• 27.10.2026, 11:04
ye_olde_fritz
Sunday, September 4th 2011, 8:00pm
Kippt man da nicht vom Rad, wenn man eine Steigung hoch fährt? Das sieht vorne extrem hoch aus.
Sunday, September 4th 2011, 8:03pm
Manu fährt die Berge im Wheelie hoch. :thumbsup:
Onkel Sonnenbrille
Sunday, September 4th 2011, 8:21pm
Pssst, verrate doch net alles... :D
Nee, das Zauberwort heißt "U-Turn". Bei langen Anstiegen schraube ich die Gabel auf 100mm runter... ;)
Btw: Auf den Fotos schaut die 130er Stellung nur so krass aus. Wenn ich mich draufsetze, dann sackt die Gabel bis etwas über 100mm ein...
infinite
Thursday, September 8th 2011, 10:42am
Jungs,
Ich hab das allseits bekannte Problem des Quietschus Scheibenbremsus. Anfangs hatte ich das Problem nur bei Regen, sodass der Spuk nach 1-2 Tagen Trockenheit wieder verschwand (ärgerlich genug). Ein paar Wochen später quietscht die Hinterradbremse permanent, egal ob trocken oder nicht. Hab mir dann Spray gekauft um die Scheiben zu reinigen sowie de Beläge mit feinem Schmirgelpapier geschliffen. Leider keine Abhilfe - auf zum Fahrradhändler meines Vertrauens, neue Beläge gekauft (Shimano XTR). Danach gings wieder ohne Quietschen, aber die Freude war nur kurz - jetzt hab ich wieder die gleiche Leier. Mittlerweile quietscht es vorne und hinten so stark, dass ich mich gar nicht mehr traue richtig zu bremsen, der Lärm ist einfach höllisch - stattdessen Bremse ich die restlichen Meter mit dem Fuss. Komisch ist aber auch dass die Bremse erst dann zu quietschen anfängt sobald es um die letzten Meter geht, ergo das Rad nur noch leicht rollt. Meine Bremsen sind übrigens die Shimano Alfines:
Hat irgendjemand einen Rat? Bin echt ein wenig verzweifelt ;(
Al_Borland
Thursday, September 8th 2011, 11:23am
Moin,
Mit der Alfine kenne ich mich zwar nicht aus, aber ich vermute mal stark verschmutzte Scheibe und Beläge. Das passiert alle paar hundert Kilometer auch bei meiner Louise. Ich habe zu diesem Zweck Aceton hier. Bauwolllappen damit tränken und die ausgebauten Beläge damit abreiben, bis kein Dreck mehr rauskommt. Danach noch die Bremsscheibe reinigen. Da sammelt sich mit der Zeit auch jede Menge Kettenfett etc., was die Bremsanlage bei geringen Geschwindigkeiten zum Vibrieren bringt.
Wenn es das nicht ist, dann kommen auch noch ein nicht fest genug angezogener Schnellspanner und zu geringe Speichenspannung in Frage.
Gruß, Micha.
infinite
Thursday, September 8th 2011, 12:22pm
Danke schonmal. Wo bekomme ich Aceton? Im Baumarkt?
Thursday, September 8th 2011, 1:11pm
Joa aceton gibts im Baumarkt
Al_Borland
Thursday, September 8th 2011, 1:14pm
Genau - in der Farbenabteilung. Im Prinzip funktioniert alles, was entfettet und rückstandsfrei verdunstet - also u.a. auch Isopropanol. ;)
Gruß, Micha.
Thursday, September 8th 2011, 2:25pm
Tritt vielleicht etwas Öl aus den Kolben raus? Wenn das auf die Rückseite der Beläge kommt, kann sich dass durch die Herstellungspresslöcher der Beläge "durchziehen" und verdreckt dir dann quasi deine Beläge, diese Erfahrung musste ich mal machen. Da kannst du die Beläge so oft tauschen wie du willst, es kommt immer wieder Öl nach und nach paar Tagen hat sich das wieder in die Beläge reingezogen. Überprüf mal die Kolben auf Sauberkeit und beweg sie mit dem Bremshebel.
Al_Borland
Thursday, September 8th 2011, 5:21pm
Auch ne Möglichkeit. Das würde sich aber nach meinem Verständnis auch auf den Druckpunkt auswirken.
Gruß, Micha.
infinite
Thursday, September 8th 2011, 5:25pm
Also, habe das Ganze jetzt nochmal auseinander genommen sowie Bremsklötze nebst Scheibe gereinigt. Da kam wirklich einiges an Dreck runter 8| Ist jetzt jedenfalls alles wieder sauber, kurzer Bremstest - kein Geräuscht :thumbsup: Dann schnell draussen ne Runde gedreht (Regen) und zack, fängts wieder an zu qietschen, wohlgemerkt ein vielfaches weniger als vorher.
Bzgl Öl: Konnte ich nicht feststellen. Wobei, beim reinigen war der Lampen nachher tiefschwarz. Ob das jetzt vom Öl oder vielem Dreck ist weiss ich ehrlich gesagt nicht. Druckpunkt ist mir der Zeit ein bisschen schwächer geworden, aber nicht wirklich stark. Weiss allerdings nicht ob ich mir das einbilde oder nicht :huh:
Napalm
Thursday, September 8th 2011, 5:52pm
Einfach nach nen paar Ausfahrten nochmal schauen, ob Du irgendwo Ölablagerungen hast. Mal sehen, ob da was leckt.
Al_Borland
Thursday, September 8th 2011, 6:00pm
Dass es bei Regen quietscht, würde ich fast als normal bezeichnen. Wart mal, bis es (irgendwann hoffentlich) trocken ist. Die Bremse wird aber beim ersten Fahren ordentlich knirschen. ;)
Das schwarze im Putzlappen ist hauptsächlich Bremsabrieb. Dreck von der Straße / dem Weg und (besonders hinten) Kettenschmiere beteiligen sich da aber ganz massiv an der Verfärbung.
This post has been edited 1 times, last edit by "Al_Borland" (Sep 8th 2011, 6:07pm)
Gruß, Micha.
Thursday, September 8th 2011, 6:35pm
Habe gerade gesehen das man bei CRC nun auch per Überweisung bezahlen kann. Direkt mal eine Großbestellung gemacht. (ca. 80€ unter dem günstigsten deutschen Shop)
Onkel Sonnenbrille
Thursday, September 8th 2011, 11:06pm
Sodele, heute kam mein neuer Anhäger an! Ziemlich geniales Teil und einer der wenigen Trailer aus Aluminium. Vor allem liegt der Schwerpunkt sehr tief... :thumbup:
Das ganze Geschwafel hab ich mal hier niedergeschrieben: http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=543161
Onkel Sonnenbrille has attached the following images:
ye_olde_fritz
Friday, September 9th 2011, 12:09am
Nutzt Du kein Paypal oder war das ne bewusste Entscheidung für die Überweisung? (die ja deutlich länger dauert)
Friday, September 9th 2011, 4:32am
Kein Paypla keine KK.
Al_Borland
Saturday, September 10th 2011, 12:41am
1300 hm auf 42km. Das geht auch in Brandenburg! :D
MTB im Oderbruch
Gruß, Micha.
Onkel Sonnenbrille
Saturday, September 10th 2011, 10:59am
Ist doch ne schöne Landschaft da! Das Video ist zwar etwas lang, aber gerade die Position mit Sicht auf die Arbeit der Gabel ist sehr interessant. Das sieht man ja selber beim fahren nicht so... ;)
Al_Borland
Saturday, September 10th 2011, 1:25pm
Ja, die Länge ist immer so ne Sache. Da blutet einem immer das Herz, wenn man aus 2:30h Filmmaterial aussieben soll. :wacko:
Gruß, Micha.
