You are not logged in.
Es passiert täglich 1x, wobei der PC nachts im standby ist, komplette reboots werden eigentlich nur an Patchdays gemacht oder wenn irgend ein Update darauf besteht. (Wobei der PC nicht erst seit Beta11 so behandelt wirdWie oft passiert das? Wie lange läuft die aquasuite?
Da Wir einen großen Teil dieser Routinen die den Fehler betreffen umgeschrieben haben, kann es durchaus sein das da noch irgendwo ein Bug ist.
)This post has been edited 1 times, last edit by "Chello" (Jan 18th 2012, 6:05pm)
Alle anfallenden Daten werden im Sekundentakt geloggt und 60min im Speicher gehalten. Dann müssen auch noch Diagramme gefüllt werden usw. Da fällt nun mal diese menge an Daten an.Die aquasuite braucht dann meistens 450 - 600MB (was ich nicht verstehen kann wie diese Datenmengen in max 24h anfallen können und wieso die alle im RAM sein müssen)
Es wäre gut wenn Ihr zu solchen aussgen sagen würdet wie lange die Software vorher lief.bei mir schmierts auch regelmäßig ab.
oder auch mit anderen Meldungen?
Quoted
Anwendung: aquasuite.exe
Frameworkversion: v4.0.30319
Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
Ausnahmeinformationen: System.NullReferenceException
Stapel:
bei UsbHid.UsbHidDevice.GetInputReportData(System.IAsyncResult)
Cipobaxx
Cipobaxx
Die Füllstandsmessung beruht auf dem Durchfluss, wenn der bei gleicher Frequenz schwankt, dann passt auch die Füllstandshöhe nicht mehr.
Aquaduct 720 MK4 ist randvoll befüllt... Tubemeter auf 100% kalibriert... Nach ein und ausschalten des PCs zeigt er mir nur noch 67% an und heute sind nur noch 43%...
Fehler im Aquaduct oder eher in der AS?
Michael_Jim
error126
Die Strommessung funktioniert erst ab 60mA richtig, darunter wird 0 Angezeigt.• Lüfterdaten: keine Stromangaben (bleibt auf Wert 0 Amp).
• Lüfteralarme: falls Lüfter nur anschalten nach überschreiten einer minimale Temperaturwert, dann ist das Alarm „Keine Drehzahl“ unbrauchbar.
Cipobaxx
Naja die 5 Sekunden stören mich nicht... Meine Wassertemp hält sich auf 30°C und bei 29°C schalten FAN Channel 1 und 3 ein und laufen mit 500 RPM leise nebenbei...5 Sekunden Startboost ist evtl auch etwas viel und bei 100% auch unnötig laut.
Probier mal 1s auf 50% (6V), der sanfte Kick sollte schon reichen die Lüfter in Gang zu bringen. Bei der Einstellung kriege ich das Starten der Lüfter nie mit.
So, jetzt nachm Heimkommen hab ich nen Füllstand von 60%... heut früh waren es 43%... und Frequenz der Pumpe ist immernoch gleich... nur die Liter/h ändern sich leicht gebunden an die Wassertemp... bei kaltem wasser (22°C) meist 58l/h und bei 30°C Wassertemp sind es dann 62l/h... Aber das dadurch der Füllstand so sehr schwankt? o.O für mich nicht erklärlich...Die Füllstandsmessung beruht auf dem Durchfluss, wenn der bei gleicher Frequenz schwankt, dann passt auch die Füllstandshöhe nicht mehr.
Wenn dann kann man da nur was mit der Firmware machen. Aber diesen Wert sollte man nicht allzu genau nehmen.
This post has been edited 1 times, last edit by "SeYeR" (Jan 20th 2012, 7:32pm)
