• 18.11.2026, 05:19
Thursday, November 29th 2012, 11:13pm
Dann hat man noch das Gerät: da kann man auf der Systemseite die Einstellungen vor einem Firmwareupdate exportieren, wenn man das das nicht macht, ist das gerät nach einem Update wieder auf Werkseinstellungen.
Ab welcher FW Version geht das? hab noch die Betaversion 1025 drauf, geht das mit der schon?
Pilo
Friday, November 30th 2012, 4:45am
Das Problem mit dem automatischen Update behebt aber keine Inkompatiblität der erstellten Config-Datei, wenn der Aufbau der Config-Datei sich generell ändert und die gespeicherten Daten dann nicht mehr zur neuen Version passen.
This post has been edited 1 times, last edit by "Pilo" (Nov 30th 2012, 4:46am)
Friday, November 30th 2012, 6:49am
Das geht nur ab der release Version, (also aquaero Firmware 1026). Zu den Beta Version hat sich einfach zu viel geändert.
Friday, November 30th 2012, 6:58am
das ist ja das eigenartige, beide Pumpen sind über den Aquabus angeschlossen und ich kann sie auch übers AE5 steuern, nur unter Pumpen sind die beiden nicht aktiv. Eine wurde mal ganz kurz aktiv gezeigt, war dann aber wieder weg.
mit der aktuellen software funktioniert das. Eventuell noch mal die aquasuite neu runterladen und drüber installieren.
Quoted
Seit
v4 setzt sich die aquastream xt / flow sensor configuration immer
wieder zurück. Ich stelle den high flow sensor ein, speichere, beende,
starte neu und es ist immer wieder Digmesa 5.6 eingestellt.
ja, das ist ein BUG, das wird im laufe des tages behoben.
EDIT: Die neue Version ist online und speichert nun auch wieder die Sensorkonfiguration.
phips
Friday, November 30th 2012, 6:06pm
Die neue Version startet bei mir jetzt ohne Probleme.
Aber bei den Lüftereinstellungen der Aquastream wird im Graphen nur die Drehzahl 0 angezeigt.
Auf der "Alarm Configuration" Seite steht die richtige Drehzahl.
Edit:
Jetzt funktioniert auch der Graph wie er soll, geändert habe ich allerdings nichts.
This post has been edited 1 times, last edit by "phips" (Nov 30th 2012, 7:14pm)
aquacc32
Saturday, December 1st 2012, 8:51am
Quoted
Seit
Funktioniert nun mit v5, jedoch werden zwei weitere Dinge nicht gespeichert: Status Menü eingefahren/ausgefahren und Fensterposition. Bei Neustart ist das Menü immer ausgefahren und das Fenster nach ganz links oben zurückgesetzt.
Saturday, December 1st 2012, 9:43am
das geht,
lösche mal in "C:\ProgramData\aquasuite 2012" die Datei: "aquasuite.xml"
aquacc32
Saturday, December 1st 2012, 11:16am
Ah ok, jetzt tut es...
silentexodus
Saturday, December 1st 2012, 2:28pm
ich habe ein Problem mit dem neuen Aquasuite 5 (bei 4 war das auch schon, davor habe ich nicht getestet). Bei der Beta ging noch alles. Es läuft nur ca. eine halbe Stunde dann schließt sich sozusagen der Prozess ohne fehlermeldung (also das Symbol von Aquasuite wird noch unten in der Taskleiste angezeigt, aber sobald ich mit der maus drüberfahre verschwindet es).
Was könnte die Ursache sein?
Habe windows 7 64bit
(24GB Ram , 3960X 6 core)
Grüße
Saturday, December 1st 2012, 6:52pm
Beim "Daten auswerten" -> Datenquelle ausgewählt, springt die Aquasuite zurück von 8h zu 1h wenn ich zwischen den Diagrammen wechsel, oder kann ich die 8h erst nach 8h log ativieren?
Ich weiß nicht ob ich es geträumt habe, aber ich hätte schwören können bis vorhin stand bei der x-Achsenbeschriftung dort noch die Uhrzeit im 24h Format, jetzt ist sie plötzlich in am/pm angegeben obwohl im Aquaero 24h aktiviert ist.
Sunday, December 2nd 2012, 6:57am
Ist alles richtig so.
Das muss für jede neue Datenquelle ausgewählt werden.
Die Achsenbeschriftung hängt von der Systemeinstellung/lokalisierung ab.
Quoted
das musst du in der Auswertung machen, Daten hinzufügen mit 8h.
MMOTX
stürzt ab
Sunday, December 2nd 2012, 11:05am
ich habe gestern auf die neue Verion 5 aktualisiert. Seit dem stürzt mir die Anwendung in regelmässigen Abständen ab (egal ob idle oder unter Last) - siehe Screenshot. Gibts hierfür schon eine Lösung?
Gruss
Sunday, December 2nd 2012, 12:07pm
Die Fehlermeldung hilft so kein Stück weiter. Schau mal, ob in der Ereignisanzeige bei der Systemsteuerung eine ausführlichere Fehlermeldung mit genauen Angaben eingetragen ist. Wenn ja, am besten kopieren und hier rein oder uns zumailen.
MMOTX
Sunday, December 2nd 2012, 5:21pm
Wie gewünscht, hier 2 Fehlermeldungen.
Protokollname: Application
Quelle: .NET Runtime
Datum: 02.12.2012 15:34:42
Ereignis-ID: 1026
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: MMOTX
Beschreibung:
Anwendung: aquasuite.exe
Frameworkversion: v4.0.30319
Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
Ausnahmeinformationen: System.ObjectDisposedException
Stapel:
bei System.Data.SQLite.SQLiteConnection.CheckDisposed()
bei System.Data.SQLite.SQLiteConnection.get_State()
bei AquaComputer.Logdata.LoggingProcess+LoggingJob.DoCleanJob()
bei AquaComputer.Logdata.LoggingProcess.DoLoggingJobs()
bei AquaComputer.Logdata.LoggingProcess.workerThreadMethod(System.Object)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart(System.Object)
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name=".NET Runtime" />
<EventID Qualifiers="0">1026</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-12-02T14:34:42.000000000Z" />
<EventRecordID>47509</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>MMOTX</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>Anwendung: aquasuite.exe
Stapel:
</Data>
</EventData>
</Event>
Quelle: Application Error
Datum: 02.12.2012 15:34:44
Ereignis-ID: 1000
Aufgabenkategorie: (100)
Ebene: Fehler
Computer: MMOTX
Beschreibung:
Name der fehlerhaften Anwendung: aquasuite.exe, Version: 1.0.0.15, Zeitstempel: 0x50b87d08
Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 6.1.7601.17932, Zeitstempel: 0x503285c2
Ausnahmecode: 0xe0434352
Fehleroffset: 0x000000000000caed
ID des fehlerhaften Prozesses: 0xb34
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cdd090063cfb3f
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\aquasuite 2012\aquasuite.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Berichtskennung: 69aa9a62-3c8d-11e2-a38c-6cf04950bbb4
Ereignis-XML:
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<TimeCreated SystemTime="2012-12-02T14:34:44.000000000Z" />
<EventRecordID>47510</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>aquasuite.exe</Data>
<Data>1.0.0.15</Data>
<Data>50b87d08</Data>
<Data>KERNELBASE.dll</Data>
<Data>6.1.7601.17932</Data>
<Data>503285c2</Data>
<Data>e0434352</Data>
<Data>000000000000caed</Data>
<Data>b34</Data>
<Data>01cdd090063cfb3f</Data>
<Data>C:\Program Files\aquasuite 2012\aquasuite.exe</Data>
<Data>C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll</Data>
<Data>69aa9a62-3c8d-11e2-a38c-6cf04950bbb4</Data>
</EventData>
</Event>
Gruss.
By the way: "hilft so kein Stück weiter" empfinde ich als etwas unglücklich formuliert. Etwas Diplomatie schadet nie....
silentexodus
Sunday, December 2nd 2012, 7:40pm
Ich hab das zu meinem Fehler auch mal gemacht:
Stapel:
und
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1a2c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cdcf0683d03542
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Aquasuite 2012\aquasuite.exe
Berichtskennung: d52e20c0-3b03-11e2-b1cc-005056c00008
evtl. das selbe :P
Sunday, December 2nd 2012, 7:49pm
@ MMOTX & silentexodus
Das hilft auf jeden fall schon mal weiter. Das ist dann in der nächsten Version gefixt.
phips
Sunday, December 2nd 2012, 8:37pm
Wird eigentlich an der Möglichkeit gearbeitet die Daten aus der aquasuite in lcdhype zu verarbeiten?
Monday, December 3rd 2012, 7:11am
Wer das will kan das mit jedem Programm machen das XML Daten einlesen kann. Die aquasuite kann alle Daten als XML live exportieren. Das muss man nur konfigurieren.
wdsmw
Monday, December 3rd 2012, 8:23pm
Also bei mir ist auch nach der Version 5 immer noch so das meine Temperatur Werte in der Suite nicht ganz stimmen können.
Zur Erklärung:
ich habe einen Mora 2 im Keller hängen und dort eine Raumtemperatur von gerade einmal 15-16 Grad. Im Zimmer darüber steht mein PC mit einem Core i7 3770K + eine GTX 680
Ich hatte in den letzten Beta Versionen der Aquasuite nie irgendwie das Gefühl das die Temperaturen nicht stimmen würden. Im reinen Windows Betrieb hatte ich meist so um die 18 -19 Grad Wassertemperatur :P was mir auch durchaus richtig vorkam, somit brauchte ich auch keine Ventilatoren zum Kühlen - Im Spiel Betrieb stiegen die Temps auf ca 24- 28 Grad an
Im Kreislauf sind zwei Original Temperatursensoren inline von AC verbaut.
Doch nun sind es im Windows Betrieb 23 -25 :thumbdown: Grad - und das kann bei Gott nicht sein. :crazy: :crazy: :crazy:
Hat den niemand von euch irgendwie das Gefühl das die Temp. höher sind?
Thx
HeinzNeu
Monday, December 3rd 2012, 9:14pm
Tja, was soll ich Dir antworten; ich lebe auch nicht mit meinem System in einem Kühlschrank. Insbesondere die Wassertemperatur gibt mir seit dem letzten Update Rätsel auf :?:
