• 29.11.2026, 09:51
Lieschen1983
Thursday, January 14th 2016, 5:55pm
kann man auch eine 3 pin RGB Stripe steuern mit WS2812B 5050 SMD
Friday, January 15th 2016, 11:18am
Das geht nicht da diese LEDs ganz anders angesteuert werden.
Mattmax
Monday, January 18th 2016, 11:29am
moin, nur noch einmal zum Verständnis und ob das immer noch seine Gültigkeit hat:
Die Anschlüsse (einzelnen Kanalausgänge) für die RGB-Strip's auf dem Farbwerk sind mit "+BRG" richtig bezeichnet. Somit muss der RGB-Strip auch dementsprechend angeschlossen werde.
Die RGB-Strip im Shop haben eine andere Anschlußbelegung "+GRB", was beim Anschluß berücksichtigt werden muß.
Die Anschlußkabel aus dem Shop haben die Farbkodierung (schwarz, grün, rot, blau), was zwar zu der Pinbelegung der angebotenen RGB-Strip's passt, aber nicht mit den Anschlüssen am Farbwerk konform ist.
Weitervorne im Thread wurde dann diese Aussage getroffen:
Die Beschriftung am Stripe und die Kabelfarben haben nichts zu sagen ;). Die Beschriftung am farbwerk ist aber richtig.
Als Laie auf dem Gebiet der Elektrotechnik verwirrt mich das dann doch etwas. Weil wenn man das alles anschließt, dann liegen die Kanäle wie folgt:
Farbwerk ------ RGB Strip
B --------------- G
R --------------- R
G --------------- B
Meiner Auffassung nach müsste dann wenn der B-Kanal angesteuert wird im Strip die LED's die Farbe Grün ausgeben. Das gleiche auch bei der Farbe Grün, Kanalausgang G wird angesteuert und die LED's leuchten Blau! Nur bei dem Kanal R würden auch die LED's Rot leuchten.
Das die Kabelfarbe keine Rolle spielt, solange alles richtig verkabelt ist, kann ich ja noch nachvollziehen. Aber sollte nicht + auf +, R auf R, B auf B und G auf G verkabelt sein (50% ist ja richtig verkabelt).
Oder ist in dem angebotenen Anschlußkabel die Pin-Belegung so, wie sie auf dem Farbwerk (+BRG) vorhanden ist?
Dann ist bei der Verwendung aller benötigten Teile von AC, der RGB-Strip, Anschlußkabel und Farbwerk, natürlich durch den Pinbelegungswechsel im Anschlußkabel alle Kanäle wieder richtig verbunden. Nur wie sieht es aus, wenn man den Farbwerk mit anderen, ggf. schon vorhanden Komponenten mischt?
This post has been edited 2 times, last edit by "Mattmax" (Jan 18th 2016, 1:05pm)
dannyl2912
Monday, January 18th 2016, 11:34am
Ich habe meine Farbwerk nun in Betrieb genommen und habe mit den Original-Kabeln keine Probleme mit der Ansteuerung bekommen. Wenn ich etwas blau haben will, ist es blau, rot ist rot und grün halt grün bzw. in den Mischfarben aus dem Spektrum.
Von der Anbindung ist alles so wie es sein sollte.
Einzig der IP-Schutz ist etwas gewöhnungsbedürftig, wenn man mit Standard-Eckverbindern arbeitet, dann muss von dem Silikon ein gutes Stück abgetragen werden, anonsten bekommt man die Eckverbinder nicht geschlossen.
AMD Ryzen 9 5900X@Cuplex Kyron NEXT Vision, MSI MEG X570 ACE, 32 GB AData XPG Spectrix D80 3200 MHz, EVGA GeForce RTX 3090 FTW 3@ Heatkiller V, SoundBlasterX AE-5, Adata SX8000 512 GB, Samsung 980 Pro 1TB, Crucial P3 2TB, beQuiet Straight Power 11 850W, Lian Li O11 Dynamic EVO, ULTITUBE D5 150 PRO LEAKSHIELD, 2x360x45 Radiatoren, 6 x beQuiet Lightwings
peebee
Tuesday, January 26th 2016, 12:11pm
Hi zusammen.
Bekomme bald mein Farbwerk BT.
Da stand irgendwo etwas anstelle Aquabus mit Bluetooth und dann lese ich doch wieder Aquabus und Bluetooth.
Ist bei der BT-Version nun beides möglich?
Mich interessiert nur, fällt irgendeine Funktion weg, wenn ich anstelle USB lieber die Aquabus-Schnittstelle übers Aquaero nutze?
Und wird es eine IOS-Version geben zum steuern ?
PB
Empty your mind. Be formless, shapeless. Like water. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put water in a teapot, it becomes the teapot.
Water can flow or it can crash
...be water my friend!
Tuesday, January 26th 2016, 1:02pm
ja,.. das gerät muss grundsätzlich über USB konfiguriert werden. Effekte sind per aquabus nicht möglich.
Wird es nicht geben. Bedanke dich da bei Apple.
dannyl2912
Tuesday, January 26th 2016, 1:12pm
Eigentlich schade, dass es keine iOS-Version geben wird. Muss ich mal sehen, wie ich die Regelung per Smartphone in einem iOS-Haushalt hinbekomme.
peebee
Tuesday, January 26th 2016, 1:22pm
Ok echt schade ja. Da hätte ich mir die BT-Variante dann doch echt schenken können. Egal hätt ich vorher lesen müssen.
Konfiguriert heißt, voreingestellt, regulärer Betrieb kann nachher auch über Aquabus laufen?
Ich meine den Poweradjust erreiche ich ja auch ohne USB über Aquabus.
Verzeihung, Antwort bereits gefunden: Farbwerk: Konfiguration in Aquasuite via Aquabus-Verbindung?
Danke
This post has been edited 2 times, last edit by "peebee" (Jan 26th 2016, 1:26pm)
ToaStarr
Tuesday, January 26th 2016, 10:04pm
Ich habe es bisher auch nicht gekauft weil es keine iOS App gibt. Wo ist hier das Problem?
peebee
Tuesday, January 26th 2016, 10:09pm
Apple verlangt die Verwendung eines spezifischen Chips aus dem Hause Apple für die Freigabe einer IOS-App.
ToaStarr
Wednesday, January 27th 2016, 10:14am
Was für ein Chip?
peebee
Wednesday, January 27th 2016, 10:33am
Nein, wird es nicht geben da Apple bei der seriellen Bluetooth Kommunikation einen Apple Authentifizierungs-Prozessor voraussetzt damit das auch wie gewohnt alles schön proprietär ist :whistling:
Zitat aus Seite 1
Schade eigentlich, gibt es denn noch andere Möglichkeiten, vom Handy aus, da reinzukommen? Bestimmt nicht...
Bluetooth-Bedienung über ein Webinterface?
Es wäre so schade, wenn dieses LAN-Gimmick hier einfach nur wegen den sturen Sicherheitsbestimmungen von Apple komplett wegfallen würde. :(
This post has been edited 1 times, last edit by "peebee" (Jan 27th 2016, 10:45am)
Wednesday, January 27th 2016, 12:17pm
stimmt, es gibt ja keine anderen Hersteller.
IceKillFX57
Wednesday, January 27th 2016, 10:12pm
Welche Stripes sind 100% kompatibel und erhältlich?
Fieldrider
Wednesday, January 27th 2016, 10:25pm
Auf jeden Fall die, die Aquacomputer selbst verkauft:
http://shop.aquacomputer.de/index.php?cPath=62_2244
IceKillFX57
Wednesday, January 27th 2016, 11:07pm
Danke, was hat es mit IP65 und 67 oder auf sich.
Fieldrider
Wednesday, January 27th 2016, 11:23pm
Die haben eine ummantellung aus gummi oder sowas ähnlichem was sie vor wasser ect schützt.
peebee
Thursday, January 28th 2016, 9:38am
Spritz-/bzw. Kontaktschutz.
Wenn man mal im Gehäuse rumfummelt und an die Kontakte kommt, brutzelt man nichts durch.
Theoretisch auch im Wasser einsetzbar, aber die Schnittkanten sind nicht Wasserdicht und müssten ggf. mit Silikon abgedichtet werden. So steht es in der Artikelbeschreibung.
Schutzart IP65 = stellt zusätzlich zum Schutz gegen Strahlwasser sicher, dass die Leuchtmittel staubdicht sind.
Schutzart IP67 = Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, verbaut IP67. Das ist allerdings doch relativ kostspielig und an vielen Stellen ist diese sehr hohe Schutzart auch gar nicht nötig. Wo man nicht auf sie verzichten sollte, ist im Außenbereich, in der direkten Umgebung eines Teichs und bei versenkten Bodenstrahlern, die keinen Schutz durch eine Hauswand erfahren.
Ebenso sollte bei der Beleuchtung der Badewanne kein Kompromiss eingegangen werden! :D :D
This post has been edited 2 times, last edit by "peebee" (Jan 28th 2016, 9:43am)
peebee
Saturday, January 30th 2016, 10:01pm
Gibt es eigentlich auch 90Grad Winkelstecker für die LED-Strips irgendwo fertig? Wollte gerne 4 Leisten á 20cm im Viereck verkleben, aber da nur einen Stecker dransetzen, der zum Fabwerk führt.
Fieldrider
Saturday, January 30th 2016, 10:17pm
So was?
http://www.ebay.de/itm/L-Verbindung-90-W…bmHfe4vXKI3dnpg
gibt aber auch noch ganz flache so wie die Bänder selbst, werden dann aber auch mit so Klippverbindern verbunden.
This post has been edited 1 times, last edit by "Fieldrider" (Jan 31st 2016, 1:03am)
