• 29.11.2026, 06:06
Monday, July 4th 2016, 9:35am
Einstellen muss man es immer intial per USB. Wenn man dann die Farben per aquaero steuern will braucht man kein USB mehr.
RutgerHauer
Monday, July 4th 2016, 9:42am
Danke, genau darum ging es mir. :thumbsup:
DjTomCat1980
Sunday, August 21st 2016, 2:40pm
Hallo Aqua Computer Team,
Ich bräuchte bitte den Lochabstand von den Abstandshaltern/Befestigungen. Und die Gewindegröße der Abstandshaltern/Befestigungen.
Grüße
DjTomCat
Natsu83
Sunday, August 21st 2016, 11:37pm
Die Gewindegröße ist M3.
Abstand zwischen den Löchern weiß ich jetzt nicht. Hatte mir es mal ausgemessen gehabt für ein Modding Projekt. Leider habe ich die Daten nicht mehr. Aber mit einer Schieblehre dürfte es sich ohne weiteres ausmessen lassen. dürfte auch ein normales Lineal ausreichen.
DjTomCat1980
Monday, August 22nd 2016, 6:16am
Das ausmessen ist ein Kinderspiel, aber meine Sachen kommen erst in 2 Wochen und bis dahin möchte ich mir eine Abdeckung fräsen in meiner Firma, wo ich dann direkt alle benötigten Bohrungen setzen kann. Ich der Bedienungsanleitung habe ich den Bohrungsabstand leider nicht gefunden.
brainless
RE: farbwerk - jetzt wird es bunt! Neuer 4x RGB LED Controller
Tuesday, August 23rd 2016, 9:23pm
Kann man mit Hilfe des SDK die LED-Ausgänge vom farbwerk direkt steuern? :?: Vielleicht habe ich den Teil auch einfach überlesen... ^^
Zum Beispiel könnte man dann die LEDs farblich synchron zu anderen Geräten mit RGB-LEDs und SDK steuern (z.B. Corsair K70 RGB).
bumbak
Sunday, August 28th 2016, 7:41pm
Hi, is there a way to sync channels? I know I can copy settings from one to another but can I sync them? For example if they rotate colors or have a glow effect turned on they are all out of sync because i cant click all four channels at the same time to make them start together
Fieldrider
Sunday, August 28th 2016, 9:04pm
Unfortunaly there is no dedicated sync button. The channels only sync when the Farbwerk gets powered on.
This post has been edited 2 times, last edit by "Fieldrider" (Sep 29th 2016, 5:07am)
killercorny
Tuesday, October 4th 2016, 2:54pm
Moins!
Zur Zeit noch nicht bei deutschen Händlern verfügbar aber direkt beim Hersteller Thermaltake gibt es dort dieseHardtube Fittings mit RGB-Beleuchtung .
Wäre es irgendwie möglich diese an das Farbwerk anzuschließen? Der mitgelieferte Controller hat ja nicht so viele Funktionen. Mit dem Farbwerk hätte man 4 Kanäle und könnte sie unabhängig steuern.
Leider gibts selbst in der "Anleitung" keine Info mit wie viel Volt die LEDs betrieben werden, aber das ließe sich messen wenn man das Set hätte.
Da komm ich gleich zur nächsten Frage: Wenn man den FW direkt am PC-Netzteil anschließt laufen die 4 Ausgänge ja soweit ich weiß mit 12V. Wie bekäme man denn hier niedrigere Spannungen heraus ohne groß Vorwiderstände verlöten zu müssen. Bei RGB-LEDs wird das ja schon etwas aufwendiger...
brainless
Tuesday, October 4th 2016, 5:20pm
Die sehen ja mal cool aus... echt mal ein Grund über Hardtubes nachzudenken. Wobei ein Kabel an jedem Fitting ranmachen sieht vllt. auch nicht so gut aus.
Leider zeigen die Produktbilder nicht, wie die Kabel an den Fittings angeschlossen werden. ?(
water-noob
Thursday, October 6th 2016, 7:45pm
guck dir das video mal an. mit untertiteln weiß man auch was der redet. ;)
Review auf asiatisch
Der Effekt sieht schon echt geil aus. aber leider nur für 16er Aussendurchmesser (und ich hab 12er ;( ;( )
This post has been edited 1 times, last edit by "water-noob" (Oct 6th 2016, 7:48pm)
brainless
Friday, October 7th 2016, 3:27am
Man sieht ja sehr gut in dem Video, dass man sich Gedanken über das Verstecken der Kabel machen muss... wobei sie nicht so stark auffallen.
Der Effekt gefällt mir auch sehr gut... deutlich besser als erwartet. 8)
killercorny
Friday, October 7th 2016, 11:49am
Yep, ist echt schick. Man bedient sich hier dem Prinzip des Lichtwellenleiters bzw. der Lichtbrechung in Materialien unterschiedlicher Dichte (da hatte ich mal in Physik aufgepasst :D )
Der Effekt kommt am besten zur Geltung wenn Flüssigkeit in den Röhren ist und dies möglichst grade sind.
Leider sind die RGB-Fittings in 16/12 wofür es hierzulande nur wenig Auswahl gibt. Hab grad nur Rohre von Monsoon gefunden.
Noch mal zu meiner Frage: Wie kann man die Ausgangsspannung am Farbwerk beeinflussen, so dass nicht 12V anliegen, sondern z.B nur 3,3V um LEDs direkt anzuschließen.
This post has been edited 2 times, last edit by "killercorny" (Oct 7th 2016, 12:04pm)
lordimac
Tuesday, October 25th 2016, 4:31am
Hallo, was haltet ihr von folgenden LED-Strip um diesen zu teilen und am Farbwerk anzuschließen?
http://www.ebay.de/itm/401109376685
Das einzige was mich etwas wundert, angegeben ist eine Anzahl von 300 LED / 5 Meter, also 60 / Meter. Selbe Spezifikation wie die von AQ. Aber die angegebenen Watt / Meter sind halbiert. Kann das denn sein?
Sind die Anschlusskabel/Stecker für das Farbwerk alle gleich solange sie 4 Pins haben? Ich meine jetzt nicht die Belegung als solche, sondern den Abstand der Pins, etc. Da ich eh unterschiedlich lange Kabel brauche würde ich die mir auch extern zulegen, eventuell verlängern und selbst sleeven in der passenden Länge.
Dankeschön!
This post has been edited 1 times, last edit by "lordimac" (Oct 25th 2016, 2:02pm)
Tuesday, October 25th 2016, 6:44am
Ob die LEDs funktionieren musst du Testen, genau so wie mit den Kabeln.
Wir empfehlen ausschließlich unsere Strips und Kabel. Wenn du andere Kabel nutzt ist die Gefahr recht hoch das Farbwerk kaputt zumachen.
lordimac
Tuesday, October 25th 2016, 2:10pm
Aber kann es denn sein das ein mal bei 60LED/m (SMD5050) 14,4W/m angegeben sind und ein mal 7,2W/m? Erscheint mir eher als Schreibfehler auf eBay.
Tuesday, October 25th 2016, 2:11pm
dann musst du das mit dem verkäufer klären.
lordimac
Tuesday, October 25th 2016, 10:42pm
Es ging mir rein ums technische falls die Frage gestattet ist.
lordimac
Thursday, October 27th 2016, 12:16pm
Andere Frage, kann man die Aqua Computer Strips mehrfach teilen und an verschiedene Kabel anschließen solange es maximal bei den 4 bleibt?
Fieldrider
Thursday, October 27th 2016, 12:30pm
Ja, das ist möglich
