• 20.11.2026, 01:47
Mohrchen
vendredi 6 août 2010, 23:30
Wie gesagt einen spritfilter (z.b. vom golf 2 mit vergaser) einbauen
Benzinfilter würde ich persönlich nicht einbauen. die Dinger bestehen aus Glasfaser und bremsen den Durchfluß schon recht ordentlich. Bei einem Dieselfilter hast ein Plastikgewebe eingebaut das für die Filterung absolut ausreicht.
Deminy
samedi 7 août 2010, 01:43
der filter soll ja auch nur wärend des spülen eingebaut sein und nicht auf dauer. um selbst kleinste partikel festzuhalten nehm ich benzinfilter.
samedi 7 août 2010, 08:19
Doch, das Sieb ist sehr fein.
ronin7
RE: Der kryos rockt nicht :( - inkompatibel mit ASUS Corsshair 4 Formula
samedi 7 août 2010, 11:14
http://forum.aquacomputer.de/index.php?p…95ef75aee5532c3
Ich hoffe das wird durch AC verbessert und die nächsten Kryos damit etwas kompatibler...
MfG,
KFH
Säge den überstehenden teil doch einfach mit einer metallsäge ab oder feile ihn ab?!
dorianmuthig
lundi 9 août 2010, 09:18
Im kryos war dort wo die IN-Bohrung ist etwas "Schleim". So grünlich und ziemlich wenig. Marke des Wasserzusatzes weiss ich jetzt nicht, weil auf der Flasche nichts draufsteht - aber es war schon eine bekannte Marke.
Mache mal Deinen Kreislauf leer, spuel ihn gut mit destilliertem Wasser durch, und fuell das Ganze dann mit destilliertem Wasser mit 1-3 Tropfen Kupfersulfatloesung pro Liter Wasser. Das Verhindert den Bakterien/Algen/Schimmel-"Schleim". Korriosionsschutz brauchst Du nur wenn Du Aluminium Bauteile im Kuehlkreislauf hast. Radiatoren, Reservoirs und spezielle Pumpen sind die ueblichen modernen Komponenten die Aluminium enthalten koennen.
Ein Filter kann auch nicht schaden, aber bei vielen Komponenten im Kreislauf kann es je nach Pumpe (speziell die Eheim 1046 Modelle) nicht empfehlenswert sein, stark Restriktive Komponenten hinzuzufuegen.
Wann sind eigentlich mal wieder Silberbodenplatten verfuegbar? Ich warte da jetzt schon ueber einen Monat und es hiess "kurze Lieferzeit"...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "dorianmuthig" (9 août 2010, 09:22)
I'm your creativity creator™ :)
Professionelle Kühlermontagedienste 15-30€ + Versand auf Anfrage
lundi 9 août 2010, 19:54
Silberböden gibt es wieder Ende der Woche. Wir hatten einen solchen Ansturm......
Wir können nur empfehlen DP Ultra zu verwenden. Ein Filter ist bei den heutigen Mikrostrukturen immer eine Überlegung wert, aber nicht unbedingt zwingend.
Grundsätzlich bekommt man auch saubere Systeme aufgebaut. Es ist dann aber auch absolute Sauberkeit beim Aufbau von Nöten. Das heißt, dass z.B. der
Radi noch einmal gründlich gespühlt werden sollte.
DP Ultra erleichter da vieles - wir können es wirklich nur empfehlen. Alternativ G11/G12, dann aber bitte min. 15-20% konzentriert. Aufgrund des enthaltenen
Frostschutzes bekommt man ansonsten zu wenig Korrosionsinhibitoren in das System.
lundi 9 août 2010, 20:59
Die Silber Version hat aber auch was leckeres an sich.
Und als Geldanlage alle mal Sinnvoller uns Schöner als eine Zahl auf der Bank.
In wie weit hilft eigentlich der Silberboden gegen Bakterien und co,.?
Chackie
vendredi 20 août 2010, 08:18
noch eine Frage zu dem Filter von AC. kann ich den auch so im System "baumeln" lassen? Ich hab im Deckel nämlich keinen Platz mehr um den dort zu platzieren.
Würde mir nämlich überlegen, ob ich mir den zusammen mit DPU hole.....
Gruß Chackie
vendredi 20 août 2010, 10:38
Na klar, den musst du nicht fest verbauen. Ich würde den allerdings auf einer Schaumstofffläche o.ä. auf dem Boden abstützen, damit nicht das ganze Gewicht an den Schläuchen hängt und/oder evtl. Knicke entstehen.
Chackie
vendredi 20 août 2010, 16:24
hmm, und ist es egal, wo ich den im System verbaue? Wenn ich ihn unten hin lege, käme er im Prinzip gleich nach der Pumpe. Ich könnte ihn auch nach außen legen, weil noch nen großer externer Radi dazu kommt, dann käm er gleich nach der CPU....
Gruß Chackie
Homie2006
vendredi 20 août 2010, 16:52
Ich persönlich würde ihn direkt hinter den Vorlauf der Pumpe klemmen.
Denn am Rücklauf macht er mir irgendwie keinen Sinn.
Homie
Chackie
vendredi 20 août 2010, 16:59
Heiß das jetzt vor der Pumpe? Also an den Anschluß wo die Pumpe das Wasser ansaugt?
Gruß Chackie
Homie2006
vendredi 20 août 2010, 17:38
Die Seite, an der die Pumpe das Wasser in den Kreislauf pumpt.
prinz81deluxe
Ist es nicht eigentlich völlig wurscht wo der Filter ist? Oben, unten, vor der Pumpe, oder hinter der CPU?
Wenn ich unbedingt nen Filter drin haben will, dann reicht es doch zu, wenn ich einen Filter drin hab. Oder etwa nicht?
Wär schön, wenn das jemand wüßte, oder noch besser, wenn er es auch erklären könnte.
Stefan
gr3if
vendredi 20 août 2010, 19:17
Lass es mich mal so sagen: Im Prinzip ist es egal wo du den Filter hinklemmst, in meinen Augen macht es Sinn ihn hinter die Pumpe vor die Kühler zu setzen in Flußrichtung, weil die Kühler durch die Microstruktur auch als eine Art Filter fungieren. Daher macht es Sinn ihn hinter den Pumpenauslaß zu setzen.
vendredi 20 août 2010, 20:50
Also wohin der Filter soll ist doch logisch: Da wo der meiste Dreck rauskommt -> am Radiatorausgang. So bekommen alle Kühler nur gefiltertes Wasser ab, so habe ich das auch gemacht und schon 2 mal den Filter gereinigt mit ganz vielen Metallteilchen und Schmodder, aber der Düsenkühler war so sauber wie beim Einbau.
Chackie
samedi 21 août 2010, 06:59
hmm, stimmt schon, aber der Radi ist oben im Gehäusedeckel und die Pumpe unten auf dem Boden....ich hätte für den Filter also nur noch unten auf dem Boden platz....
Bisher hatte ich mit Metall noch keine Probs....mit Algen und son Schmodder aber schon, aber nachdem ich mein System kräftig 2x mit dest. Wasser gespühlt habe und nun wieder G48 drin habe, ist es schon viel besser....könnte sein, das irgendein Bauteil noch Verschmutzungen hatte von der Herstellung, obwoh ich Neuteile immer gut durchspüle bevor ich sie einbaue.
Gruß Chackie
samedi 21 août 2010, 10:30
Ich würde den Filter vor die Pumpe setzen.
Somit wird kein Dreck durch die Kühler gepumpt..
Spock
vendredi 27 août 2010, 19:58
Kryos HF Nickel "Stealth Edition"
:rolleyes:
Citation de "Grinchy"
vendredi 27 août 2010, 20:06
schick :thumbsup:
Discussions similaires
