• 30.11.2026, 15:07
mercredi 14 décembre 2011, 11:05
Neue aquasuite 2012 beta 10 + firmware für das aquaero 5 und aquaduct mk4.
Das Release ist im wesentlich ein Bugfix Release. Es wurden die meisten uns derzeit bekannten Probleme behoben.
Neue Features => z.B. Alarmverarbeitung werden erst mit dem nächsten Release im Januar freigegeben.
Außerdem ein kleines Tool für Software-Sensoren:
Achtung nicht für den Produktiveinsatz:
aquaero 5 - Softwaresensoren [alpha1]
TurricanM3
mercredi 14 décembre 2011, 11:28
Kann ich, von der beta 9 kommend, nun das Profil ganz normal laden nachdem Flash, oder geht das wieder nicht? Alles komplett neu einstellen ist echt nicht gerade komfortabel.
Hoffe mein Netzteillüfter wird nun wieder ausgelesen.
Gibt einen copy & paste Fehler auf der ersten Seite, da steht nun 2x "beta 9".
mercredi 14 décembre 2011, 11:46
fast vergessen:
Chello
mercredi 14 décembre 2011, 19:14
Ich konnte mein Profil aus der Beta 9 importieren und die Übersichtsseite ebenfalls.
dani.boese
dimanche 18 décembre 2011, 19:36
habe festgestellt, dass die aquacomputerTimeSync.exe manchmal einen sehr hohen Ram verbrauch verursacht.
OS ist Win 7 Pro x64.
Siehe Screenshots ;)
Ist vor Beta 10 noch nie bei mir aufgetreten.
spritzring
mardi 20 décembre 2011, 10:18
Bei mir ist folgendes Problem.
Wenn ich die Aquasuite ohne Aquacomputer-Service(Soft-Sensoren)starte habe ich eine Ram-belegung von ca 150MB.
Starte ich die Aquacomputer-service.exe dazu steigt die Ram-belegung sowoll bei der aquasuite.exe als auch bei der aquacomputer-service.exe stätig an.
Nach 2Stunden belegt die aquasuite.exe dann ca 300MB und die aquacomputer-service.exe ca 100MB.
Frage ist das normal und gewollt?
mardi 20 décembre 2011, 12:21
da ist ein bug, der ist bekannt und wird gefixt.
exi
mardi 20 décembre 2011, 19:40
Wo wir grad bei Bugs sind, ich habe 2 Statistiken die "Schwimmen".
Die Linie über die Zeit verändert sich ständig bei jedem neuen Messwert. Das ist einmal der Durchflussmesser und ein Software Sensor in den ich Testweise die GPU Temperatur aus dem OHM geladen habe (was bei mir btw wunderprächtig funktioniert).
Füge ich ein Event ein das die Skala stark verändert (Schlauch zuhalten) so taucht die Grafikänderung nur verzögert auf und nicht bis zum niedrigsten Messwert herunter.
Hm.. jetzt wirds ulkig, mein Testdiagramm wechselt zwischen Canyon und Flatline -.-
Übergibst du die Rohdaten an das Diagramm Control oder Aggregierst du vorher selbst? Das sieht aus als würden die Messdaten in Zeitslots geschoben die dann jeweils unterschiedliche Ergebnisse Liefern weil die Längen nicht zueinander passen...
Wenn ich das Diagramm kürzer mache passiert das auch... mh.
Ich hab da mal ein SWF von gemacht: http://xipic.net/as.swf.html (800kb)
Ein Feature Request hätte ich auch noch: Den Wert der Leistungsmessung als Diagramm in der Aquasuite falls das möglich ist :)
TurricanM3
dimanche 25 décembre 2011, 13:30
Wird die über USB angeschlossene aquastream auch irgendwann auslesbar sein?
Das Laden meines Profils ging schon wieder nicht übers aquaero, konnte erneut alles (was nicht wenig ist) neu einstellen.
dimanche 25 décembre 2011, 13:56
Das machen die extra nur um DICH zu ärgern ;)
DukeX2
mardi 27 décembre 2011, 11:13
Suche verzweifelt einen freien Steckplatz um eine 2 Pin Led an zu schließen. Nun kam mir der Gedanke es direkt an das Aquaero 5 LT zu stecken. Habe mal die Pins 3+4 für das RGB-LED ausprobiert doch ohne Erfolg.
Geht das überhaupt und wenn, wo?!
KingPiranhas
mardi 27 décembre 2011, 14:39
An die Lüfter- bzw Leistungsausgänge. Der RGB Anschluss ist dafür nicht geeignet.
DukeX2
mardi 27 décembre 2011, 16:42
Da die Led´s keinen Vorwiderstand haben wäre das nicht sehr gesund, würde ich behaupten.
Ausser
mardi 27 décembre 2011, 17:16
Anode/Kathode richtig rum?
Pin #1 falsch identifiziert?
Teste mal per Multimeter welcher der Kanäle überhaupt aktiv ist. Bei mir war es so, dass standardmäßig nur der blaue Kanal aktiv war. Stell mal am RGB-Controller alle Kanäle auf 100%, evtl kommt dann was.
Viel Glück, es sollte eigentlich klappen. :)
DukeX2
mardi 27 décembre 2011, 17:57
Hab jetzt alle Kanäle auf 100% gestellt und die 2-Pin Led auf 3+4 des RGB-Anschlusses gesteckt doch es will nicht leuchten.
Auf 2+3 auch nichts :(
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "DukeX2" (27 décembre 2011, 18:29)
KingPiranhas
mercredi 28 décembre 2011, 11:09
Dann setzt einen Widerstand davor. :crazy:
Ausser
mercredi 28 décembre 2011, 16:22
Und auf 1+2 auch nichts?
Umpolen auch versucht?
Das ist echt seltsam, es müsste gehen. Warum sollte ne olle einzelne 0815 LED ausgerechnet die Stromversorgung und den Vorwiederstand des AE5 nicht mögen? Die Dinger sind nicht gerade wählerisch.
Ist die LED ok?
Hast Du den richtigen Anschluss erwischt? Die sehen alle gleich aus. :D
DukeX2
mercredi 28 décembre 2011, 16:37
Habe zwei von diesen LED´s da die beide funktionieren nur auf dem Aquaero eben nicht :(
...und ja die sehen alle gleich aus :)
KingPiranhas
vendredi 30 décembre 2011, 00:35
schon mal dran gedacht zumessen ob überhaupt Spannung an den Anschlüssen anliegt?
DukeX2
vendredi 30 décembre 2011, 10:57
Das entsprechendes Messgerät besitze ich leider nicht.
