• 01.02.2026, 08:31
HeinzNeu
Mittwoch, 6. Juli 2011, 17:04
Ja, das wären 7,2 W pro Lüfterausgang. Eigentlich müsste der Aquaero 5 dies noch aushalten, da die 10 W-Grenze nicht erreicht wird. Allerdings weiß ich nicht, ob im Moment des Anschaltens nicht doch kurtfristig 10 W erreicht oder sogar überschritten werden.
AMD 9800X3D @watercool-Heatkiller IV Pro| ASUS Crosshair X670E Hero | ASUS Astral 5090 OC @Alphacool-Block H²O@Mo-Ra3|Seasonic Noctua Ed 1600W| 2*16 GB G.Skill@Trident_Z5-620026-36 | Samsung 9100 Pro 4 TB |Gigabyte Aorus NVMe Gen4, Samsung 850 PRO 1 TB, Samsung 960 evo, 1 TB| Cooler Master CoSmoS II |LG OLED55"G31LA 106 cm (42 Zoll)|Win 11. 64 bit
spritzring
Mittwoch, 6. Juli 2011, 17:24
Ich glaube in der Pdf steht bei Leistung dynamisch.
10W (genau) steht beim AE 4.
Kauf dir den silbernen Alu-Kühlkorper hier im Shop(10Euro),das müßte funktionieren.
Immer diese Rechnerei aufs Komma und den Punkt genau.
Das AE5 hat eine sehr gute Schutzfunktion.
Wenn du wüsstest was ich am AE4 alles hatte und das hat so Jahre funktioniert.
Stylemongo
Donnerstag, 7. Juli 2011, 08:26
Wann ist den mit der nächsten FW zu rechnen, der Bug mit dem PA2 Ultra nervt langsam gewaltig....
HeinzNeu
Donnerstag, 7. Juli 2011, 08:53
Was ist denn genau unter einer dynamischen Leistung zu verstehen?
Donnerstag, 7. Juli 2011, 10:26
dynamisch bedeutet in dem Fall, dass du je nach kühlkonzept eben unterschiedliche Leistung an den Kanälen abrufen kannst, die Leistung ist nicht fix vorgegeben (mal von den 1,65A pro Kanal abgesehen) sondern hängt davon ab, wie heiß die Endstufen werden.
multisaft
Donnerstag, 7. Juli 2011, 13:05
Na ich würd gern ma wissen wie das mit dem Lastschutz umgesetzt wurde. Ich mein 1,65A ist als Grenze für den Dauerbetrieb drinne, aber was
darf ich im Anlaufmoment als Spitze und wie lange haben?
Meine Laing Futtert halt mal lockere 3A Spitzen im Einschaltmoment. Wenn da jedesmal der Überstromschutz reindonnern würde, na dann gute Nacht.
muesli
Donnerstag, 7. Juli 2011, 13:20
beim einschalten läuft das ding doch eh @12v = 0 widerstand = 0 abwärme
Donnerstag, 7. Juli 2011, 13:30
Die Überstromabschaltung ist von der länge und größe des Überstroms abhängig.
Wenn der überstrom nur kurze Zeit fließt, können bis zu 6A aus dem Lüfterausgang geliefert werden (bei 12V).
Je größerder Überstrom, desto schneller greift die abschaltung.
Wenn du also 4A Überstrom hast, wird die Endstufe in kürzerer Zeit abschalten als wenn du nur 3A Überstrom hast. Unabhängig von der Endstufentemperatur.
Bei unseren Tests sind immer alle Pumpen angelaufen. Solte die Pumpe aber ein Problem haben und die Stromspitzen werden zu groß und zu lang, dann wird der Ausgang abgeschaltet.
multisaft
Donnerstag, 7. Juli 2011, 14:43
Danke für die Antwort. Jo so in etwa hatte ich es auch erwartet. Wundern tut mich dennoch, das der Überstrom bei den PA2 ultras teils ausgelößt wird.
Diese sollten doch eigentlich höher belastbar sein oder irre ich mich da?
Kann mir eigentlich jemand kurz zusammengefasst erklären wie ich zB für Lüfter 10 (PA2 bei mir) den Alarm für Drehzahl 0 einrichten kann?
Egal was ich mache ich bekomms einfach nicht hin ;) So könnte ich dann wenigstens die Büchse läuten lassen wenn irgendwas Übergestromt ist.
HeinzNeu
Samstag, 9. Juli 2011, 10:42
Ich habe jetzt die 9 Lüfter (Phobya, Nennspannung: 12V Startspannung: 5 Volt, Leistungsaufnahme: 0,2A) mit drei Y-Kabel zu jeweils drei Anschlüssen zusammengefasst.
Das erste Y-Kabel wurde an den Lüfterausgang 1, das zweite an den Ausgang 2 und das dritte an den Ausgang 3 gesteckt. Im vierten Ausgang steckt ein 40mm Lüfter von Noiseblocker XM2. Der Noiseblocker sitzt direkt vor den Lüfterausgängen und soll den Aqauero kühlen.
Die Lüfterausgänge 1 und 2 haben nach kurzer Zeit eine Temp. von ~70 C° bei 7,8V. Die Endstufen drei (7,8V) und vier sind ~55°C warm.
Ab welcher Temp. muss ich Schäden befürchten?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HeinzNeu« (9. Juli 2011, 11:45)
maexi
Samstag, 9. Juli 2011, 10:52
so weit ich das verstanden habe, schaltet vor Schaden das AE ab.
HeinzNeu
Samstag, 9. Juli 2011, 10:59
Da mag sein. Gleichwohl interessiert mich, ob die Werte noch im normalen Bereich sind :whistling:
Wulle
Samstag, 9. Juli 2011, 13:58
was für ein kühler ?
Silber, Schwarz ?
HeinzNeu
Samstag, 9. Juli 2011, 17:18
Ich habe gar keine installiert. Der 40mm Noiseblocker sitzt direkt vor den Lüfterausgängen und bläst sie an :P
Samstag, 9. Juli 2011, 18:00
Ach du auch ? ;)
Sobald der Lüfterausgang eine Temperatur von 65° hat geht der bei mir an.
HeinzNeu
Samstag, 9. Juli 2011, 18:10
Verstehe ich jetzt nicht ?(
Was geht bei Dir an?
Samstag, 9. Juli 2011, 18:18
Der kleine Lüffi für die Endstufen
maexi
Samstag, 9. Juli 2011, 19:01
immer davon ausgehend, das ich das richtig verstanden habe, sind meine am stärksten belasteten Endstufen, die Nummer 5, 6 und 7 an 5 sitzen 9 Lüfter, an 6 und 7 jeweils 1 große Laing. Mit allen drei Kanälen spiel ich rum. Soll heißen ich probiere viel aus. Da ich den Computer vor ca. einer Stunde erst angestellt habe, tut sich noch nicht allzuviel, was die Temperatur angeht. deshalb sind meine Endstufen auch noch nicht so heiß Lüfterenstufe 5 35°C, Lüfterendstufe 6 41,3°C und Lest. 7 37,4°C. Wenn ich die Pumpen auf 60% und die Lüfter auf 70% laufen lasse, wird es heißer, dann kommen die Endstufen auch schon mal an 48°C über 50°C sind meine Endstufen bis jetzt noch nie gewesen.
HeinzNeu
Samstag, 9. Juli 2011, 21:27
Es ist manchmal wie verhext; gerade eben wollte ich mich über die Aquasuite lobend äußern, da lässt sie sich nicht mehr öffnen. Sie wird zwar als Tray-Symbol in der Fußleiste angezeigt, aber ich kann sie nicht aufmachen.
Was ist zu tun?
Auch ein Neustart half nichts :cursing:
Samstag, 9. Juli 2011, 22:22
Hab ich auch.
Bei Win7 --> mit der Maus über die Task leiste, bis das Vorschaufenster erscheint. Damm rechts klick auf das Fenster und auf wiederherstellen klicken :P
