• 31.01.2026, 11:49
Darkphalanx
Dienstag, 20. September 2011, 16:36
x32 und x64 getestet beide weisen den fehler auf!
Dienstag, 20. September 2011, 16:41
das wird morgen gefixt, schicke bitte eine Mail mit der fehlermeldung an info@aqua-computer.de.
Ich kann den Fehler im moment nicht reproduzieren.
Darkphalanx
Dienstag, 20. September 2011, 17:20
Bilder, Beschreibung und Link zum Video ist raus :thumbsup:
kirkzx12r
Fehlermeldung
Dienstag, 20. September 2011, 20:01
Habe auch das problem mit der fehlermeldung. Es trat auf nachdem ich die alte übersichtsseite aus version 6
geladen hatte und etwas an den lüftern verändern wolte. Es reichte schon nur auf einen lüfter zu klicken.
Ich habe es neu installiert und als admin ausführen lassen es stürzt jetzt jedes mal beim ankliken der lüfter ab .
Bei mir erscheint der selbe text wie bei Darkphalanx
Habe Win 7 x64
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kirkzx12r« (20. September 2011, 21:47)
skillar
Dienstag, 20. September 2011, 20:14
Was bedeutet denn der "D Faktor" und "Nachstellzeit D" in den Sollwertregler-Einstellungen ? Das ist neu oder ?
Habe irgendwie das Problem, dass meine sollwertgeregelten Lüfter, sporadisch und unmotiviert kurzzeitig auf 80-100% gehen. Das Tempsignal verändert sich nicht in dem Moment.
»skillar« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »skillar« (20. September 2011, 20:19)
Dienstag, 20. September 2011, 20:21
Ja das ist neu - siehe Seite 1, da sind alle änderungen aufgeführt.
Das sieht so aus als wenn deine Regleparameter zu hoch eingestellt sind (P und D).
Der D Anteil bewirkt ein gegensteuern bzw. beschleunigen bei einer Temperaturveränderung.
Sprich wenn die Temperaturänderung/Zeiteinheit > 0 ist, dann kann der D anteil den Lüfter bremsen oder beschleunigen, grundsätzlich benötigt man den D Anteil nur wenn man die Temperaur möglichst präzise halten will und nur eine Minimale abweichung zulässt. Das ist nötig wenn man zb. Referenmessungen durchführen will. So kann man die Wassertemperatur bei wechselnder Last sehr konstant halten, dafür regeln dann die Lüfter schneller hoch und runter.
Wenn man nicht versteht was der D Regler macht oder es nicht benötigt, kann man den Faktor einfach auf 1 setzen und der D Anteil ist damit aus.
skillar
Dienstag, 20. September 2011, 20:33
Danke für die Info ! ;)
Werde einfach mal damit rumspielen und testen. 8)
Dienstag, 20. September 2011, 20:40
Ihr solltet mal ein genaues Lüfter How to schreiben, mit Beispielen wie man eure Regler genau einstellt.
Das Fand ich beim 4er besser.
Angeben welche die Höchsttemperatur / die Anlauftemp. liegt. Steuerungsart wählen und fertig.
Zu viele Möglichkeiten verwirren nur.
Zur Beta 7.
Schön geworden, langsam nimmt es Gestalt an.
Aber es sing noch viele nicht Übersetzungen drin. (Target value 1 ; Fan power amplifier 1 ; Virtual sensor 1 ; Flow 1 ; (Wobei mein Flow durchs Update von 82 l/h auf 54l/h gefallen ist) ; Power output 1 ;
Styx360th
Dienstag, 20. September 2011, 20:46
Durchfluss wird wieder höher wenn du die Impulszahl für den Durchflussmesser wieder neu eingibst. Bei mir wurde der durch das updaet auf 256 gestellt.
Dienstag, 20. September 2011, 21:17
Es gibt ja wesentlich mehr regelungsmöglichkeiten als beim aquaero 4, deshalb muss halt jeder selbst wählen was er für die richtige regelungsart hält
das kommt direkt aus dem gerät und muss da eingestellt werden.
Wenn man also die Sprache auf deutsch stellt muss man einmal die texte zurücksetzen, dann sind die auch alle in deutsch.
Dienstag, 20. September 2011, 21:48
Danke.
Aber lohnt sich nicht, wenn ich es richtig gelesen habe kommt ja morgen die 7.1 ;)
Dienstag, 20. September 2011, 21:52
die Firmware ändert sich ja nicht, und die Texte kommen aus dem Gerät.
Mittwoch, 21. September 2011, 08:58
Neue Version ist Online, die heisst immer noch Beta7 und es wurde der Bug mit dem Lüfter gefixt.
Rostiger
Beta 7 neu
Mittwoch, 21. September 2011, 10:10
Hi Sebastian,
vielen Dank für die schnelle Hilfe, dieses Probl. ist bei mir behoben, und die Software hat einen sehr großen Schritt nach vorn gemacht !!
Beste Grüße vom Rostigen
Humvee28
Donnerstag, 22. September 2011, 12:47
Hallo!
Ich kann meine Überssichtsseite, die ich aus der Beta 6 exportiert habe, nicht mehr in die neue Beta importieren. Die Default Page aus dem User Data Ordner schon.
Hab schon alles mögliche versucht : Adminrechte zuweisen, Datei verschieben, umbenennen..hat alles nichts geholfen. Jemand noch ne Idee?
HeinzNeu
Donnerstag, 22. September 2011, 20:50
ich finde die Beta 7.1 gut.
Leider kann ich nicht alle Wörter in der Anzeigeseite komplett ausschreiben:
»HeinzNeu« hat folgendes Bild angehängt:
AMD 9800X3D @watercool-Heatkiller IV Pro| ASUS Crosshair X670E Hero | ASUS Astral 5090 OC @Alphacool-Block H²O@Mo-Ra3|Seasonic Noctua Ed 1600W| 2*16 GB G.Skill@Trident_Z5-620026-36 | Samsung 9100 Pro 4 TB |Gigabyte Aorus NVMe Gen4, Samsung 850 PRO 1 TB, Samsung 960 evo, 1 TB| Cooler Master CoSmoS II |LG OLED55"G31LA 106 cm (42 Zoll)|Win 11. 64 bit
Donnerstag, 22. September 2011, 20:59
installier mal die aquasuite neu,.. das sieht in der tat sehr seltsam aus. Ist irgendwas grundsätzliches am System verändert worden?
Labrat
Donnerstag, 22. September 2011, 21:10
gibts eigentlich schon konkrete pläne zu einem firmwareupdate der aquastream xt (bzgl. verbesserter lüfterregelung)?
HeinzNeu
Donnerstag, 22. September 2011, 21:18
@Sebastian,
damit habe ich es schon versucht.
Merkwürdigerweise ist das nur auf der W 7 Partition (64 Bit) so. Auf XP (32 Bit) ist alles bestens. :wacko:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HeinzNeu« (22. September 2011, 21:22)
KingPiranhas
Donnerstag, 22. September 2011, 22:38
Kann man bei der Kurvenreglung ab 28°C Wassertemperatur die Lüfter mit 35% Leistung starten und dies dann bis 35°C mit 100%, liniar oder progressiv automatisch durchziehen ohne das man jeden Punkt manuell einstellen muss?
