• 23.11.2026, 01:22
Jeak
Tuesday, January 28th 2014, 11:19pm
Weiß nicht, ob die Frage jetzt einfach untergegangen ist:
Quoted
Was für einen Grund hat es denn, dass der Code nicht geändert werden kann?
Würde mich tatsächlich sehr interessieren, da ich mir kein Problem in den Sinn kommt, welches dabei auftreten könnte. Es müsste hierzu ja nur eine Berechnung angepasst werden.
Schranzmaster
Wednesday, January 29th 2014, 1:04pm
Ich schliesse mich da mal dem Problem bzw. Bitte von Jeak an!
Jeak
Thursday, April 17th 2014, 9:43am
Hat noch jemand Probleme mit der Lüfter-Option "Halte Minimalleistung"?
Ich gehe davon aus, dass diese Option die Mindestdrehzahl festlegt. Eine höhere Drehzahl wird aber auch zugelassen. Ist das korrekt?
Sobald ich diese Option jedoch aktiviere, regelt die Aquaero nicht mehr nach, sondern lässt die Drehzahl der Lüfter fest beim Minimalwert :thumbdown:
Nehme ich den Haken kurz raus und setzte ihn gleich wieder, funktioniert es - zumindest eine kurze Zeit lang.
brainless
RE: aquaero 5/6 - FAQ und weitere Informationen
Saturday, June 7th 2014, 7:04pm
aquaero 5/6 Firmware Changelogs und Fehler
aquasuite 2013 inkl. Firmware (aktuellste Version der aquasuite und Changelog auf der 1. Seite)
Wäre praktisch, wenn ihr hier die aktuelle Aquasuite (2014) verlinken würdet. ;)
Wasser-83
Monday, June 15th 2015, 5:54pm
Hi!
ich habe im Moment die Version Aquasuite 2015 - 3 installiert. Wenn ich auf 2015 - 6 update muss ich etwas beachten? Bleiben meine Einstellungen alle wie gehabt auch meine zusammengebaute Übersichten? Ich meine da gab es doch mal Probleme oder hab ich da etwas falsches im Kopf? :-)
Sascha
Monday, June 15th 2015, 8:02pm
Einstellungen musst du davor exportieren und nach dem Update importieren, Übersichtseite sollte bleiben, aber Exportire sie mal sicherheitshalber auch.
Delusa
Thursday, November 5th 2015, 6:36pm
Hallo habe seit heute eine Aquero 6 und jetzt mein frage muss ich von aquacomputer ein pumpe nehmen um sie richtig ein zu Stelen oder was muss ich machen ??
MFG Delusa
Styx360th
Friday, January 8th 2016, 10:22am
Guten Morgen allerseits.
Ich habe ein Auquaero 6 Pro und dazu das Zubehör ATX-Break Kabel. Dazu zwei kurze Fragen:
- Die grüne Leitung des ATX-Break-Kabels wird getrennt und an den Pin 1 und 3 des Relaisteckers angeschlossen. Kommt das mit den Pins so hin?
- Was mache ich mit dem 5V-Standbystromstecker welcher an diesem Zubehör ATX-Breakkabel hängt? Wenn der nirgends aufgesteckt wird ist doch die 5V Standbyleitung unterbrochen?
Das 6-er hat keinen Standbyanschluss mehr. Muss ich diesen Stecker brücken?
Danke
Styx360th
Friday, January 22nd 2016, 11:56am
Ist ja schon ne Weile her. :)
Niemand eine Idee?
Vor allem die Sache mit dem getrennten violetten Kabel. Ohne Aufstecken an einem Aquaero 5 ist die Leitung doch getrennt. D.h. alle Geräte bekommen keinen Standby-Strom wenn der PC aus ist. Richtig?
Also müsste ich den Stecker brücken?
Friday, January 22nd 2016, 12:07pm
Pin 1+3 passt beim aquaero 6.
Das Standby-Kabel hat beim 6er keine Funktion. Es ist auch nicht unterbrochen da das Kabel parallel herausgeführt ist.
peebee
Wednesday, January 27th 2016, 9:39am
Bleibts eigentlich dabei, dass kein 6er LT kommt?
Empty your mind. Be formless, shapeless. Like water. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put water in a teapot, it becomes the teapot.
Water can flow or it can crash
...be water my friend!
Wednesday, January 27th 2016, 12:49pm
Gibt derzeit keine Pläne in die Richtung.
Exlua
Friday, January 29th 2016, 7:16pm
So erstmal Aquaero 5 Pro von v.1001 auf aktuelle Version geflasht ohne Problem :thumbup: Und bald darf auch meine Aquastream 3.5 wieder ran :D
Ich nehme an ich kann die Pumpe nicht direkt von der Aquaero betreiben lassen? Geht nur mit Platine?
This post has been edited 1 times, last edit by "Exlua" (Jan 29th 2016, 7:17pm)
double impact
Friday, January 29th 2016, 10:58pm
mir drängt sich eine Frage zum AE 5 XT auf. Kann man es aufrüsten zu einem AE 6 indem die Platiene getauscht wird, oder ist das nicht möglich? Wen ja kann man die übern Support beziehen?
Friday, January 29th 2016, 11:03pm
Richtig erkannt. Dazu müsstest du sie erstmal mit einem Upgrade-Kit zur XT oder ULTIMATE Version aufrüsten.
Aus technischer Sicht lautet die Antwort ja, aber es wird daran scheitern, dass wir die Platine nicht einzeln verkaufen.
Fieldrider
Sunday, January 31st 2016, 12:32am
Ist es technisch eigentlich bedenklich, wenn ich das AE 5 LT auch mal ohne Stromversorgung laufen lasse und es nur über USB ein wenig Strom bekommt?
Habe es als Lüftersteuerung für meinen Gigant im einsatz, halt mit externer Stromversorgung. Nur übber USB bbekommt man ja auch die Sensordaten angezeigt.
Nur die Lüfter drehen halt nicht, und darum gehts mir. Kann es übrigends sein, dass die virtuellen Sensoren auch nicht funktionieren wenn das AE kein Strom übber den Molex bekommt? :)
Sunday, January 31st 2016, 12:46am
Kein Problem zumal bei normaler Konfiguration das aquaero immer Strom per USB bekommt - auch wenn der PC aus ist.
Die virtuellen Sensoren funktionieren nur bei 12V Versorgung.
Fieldrider
Sunday, January 31st 2016, 12:55am
Ah okay, vielen Dank für die Antwort :)
Edit:
Ich will mir dann irgendwann noch ein AE 6 XT für meinen PC direkt zulegen. Ich hab eine DDC 1T+, da ist ein 2-Poliges Kabel zur Drehzahlüberwachung dran. Kann ich das irgendwo am AE dranstecken um die Drehzahl in der AS anzeigen zu lassen? Und wenn ja dann an welchem Anschluss? Konnte in der Anleitung jetzt nicht so wirklich rauslesen welcher Anschluss dafür geeignet wäre :)
This post has been edited 2 times, last edit by "Fieldrider" (Feb 1st 2016, 10:26am)
brainless
Friday, February 5th 2016, 1:38pm
Edit:
An einem ungenutzten Lüfterausgang dran klemmen, um das Tachosignal zu überwachen (hab ich bei mir an Lüfterausgang 1). ;)
Fieldrider
Friday, February 5th 2016, 1:52pm
Quoted
Ah ok, die Lüfterausgänge vom AE werde ich alle für Lüfter nutzen, das Kabel von der Pumpe (übrigends 1-Polig, das hatte ich falsch in Erinnerung :D ) habe ich jetzt schon auf dem CPU Lüfterheader vom Mainboard stecken. Ich denke ich werde einfach nen Softwaresensor über Open Hardware Monitor anlegen. Soll ja nur dazu dienen die Drehzahl in der AS anzeigen zu lassen, soll ja nichts mit geregelt werden oder sonstiges. Von daher nicht so schlimm wenns nicht direkt am AE stecken wird.
Aber Danke auf jeden Fall :)
Edit:
Hmmmm... okay.... Open Hardware Monitor selbst zeigt zwar an mit wie viel RPM die Pumpe läuft, ich kann über die AS allerdings nur 3 Temps vom Mainboard als Softwaresensor auswählen und nicht die Lüfterheader... na ja, muss ich mir halt was anderes überlegen :D
Vielleicht schliesse ich dann auch einfach meine drei Lüfter oben im Case und den Lüfter der hinten drin ist an einen AE Lüfterausgang, die beiden in der Front jeweils an einen eigenen (haben nicht den selben Durchmesser) und die Pumpe dann am Ende an den vierten Lüfterausgang :)
This post has been edited 2 times, last edit by "Fieldrider" (Feb 5th 2016, 6:56pm)
