• 30.11.2026, 06:41
Louisiana
Monday, February 10th 2020, 1:14pm
Edit:
Hat sich erledigt, Fehler lag bei mir, alles läuft nun wie es soll.
This post has been edited 1 times, last edit by "Louisiana" (Feb 10th 2020, 6:24pm)
Dmitry
Sunday, August 9th 2020, 6:45pm
Hallo! Was könnte sein? Heute sind so zwei Streifen herausgekommen. Aus, dann an. Es gab zwei Streifen. was könnte sein?
This post has been edited 1 times, last edit by "Dmitry" (Aug 9th 2020, 6:48pm)
Chri996
Temperatursensoren
Monday, June 21st 2021, 5:06pm
Hi!
Mit welchen Temperatursensoren kann der Aquaero 6LT umgehen? PT 100 oder PT 1000?
MfG Chri
Germanium
Monday, June 21st 2021, 5:39pm
Calitemp und NTC 10K.
eggbird84
Tuesday, May 2nd 2023, 12:18pm
Hallo Zusammen
Ich besitze eine Aquaero 6 XT und bei dieser ist die rote LED des mittleren Touchsensors defekt... Der Touch selber funktioniert noch, nur die LED leuchtet nicht mehr. Ist dies bekannt? Muss man da lediglich die LED ersetzen? Gibt es eine Möglichkeit dies selber zu reparieren?
danke und gruss
This post has been edited 1 times, last edit by "eggbird84" (May 2nd 2023, 12:21pm)
Tuesday, May 2nd 2023, 12:52pm
Das wir Dir niemand beantworten können. Entweder du kannst das selbst messen und rausfinden. Ob es reparierbar ist kann man immer erst sagen wenn man das Teil auf dem Tisch hat. Da kann man keine Pauschale Aussage treffen.
Melde dich einfach per Mail beim Support.
eggbird84
Tuesday, May 2nd 2023, 12:56pm
Hallo Sebastian
Danke für die Antwort, das mache ich.
sonnyboy
Thursday, February 29th 2024, 10:38am
Hallo Freunde!
Ich habe eine Verständnisfrage und ziehe damit den Thread ins Jahr 2024. :D
Das Aquaero zeigt ja im Verbund mit einem passenden DFM den Durchfluss an. Ist es irgendwie möglich, das AE nicht nur den Durchfluß, sondern auch die absolut durchgeflossene Menge in Litern anzuzeigen? Und wenn ja, kann man diese absolute Litermenge bei Bedarf nullen, also rücksetzen?
Thursday, February 29th 2024, 11:07am
so eine funktion stellt das aquaero nicht zur verfügung. Das geht aber mit dem HighFlowNext
sonnyboy
Thursday, February 29th 2024, 11:19am
Servus Sebastian!
Vielen Dank für Deine Antwort! Du meinst diesen Passus im Manual:
8.6. Volumenzähler
Der sechste angezeigte Sensor ist ein Volumenzähler, der den Kühlmittelfluss fort-
laufend aufaddiert. Der Zähler kann manuell auf Null zurückgesetzt werden.
Das klingt doch schonmal sehr gut!! Genau das, was ich brauche. :)
sonnyboy
Thursday, February 29th 2024, 1:16pm
Sebastian, noch eine Frage zu dem angegebenen Highflow Next: Ist es möglich, die Werte, die er ausgibt (ganz speziell den Volumenzähler) auf einem externen Display anzuzeigen?
PvF
Thursday, February 29th 2024, 1:33pm
Was genau meinst Du mit externem Display? Einen angeschlossenen Monitor? Ja - das geht.
Ein "Vision"-Modul? Ja - das geht auch.
sonnyboy
Thursday, February 29th 2024, 1:47pm
Also ich plane eine Anzeige des Volumenzählers. Da ich den DFM an einer unzugänglichen Stelle verbauen möchte, wäre es toll, die Werte an einem externen Display ablesen zu können. Würde das Ganze auch ohne angeschlossenen PC funktionieren (also speziell die Anzeige des Volumenzählers)?
Thursday, February 29th 2024, 1:50pm
nein, nur via PC/USB kann dieser Wert ausgelesen werden.
sonnyboy
Thursday, February 29th 2024, 5:19pm
Vielen Dank!
ronin7
Sunday, April 7th 2024, 5:16pm
Zumindest bei mir kommuniziert die Aquasuit nicht mehr mit dem Aquaero 6. Mittels Übersichtsseite kann ich die Werte noch auslesen, steuer geht aber nicht mehr. Abstöpseln und das Löschen mit USBdeview der 0c70 Einträge und dann wieder anstöpseln hat letztendlich das Problem gelöst und das Aquaero kann wieder angesteuert werden 8o
Update: Ein weiteres Problem bei mir war wohl, dass das USB Kabel bischen zu kurz für mein langes Gehäuse ist. Habe das Verlängerungskabel mal entfernt und siehe da es funzt. Ein interenes USB Kabel mit 1,20m wäre nice :love:
This post has been edited 8 times, last edit by "ronin7" (Apr 8th 2024, 6:59pm)
UdoG
Thursday, April 18th 2024, 8:26pm
Hallo @sebastian
Ich würde gerne an meinen aquaero 6 LT USB Fan-Controller folgende Geräte anschließen:
FAN1 - 8x Phanteks D30 - 140mm
FAN2 - 8x Phanteks D30 - 140mm
FAN3 - D5 Pumpe über 4-Pin - Molex Adapter
FAN4 - D5 Pumpe über 4-Pin - Molex Adapter
Also im Endeffekt 16 Lüfter und zwei Pumpen. Ein Phanteks Lüfter hat 1,8 Watt - Stromstärke: max. 0,15 A - eine D5 hat eine Power consumption: max. 30W
Würde das funktionieren?
Stellt sich dann noch die Frage, wie ich die Pumpen Drehzahl steuere…
This post has been edited 3 times, last edit by "UdoG" (Apr 19th 2024, 10:34am)
Monday, April 22nd 2024, 9:44am
die Pumpe muss an die Normale Stromversorgung und nur PWM und Tachsosignal werden per 4 Pin Kabel mit dem aquaero verbunden. Die D5 hat einen extem hohen einschaltstrom.
Das mit den Lüftern passt so.
UdoG
Monday, April 22nd 2024, 9:47am
Alles klar - vielen Dank für Dein Feedback.
Dann werde ich das so umsetzen.
