• 30.11.2026, 06:04
jeudi 29 septembre 2016, 06:23
Kann ich das Farbwerk dann an "Low" anschließen oder MUSS es auch "High" sein?
wie in der Anleitung beschrieben alles an High, schau mal auf seite 1.
Fieldrider
jeudi 29 septembre 2016, 09:19
Okay, danke :)
Der Steckplatz "Durchfluss" wird ja nur Direkt fürs Tachosignal sein, richtig? Würde also nicht funktionieren da ein Aquabuskabel draufzustecken. Kann man da das Tachosignalkabel von der Pumpe draufstecken um über diesen Anschluss die RPM reinzubekommen oder ist dieser Anschluss wirklich NUR für Durchflusssensoren?
jeudi 29 septembre 2016, 09:40
Bitte liese das in der Anleitung nach!
Wenn du den aquabus woanders als an "aquabus" anschließt machst du deine Geräte kaput. Und das ist dann KEIN Garantiefall.
Fieldrider
jeudi 29 septembre 2016, 09:55
Hab in der Richtung ja irgendwie nichts eindeutiges gefunden, deshalb frag ich ja hier :D
Genauso wie das Farbwerk nicht aufgelistet ist bei dem Punkt Aquabus :)
Auf jeden Fall schon mal Danke für die Erleuchtung, das mit dem Aquabus ist gut zu wissen :D
jeudi 29 septembre 2016, 12:25
Aquabusgeräte bzw. Stecker mit "aquabus" gehören NUR an den aquabus. Egal welches Gerät. Alles andere zerstört die Geräte.
Fieldrider
jeudi 29 septembre 2016, 12:43
Okay. Und wie ist das mit dem "Durchfluss"-port? Würde das funktionieren, darüber auch die Pumpen-RPM auszulesen oder ist der wirklich nur für Durchflusssensor-Signale ausgelegt? :)
jeudi 29 septembre 2016, 12:59
Der ist NUR für einen Durchlfusssensor wie der Highflow Sensor ( 53068 ) gedacht.
Fieldrider
jeudi 29 septembre 2016, 13:01
Alles klar, das wollte ich nur wissen :D
brainless
jeudi 29 septembre 2016, 13:57
Ich habe das Pumpentacho-Signal an FAN1 angeschlossen, um die RPM der Pumpe auszulesen. ;)
Fieldrider
jeudi 29 septembre 2016, 14:30
Jap, hatte ich auch dann vor :) aber wäre es auch am "Durchfluss"-port gegangen, dann hätte man ersteren ja frei gehabt :)
Hab ne "normale" DDC, und werde mal gucken ob ich bei der nochn kabel für PWM dranlöten kann :D
Mattmax
Sonderzeichen am Aquaero 5 pro
lundi 9 janvier 2017, 22:41
Gibt es eine Möglichkeit am Aquaero 5 pro Sonderzeichen darzustellen, wie z.B.: ∆T ?
Ich habe das RPM-Signal vom Aquaero 5 pro am MB angeschlossen, nur leider wird mir nicht die richtige Drehzahl angezeigt. ist das normal?
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Mattmax" (9 janvier 2017, 22:44)
AtomicFrost
mardi 3 octobre 2017, 11:56
Bei mir wird auch 3470 rpm angezeigt.
Haarstrich
jeudi 5 octobre 2017, 08:07
Einfach mal im Handuch nachlesen.
4.7. Anschluss „RPM/Tacho“
An diesem Steckverbinder liegt je nach Konfiguration ein künstliches Tachosi-
gnal an, das vom aquaero 5/6 erzeugt wird. Dieses Tachosignal kann bei-
spielsweise beim Auftreten von Alarmen deaktiviert werden und ermöglicht so
bei geeigneter Konfiguration eine Fehlerüberwachung bei Anschluss an einen
Lüfterausgang Ihres Mainboards. Die Konfiguration kann über die Menü-
punkte „Alarm“ und „Zeitsteuerung“ vorgenommen werden. Details zur
BIOS-Konfiguration und zu den Fähigkeiten Ihres Mainboards entnehmen Sie
bitte der Betriebsanleitung Ihres Mainboards.
Mr. Krabs
jeudi 5 octobre 2017, 23:43
Cih glaub hier liest kaum mehr jemand die Aquaero Anleitung. Hier werden Fragen gestellt deren Antworten hier schon zig Mal beantwortet wurden oder auch in der Anleitung stehen. Dazu kommt dann noch die Möglichkeit Google und der gesunde Menschenverstand.
Und wenn man ein sehr bequemer Mensch ist, so wie viele in der HEUTIGEN Forenlandschaft, isg es kein Wunder, dass das Lizenzsystem eingeführt wurde. Sebastian und Sven haben sich um jede Kack Frage gekümmert, weil viele Leute einfach zu faul oder zu bequem waren.
Chris0706
mardi 12 juin 2018, 18:54
Sorry, wenn die Frage schon mal da war.. aber gibt es keine Möglichkeit mehr Lüfter nach mehreren Sensoren bzw. Reglern zu steuern ? Bei Aquaero 4 ging das noch und es wurde einfach der Wert mit der höheren Leistung genommen.
mardi 12 juin 2018, 21:25
ja, gibt es,.. das heist virtuelle Sensoren. (im Sensor Tab)
Cabriojoschy
jeudi 28 novembre 2019, 06:58
Guten Morgen,
Ich bin noch recht neu in der Wasserkühlungsszene unterwegs, habe mich aber nach diversen Beiträgen für die Pumpe und die Lüftersteuerung von Aquacomputer entschieden.
Folgende Frage, ich nutze derzeit eine Aquastream Ultimate, nachdem meine Radiatordimensionierung leider etwas optimistisch gewählt wurde, baue ich nun zusätzlich einen Mo-RA3 in meinen Kreislauf mit ein, um die Wassertemperatur runter zu bringen. Nachdem ich dann aber 8 statt 4 Lüfter steuern möchte (und die auch noch mit unterschiedlichen Drehzahlen) hab ich mir noch einen Auqaero 6 LT dazu gegönnt.
Sollte ich bei der Verkabelung sowohl Pumpe als auch den Aquaero per USB mit dem Board verbinden, oder reicht eine USB Verbindung zum Aquaero und die Pumpe schließe ich dann per Aquabus an?
Gibt es Vor-/Nachteile für die eine oder andere Methode?
Entschuldigt bitte, wenn diese Frage schon einmal gestellt wurde, ich habe schon versucht eine Antwort darauf zu finden, leider ohne Erfolg.
Viele Grüße
Lars
jeudi 28 novembre 2019, 07:49
Grundsätzlich brauchst du die USB Verbindung bei allen Geräten, da es immer mal wieder Firmwareupdates gibt, die nur über USB eingespielt werden können.
Der Aquabus dient dazu Sensordaten zwischen den Geräten auszutauschen auch wenn keine USB Unterstützung da ist, also z.B. beim Rechnerstart, nutzung von Linux usw.
Wenn Du also Deine Lüfter nach der Wassertemperatur der Pumpe steuerst wird der Aquaero, ohne eine Aquabusverbindung, beim Booten erstmal die Lüfter hochdrehen bis die USB Verbindung steht.
Ich habe zwar Aquabusverbindungen zu meinen Geräten, sie bringen mir aber eher wenige Vorteile, da ich mittlerweile weniger Linux auf meinem Hauptrechner nutze und noch dazu alles über Sensoren steuere, die direkt an den Aquaero angeschlossen sind.
Cabriojoschy
jeudi 28 novembre 2019, 08:14
Super, Danke für die schnelle Hilfe. Dann verbinde ich einfach Aquabus und USB und spare mir das hin und her Gestecke bei etwaigen Firmwareupdates...
Cabriojoschy
lundi 9 décembre 2019, 21:13
Ich habe leider noch eine Frage, ich hab zu meiner Aquastream Ultimate das Powertaster Kabel für den Alarmfall gekauft. Seitdem ich den Aquaero verbaut habe funktioniert dieses aber nicht mehr. Der Rechner läuft kurz an und geht dann nach 5 Sekunden aus. Lässt sich dann auch nicht mehr über den Powertaster starten. Erst wenn ich das Kabel vom RPM Anschluss der Pumpe abziehe, funktioniert der Rechner wieder.
Verkabelt habe ich jetzt alles nach dem Tipp hier aus dem Forum:
Aquaero und Aquastream jeweils an USB und zusätzlich mit dem Aquabuskabel verbunden.
Hat jemand vielleicht einen Tipp, ob dies nur eine Einstellungssache ist?
