• 30.03.2026, 06:27
-Vulture-
Thursday, July 26th 2018, 9:58am
Hi zusammen!
Mal eine Frage zu den Lüfterreglern. Ist es mittlerweile möglich, eine Hysterese für die Reglerkurven anzulegen? Da die CPU-Temperatur doch gerne mal recht sprungartig steigt/fällt, wäre das ein tolles Feature, um ständiges an/aus der Lüfter zu vermeiden, wenn man um einen Punkt herum pendelt.
Klar kann man die Kurve auch entsprechend einstellen um diesen Punkt zu vermeiden, aber durch Sommer/Winter/Raumtemperatur ist das schwierig. Lieber eine Hysterese von sagen wir 10 Grad einstellen und fertig. Ähnlich wie bei der Lüftersteuerung vom MSI Afterburner. :)
multisaft
Thursday, July 26th 2018, 10:09am
Hi zusammen!
Wieso machst du denn Lüfter an/aus anhand der CPU Temperatur? Nimm doch die Kurve nach Wassertemperatur die ist viel träger.
-Vulture-
Thursday, July 26th 2018, 10:28am
Ich habe nur Luftkühlung. :)
Ein externer Temperatursensor direkt auf der Bodenplatte des CPU-Kühler geht in die Richtung was du vorschlägst, aber wenn die Aquasuite schon einen eigenen HW-Monitor hat, warum den dann nicht auch nutzen. Dafür wäre die Hysterese dann nötig.
Hi zusammen!
multisaft
Thursday, July 26th 2018, 2:59pm
Wie jetzt... ohne Wasser geht das überhaupt? :D :D
-Vulture-
Thursday, July 26th 2018, 9:13pm
Ja, soll möglich sein ;) ...
Die Frage steht noch im Raum...
Waven
Friday, July 27th 2018, 12:04am
Hallo Zusammen
Seit der 2018-4 wird bei meinen Custom Labels die Schriftfarbe nur noch weiss angezeigt.
Hier als Beispiel der xaml Code eines Labels:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<UserControl
    x:Name="this"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    mc:Ignorable="d" d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="300">
    <Label
        Content="{Binding ElementName=this, Path=DataContext.Value, FallbackValue=no data available}"
                 ContentStringFormat="{}{0} RPM"
        Opacity="1.0"
        Foreground="#FFFF6600"
        FontSize="13.33"
        FontFamily="Segoe UI"
        FontWeight="Normal"
        Margin="0,0,0,0"
        Padding="0,0,0,0"
        HorizontalAlignment="Right"
        VerticalAlignment="Top"  />
</UserControl>
Vor dem Update wurde die Schrift schön in Orange dargestellt.
LG
Waven
This post has been edited 1 times, last edit by "Waven" (Jul 27th 2018, 12:05am)
IICARUS
Friday, July 27th 2018, 10:56am
Gibt es eigentlich schon, du musst dir mittels Software-Temperatursensor die Temperatur der CPU abgreifen und dann gibt es die Sollwertregler.
Hier kannst du dann selbst bestimmen wie schnell oder wie langsam die Regelung stattfinden soll.
This post has been edited 3 times, last edit by "IICARUS" (Jul 27th 2018, 11:00am)
-Vulture-
Friday, July 27th 2018, 8:06pm
Ha, das kommt davon, wenn man jahrelang nur den Kurvenregler benutzt, ohne mal zu schauen, was es noch gibt. Gibts auch in meiner alten 2016-4 schon, kann ich dann gleich mal bissel experimentieren. :thumbup:
[attach]6451[/attach]
[attach]6450[/attach]
Monday, July 30th 2018, 3:07pm
Hallo Zusammen
So geht es:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<UserControl
    x:Name="this"
    <Label
        Opacity="1.0"
        FontSize="13.33"
        FontWeight="Normal"
        Margin="0,0,0,0"
        Padding="0,0,0,0"
        VerticalAlignment="Top">
<Label.Resources>
            <Style TargetType="TextBlock">
                <Setter Property="Foreground" Value="#FFFF6600"/>
            </Style>
        </Label.Resources>
</Label>
</UserControl>
DedSec
Monday, July 30th 2018, 6:07pm
Wie komme ich in die Quellcode-Bearbeitung?
m0p3d
Monday, July 30th 2018, 8:35pm
Ist das normal, dass man mit der neuen FW und dem neuen 2018er AS nurnoch die Daten einer Pumpe ausgegeben bekommt?
Habe 2D5 per Aquabus am Aquaero- diese werden beide angezeigt, aber nur eine liefert Daten zurück.
IICARUS
Tuesday, July 31st 2018, 12:08am
Zum Beispiel mit "Neues Element hinzufügen" und dann Benutzerdefiniert.
Manche Beispiel Elemente die schon vorhanden waren beinhalten auch ein Quellcode was bearbeitet werden kann.
rille
Tuesday, July 31st 2018, 12:49pm
Bekomme ich irgendwie eine ältere Version installiert? Da der Hintergrunddienst in der aktuellen Version nicht funktioniert, haben CPU und Grafikkarte (Softwaresensoren) immer 50°C, was ja nicht wirklich der Realität entspricht.
Tuesday, July 31st 2018, 3:53pm
Öffne mal die Eingabeaufforderung als Administrator und gib dann folgendes ein:
Source code
1
2
sc create "Aqua Computer Service" start= auto binPath= "c:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe"
sc start "Aqua Computer Service"
rille
Tuesday, July 31st 2018, 4:23pm
Danke, hat funktioniert. Die Aquasuite war der Meinung, der Dienst sei installiert, war er aber nicht.
Die Spektrumanzeige geht jetzt auch mit 5.1-Kanal-Ton, wobei das IMHO eher Spielerei ist. Viel wichtiger wäre die Spotify-Anbindung. Da wird auf dem Vision leider immer noch nichts angezeigt.
Fieldrider
Tuesday, July 31st 2018, 4:50pm
Kann ich bestätigen, es ging nach release der 2018-4 vielleicht ne Wochen lang, aber jetzt ist die Seite auch bei mir leider wieder leer :(
Tuesday, July 31st 2018, 5:00pm
Hmm.. wir rennen da auch immer etwas hinterher. Mit dem nächsten Release gibt es dann noch mal ein fix. Immer wenn Spotify was an der REST API ändert müssen wir auch die aquasuite anpassen.
m0p3d
Tuesday, July 31st 2018, 7:05pm
Warum ist das so wie es ist ? Lt. Aquabus info sind beide Pumpen erkannt, jedoch liefert nur eine Pumpe ein Drehzahlsignal.
m0p3d has attached the following files:
  • 1.jpg (30.04 kB - 594 times downloaded - Last download: Mar 10th 2026, 10:56pm)
  • 2.jpg (29.09 kB - 552 times downloaded - Last download: Mar 10th 2026, 10:56pm)
  • 3.jpg (96.78 kB - 532 times downloaded - Last download: Mar 10th 2026, 10:56pm)
Waven
Wednesday, August 1st 2018, 12:46am
Hallo Zusammen
So geht es:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<UserControl
    x:Name="this"
    <Label
        Opacity="1.0"
        FontSize="13.33"
        FontWeight="Normal"
        Margin="0,0,0,0"
        Padding="0,0,0,0"
<Label.Resources>
            </Style>
        </Label.Resources>
</Label>
</UserControl>
Super, vielen Dank!
LG
Waven
-Vulture-
Saturday, August 11th 2018, 11:17am
Morgen!
Kurze Frage: Sind für die Aquasuite per Tastendruck umschaltbare Profile geplant? Ich würde gern mit meiner Tastatur die Beleuchtung des QUADRO an- und ausschalten wollen. Aktuell sehe ich keine Möglichkeit dafür, oder hab ich was verpeilt?
Danke!
