• 15.11.2025, 09:28
-Vulture-
Donnerstag, 26. Juli 2018, 09:58
Hi zusammen!
Mal eine Frage zu den Lüfterreglern. Ist es mittlerweile möglich, eine Hysterese für die Reglerkurven anzulegen? Da die CPU-Temperatur doch gerne mal recht sprungartig steigt/fällt, wäre das ein tolles Feature, um ständiges an/aus der Lüfter zu vermeiden, wenn man um einen Punkt herum pendelt.
Klar kann man die Kurve auch entsprechend einstellen um diesen Punkt zu vermeiden, aber durch Sommer/Winter/Raumtemperatur ist das schwierig. Lieber eine Hysterese von sagen wir 10 Grad einstellen und fertig. Ähnlich wie bei der Lüftersteuerung vom MSI Afterburner. :)
multisaft
Donnerstag, 26. Juli 2018, 10:09
Hi zusammen!
Wieso machst du denn Lüfter an/aus anhand der CPU Temperatur? Nimm doch die Kurve nach Wassertemperatur die ist viel träger.
-Vulture-
Donnerstag, 26. Juli 2018, 10:28
Ich habe nur Luftkühlung. :)
Ein externer Temperatursensor direkt auf der Bodenplatte des CPU-Kühler geht in die Richtung was du vorschlägst, aber wenn die Aquasuite schon einen eigenen HW-Monitor hat, warum den dann nicht auch nutzen. Dafür wäre die Hysterese dann nötig.
Hi zusammen!
multisaft
Donnerstag, 26. Juli 2018, 14:59
Wie jetzt... ohne Wasser geht das überhaupt? :D :D
-Vulture-
Donnerstag, 26. Juli 2018, 21:13
Ja, soll möglich sein ;) ...
Die Frage steht noch im Raum...
Waven
Freitag, 27. Juli 2018, 00:04
Hallo Zusammen
Seit der 2018-4 wird bei meinen Custom Labels die Schriftfarbe nur noch weiss angezeigt.
Hier als Beispiel der xaml Code eines Labels:
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<UserControl
    x:Name="this"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    mc:Ignorable="d" d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="300">
    <Label
        Content="{Binding ElementName=this, Path=DataContext.Value, FallbackValue=no data available}"
                 ContentStringFormat="{}{0} RPM"
        Opacity="1.0"
        Foreground="#FFFF6600"
        FontSize="13.33"
        FontFamily="Segoe UI"
        FontWeight="Normal"
        Margin="0,0,0,0"
        Padding="0,0,0,0"
        HorizontalAlignment="Right"
        VerticalAlignment="Top"  />
</UserControl>
Vor dem Update wurde die Schrift schön in Orange dargestellt.
LG
Waven
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Waven« (27. Juli 2018, 00:05)
IICARUS
Freitag, 27. Juli 2018, 10:56
Gibt es eigentlich schon, du musst dir mittels Software-Temperatursensor die Temperatur der CPU abgreifen und dann gibt es die Sollwertregler.
Hier kannst du dann selbst bestimmen wie schnell oder wie langsam die Regelung stattfinden soll.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »IICARUS« (27. Juli 2018, 11:00)
-Vulture-
Freitag, 27. Juli 2018, 20:06
Ha, das kommt davon, wenn man jahrelang nur den Kurvenregler benutzt, ohne mal zu schauen, was es noch gibt. Gibts auch in meiner alten 2016-4 schon, kann ich dann gleich mal bissel experimentieren. :thumbup:
[attach]6451[/attach]
[attach]6450[/attach]
Montag, 30. Juli 2018, 15:07
Hallo Zusammen
So geht es:
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<UserControl
    x:Name="this"
    <Label
        Opacity="1.0"
        FontSize="13.33"
        FontWeight="Normal"
        Margin="0,0,0,0"
        Padding="0,0,0,0"
        VerticalAlignment="Top">
<Label.Resources>
            <Style TargetType="TextBlock">
                <Setter Property="Foreground" Value="#FFFF6600"/>
            </Style>
        </Label.Resources>
</Label>
</UserControl>
DedSec
Montag, 30. Juli 2018, 18:07
Wie komme ich in die Quellcode-Bearbeitung?
AMD 9800X3D @watercool-Heatkiller IV Pro| ASUS Crosshair X670E Hero | ASUS Astral 5090 OC @Alphacool-Block H²O@Mo-Ra3|Seasonic Fokus-GX 1000W| 2*16 GB G.Skill@Trident_Z5-620026-36 | Samsung 9100 Pro 4 TB |Gigabyte Aorus NVMe Gen4, Samsung 850 PRO 1 TB, Samsung 960 evo, 1 TB| Cooler Master CoSmoS II |LG OLED55"G31LA 106 cm (42 Zoll)|Win 11. 64 bit
m0p3d
Montag, 30. Juli 2018, 20:35
Ist das normal, dass man mit der neuen FW und dem neuen 2018er AS nurnoch die Daten einer Pumpe ausgegeben bekommt?
Habe 2D5 per Aquabus am Aquaero- diese werden beide angezeigt, aber nur eine liefert Daten zurück.
IICARUS
Dienstag, 31. Juli 2018, 00:08
Zum Beispiel mit "Neues Element hinzufügen" und dann Benutzerdefiniert.
Manche Beispiel Elemente die schon vorhanden waren beinhalten auch ein Quellcode was bearbeitet werden kann.
rille
Dienstag, 31. Juli 2018, 12:49
Bekomme ich irgendwie eine ältere Version installiert? Da der Hintergrunddienst in der aktuellen Version nicht funktioniert, haben CPU und Grafikkarte (Softwaresensoren) immer 50°C, was ja nicht wirklich der Realität entspricht.
Dienstag, 31. Juli 2018, 15:53
Öffne mal die Eingabeaufforderung als Administrator und gib dann folgendes ein:
Quellcode
1
2
sc create "Aqua Computer Service" start= auto binPath= "c:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe"
sc start "Aqua Computer Service"
rille
Dienstag, 31. Juli 2018, 16:23
Danke, hat funktioniert. Die Aquasuite war der Meinung, der Dienst sei installiert, war er aber nicht.
Die Spektrumanzeige geht jetzt auch mit 5.1-Kanal-Ton, wobei das IMHO eher Spielerei ist. Viel wichtiger wäre die Spotify-Anbindung. Da wird auf dem Vision leider immer noch nichts angezeigt.
Fieldrider
Dienstag, 31. Juli 2018, 16:50
Kann ich bestätigen, es ging nach release der 2018-4 vielleicht ne Wochen lang, aber jetzt ist die Seite auch bei mir leider wieder leer :(
Dienstag, 31. Juli 2018, 17:00
Hmm.. wir rennen da auch immer etwas hinterher. Mit dem nächsten Release gibt es dann noch mal ein fix. Immer wenn Spotify was an der REST API ändert müssen wir auch die aquasuite anpassen.
m0p3d
Dienstag, 31. Juli 2018, 19:05
Warum ist das so wie es ist ? Lt. Aquabus info sind beide Pumpen erkannt, jedoch liefert nur eine Pumpe ein Drehzahlsignal.
»m0p3d« hat folgende Dateien angehängt:
  • 1.jpg (30,04 kB - 583 mal heruntergeladen - zuletzt: Heute, 01:30)
  • 2.jpg (29,09 kB - 542 mal heruntergeladen - zuletzt: 12. November 2025, 02:07)
  • 3.jpg (96,78 kB - 514 mal heruntergeladen - zuletzt: Heute, 07:37)
Waven
Mittwoch, 1. August 2018, 00:46
Hallo Zusammen
So geht es:
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<UserControl
    x:Name="this"
    <Label
        Opacity="1.0"
        FontSize="13.33"
        FontWeight="Normal"
        Margin="0,0,0,0"
        Padding="0,0,0,0"
<Label.Resources>
            </Style>
        </Label.Resources>
</Label>
</UserControl>
Super, vielen Dank!
LG
Waven
-Vulture-
Samstag, 11. August 2018, 11:17
Morgen!
Kurze Frage: Sind für die Aquasuite per Tastendruck umschaltbare Profile geplant? Ich würde gern mit meiner Tastatur die Beleuchtung des QUADRO an- und ausschalten wollen. Aktuell sehe ich keine Möglichkeit dafür, oder hab ich was verpeilt?
Danke!
