• 30.11.2026, 06:42
skneo
Tuesday, April 26th 2011, 1:52pm
soll ich die an euch zurück schicken ? Ist http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1678 muss ich nochmal eine andere Testen oder LEDs besorgen.
This post has been edited 1 times, last edit by "skneo" (Apr 26th 2011, 1:58pm)
Tuesday, April 26th 2011, 2:16pm
Am besten LEDs nehmen.
Für alles weitere wende dich bitte direkt per Tel. oder Mail an den Support.
drdeath
Tuesday, April 26th 2011, 4:34pm
Hat jemand einen Tip beim Pro wenn ich die ( eine ) Kaltlichtkathode anschalte oder ausschalte startet das AE5 neu ( geht kurz aus und wieder an Lüfter Laufen dann auch wieder sofort ) es ist dabei egal was der PC macht also Last oder IDLE, sind auch getrennt angeschlossen am Netzteil. Habe da keine Idee mehr wo man weiter suchen könnte.
Dann schmeiss die raus,.. es gibt hier schon einige im Forum die sich mit solchen KK Ihre Mainboards und Grafikkraten zerstört haben. Die teile geben Teilweise rückwärts bis zu 50V auf das Netzteil.
Dem schließe ich mich an. Kaltkathoden sind Hochspannungsgeräte, wie du an dem kleinen Trafo im Inneren des Steuergeräts leicht erkennen kannst. Wie du ja vielleicht aus dem Physikunterricht noch weisst, erzeugen Induktivitäten (=Spulen aller Art, auch Trafos) beim ein/ausschalten Spannungspuls, weshalb auch bei Relais immer die bekannte Freilaufdiode eingebaut sein sollte. Bei einem solchen Inverter würde normalerweise ein Varistor diese Spannungsspitzen abfangen. Hat der Hersteller den eingespart, so kann der Spike in der Tat die Logikschaltkreise Deiner Hardware verbraten. Also vorsichtshalber raus mit dem Ding und zwar schnell.
Hier geht's zum RGBAmp
Wednesday, April 27th 2011, 11:48am
Das Problem mit dem fehlerhaften auslesen der Durchflussdaten der Poweradjust2 wird in der Firmware 1011 gelöst sein.
peebee
Friday, April 29th 2011, 10:28pm
Bei mir rattert auch das Touchdisplay wie verrückt. Wollte gerade so lange runtergehen, bis nichts mehr geht, aber mal gut, dass ich es noch nicht getan habe... ;)
Meine Fernbedienung geht nämlich nicht. Muss ich die initialisieren oder sowas?
Ja die Batterien sind richtig herum drin. :thumbup:
Empty your mind. Be formless, shapeless. Like water. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put water in a teapot, it becomes the teapot.
Water can flow or it can crash
...be water my friend!
Saturday, April 30th 2011, 12:41am
Du kannst mal prüfen ob bei den Infraroteinstellungen die Bedienungen vom aquaero überhaupt aktiv ist. Ist die Checkbox nicht aktiv reagiert das aquaero nicht auf Eingaben von der Fernbedienungen. Standardmäßig ist das aber an und sollte direkt funktionieren.
peebee
Saturday, April 30th 2011, 2:59pm
Alles aktiv, hatte auch mal deaktiviert und wieder aktiviert, aber nützt nichts.
Muss unbedingt mit einer anderen Fernbedienung mal testen, obs dann geht. Hoffe nicht, dass ich nach 3 Monaten Warterei und nichtmal einem Tag Betrieb dann wieder einschicken muss :(
Saturday, April 30th 2011, 3:07pm
Lern mal von irgendeiner anderen Fernbedienungen einen Code an. Wenn das Signal erkannt wird ist vermutlich nur die aquaero Fernbedienung defekt und du musst nicht das ganze Gerät einsenden.
peebee
Saturday, April 30th 2011, 5:07pm
Wenn das mit den Nullen da steht und ich eine Fernbedienung vom DVD oder Sat-Receiver da reinhalte und eine Taste drücke, passiert nichts. Lange gedrückt (15 Sek.)
Saturday, April 30th 2011, 5:33pm
dann sieht es so aus als wenn das aquaero ein Problem hat, da wirst du dein ae einschicken müssen.
peebee
Saturday, April 30th 2011, 7:58pm
Okay, ist wieder sauber ausgebaut und im Karton. Zubehör ausser Montageschrauben war eh unangetastet, geht dann also am Montag wieder komplett an euch zurück. Seid nett zu ihm :love: er ist krank. ^^
Stammi
Tuesday, May 3rd 2011, 1:59pm
Ich habe zwischendurch die Meldung "Überstrom Lüfter 10" bekommen, ab und an auch an Lüfter 7, 8 oder 9 (???)
Was ist das`?
Abends Bit - morgens Fit !
Tuesday, May 3rd 2011, 2:14pm
Wenn du poweradjust 2 angeschlossen hast, ist das die Stromüberwachung. Was hängt da dran?
Wie viele PA hast du angeschhlossen und welche adressen habe diese?
Stammi
Tuesday, May 3rd 2011, 2:30pm
Das PA2 hängt erst seit gestern dran, die Fehlermeldungen kamen davor. Es wird und ist ein (1) PA2.
Lüfter am AE5:
Kanal 1 -> 2x140
Kanal 2 -> 1x 140, 1x120
Kanal 3 -> 2x 180
Kanal 4 -> 2x180 (zur Zeit wegen Überhitzung nicht in Betrieb)
Am PA2 hängt eine (1) Laiing, hast du ja im anderen Thread gelesen (die welche ausgelesen aber nicht geschrieben wird) ;)
PA2 Adresse ???? Wo und wie muss und geht das ??
This post has been edited 4 times, last edit by "Stammi" (May 3rd 2011, 3:14pm)
Tuesday, May 3rd 2011, 3:08pm
Wenn die aktuelle FW auf dem PA ist warte erst mal ab ob das wieder auftritt.
Das kann eventuell passieren wenn mehrere PA angeschlossen sind und die Busadressen in den PA falsch konfiguriert sind.
Wie gesagt, mache erst einmal ein Update vom Poweradjust. DAs PA arbeitet nur mit der Firmware 1003 korrekt mit dem aquaero5 zusammen.
Stammi
Tuesday, May 3rd 2011, 3:16pm
Hab ich heute Abend vor ja. Dennoch - der Fehler trat vor meinem Anschluss des PA2 am Auquabus auf (!!!)
This post has been edited 1 times, last edit by "Stammi" (May 3rd 2011, 3:17pm)
Stammi
Tuesday, May 3rd 2011, 7:28pm
Also, Firmware ist geflasht, AE5 kann jetzt auch auf dem PA2 schreiben :) Schonmal klasse.
Die Meldung mit dem Überstrom kam jetzt aber auch bei angeschlossenem PA2 (vorher ohne!). Zwar bislang nur 2x, aber immerhin.
Tuesday, May 3rd 2011, 7:40pm
Dann würde ich im moment mal davon ausgehen das mit der Pumpe etwas nicht ganz in ordnung ist.
Eventuell ist schwergängig oder die Pumpe läuft schlecht an?
Aber um das genau zu klären musst du mal komplett detailierte Daten angeben was du wo und die angeschlossen hast, wie Konfiguriert und wann die Fehler auftreten, wie sehen die normalen daten aus... usw. sonst ist das reines rätzelraten.
am besten in einem neuen Topic.
Perplex
Tuesday, May 3rd 2011, 11:52pm
Heute kam mein XT an und wurde natürlich gleich eingebaut. Auch bei mir traten diese "FreakOuts" auf. Es rattert hier fröhlich vor sich hin, immer mit einigen Pausen dazwischen, wobei es dem AE5 relativ egal ist, welche Blende gerade verbaut ist, in welchem Slot ich ihn eingebaut habe oder ob er sogar ausserhalb des Gehäuses angeschlossen wird. An der Tastenempfindlichkeit habe ich einige Stunden verbracht, ohne auch nur eine Einstellung zu finden, in der die Tasten noch zu bedienen sind, aber nicht anfangen zu rattern. Dieses Klicken fängt erst langsam an, wird dann immer schneller und hört dann wieder auf.
Das nächste Problem war, dass ich selbst mit der Fernbedienung teilweise nicht mehr in das Menü gekommen bin, um die Empfindlichkeit zu ändern. Es gelang mir bis zu dem Punkt zu kommen, wo ich die zu konfigurierende Taste hätte anwählen sollen, aber dann versagte der "OK-Button" der Fernbedienung seinen Dienst. Bei jeglicher anderen Funktion machte er keinerlei Probleme. Bei mir half dann nur ein kompletter Reset.
Bin mit meinem Latein ein wenig am Ende ?(
/edit Habe nun die Blende komplett demontiert und Tasten auf 1 gesetzt. Damit war dann auch das Durchklicken beendet. Sobald ich aber wieder eine Blende montiere, fängt es wieder an
This post has been edited 2 times, last edit by "Perplex" (May 4th 2011, 2:11am)
BMWfan
Wednesday, May 4th 2011, 8:41am
Perplex das gleiche Problem hatte ich auch und es dann zurück geschickt, wenn du möchtest halte ich dich auf dem laufenden wie es weiter geht,dann brauchst du es nicht gleich einschicken..
