• 30.11.2026, 06:04
Breit
Wednesday, October 26th 2011, 1:42pm
Es scheint egal zu sein, was ich im AQ5XT (direkt am Gerät oder auch über die Aquasuite 2012) einstelle, die Pumpe läuft immer beim Einschalten geschätzte 10sec mit Volldampf.
Dann musst du den Startboost per USB am PA2 direkt deaktivieren. Das PA hat den Startboost als sicherheitsfunktion immer intern aktiv.
..und das geht auf absehbare zeit nur mit der alten aquasuite?!
Wednesday, October 26th 2011, 2:24pm
so sieht es aus
Thursday, October 27th 2011, 6:16pm
Vielen Dank für die neue Firmware und Aquasuite Beta 9. Endlich finden auch die Pumpen langsam Einzug. :)
1. Was ist das für eine rote LED die über den Aquabus Ports flackert? (ist mir eben das erste mal aufgefallen)
2. die Lüfterausgänge 3 und 4 funktionieren bei mir plötzlich nicht mehr, woran kann das liegen? Ich habe auch schon einen anderen Lüfter angeschlosse, nix tut sich. Leistung steht auf Maximum bei beiden Lüfterausgängen, aber angezeigt wird 0V. Müsste nicht wenigstens die Spannung angezeigt werden? Auch eine Temperaturbezogene Regelung, sei es Sollwertregelung oder Kurvenregler bringt nichts, die Lüfter stehen still.
Edit: Der Lüfterport 1 wird für den Flow 2 Sensor benutzt, am Lüfterausgang 2 Hängen 5 Papst Lüfter die mittels Kurvenregler geregelt werden.
This post has been edited 1 times, last edit by "Jogibär" (Oct 27th 2011, 6:19pm)
Thursday, October 27th 2011, 7:10pm
Ist nur ein status das das gerät funktioniert: LED Blinkt/Flackert = alles gut.
Quoted
Stelle mal vorgabewerte für die Lüfter als datenquelle ein. Eventuell auch mal den PC kurz vom netz trennen.
Fall es ein bug sein soolte,.. deaktiviere mal den 2. Flowsensor, so das der Port 1 wieder als Lüfter arbeitet.
Otterkon001
Thursday, October 27th 2011, 7:26pm
Besten dank für das nächste update tolle arbeit von euch !!! 8o
aber ich habe gleich beim einstellen am gerät einen fehler in der firmware festgestellt " undzwar in dem datenloger da läst sich keine datenquelle einstellen war in der 1016 aber nicht !!!"
ansonsten echt super von euch :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
This post has been edited 2 times, last edit by "Otterkon001" (Oct 27th 2011, 7:54pm)
Ae 5 XT /Ac Durchflusssensor mps 200/AC D 5 USB +Ac Pumpendeckel /multiswitch USB 1.41/4 x powerajust 2/Airplex Revo 360/420 / cuplex kryos XT /aquadrive X2 Kupfer-Edition G1/4 /aquaduct 360 XT mark III ceramic/ Lian Li A77B/ Asus Rampage IV Extreme / Intel i7 3930 K/ 4X Corsair Dominator GT 2133 bei 2133 Mhz 16 GB /Corsair HX 850/ WD VelociRaptor 300 GB 300 MBps 10000 rpm / Corsair SSD F GT 240 GB / PowerColor HD 6970 2GB/aquagrATIx für HD 6970 Typ 2 (Cayman XT) G1/4/ Win 8 Pro + MC 64 Bit
Thursday, October 27th 2011, 7:32pm
stimmt,.. wird dann einen fix in den nächsten tagen geben.. da ist warscheinlich ein zahlendreher bei den datenquellen in der zuordnung reingekommen. Insgesamt wurde in der 1017 recht viel intern geändert.
Thursday, October 27th 2011, 7:53pm
Ich trenne den PC nach jedem Firmwareupdate für 5 Minuten vom Netz.
Die Deaktivierung und erneute Aktivierung löste das Problem teilweise. Ich kann den Mainboard Lüfter nun per Regler regeln, nicht aber über die Leistungssteuerung. Das gilt auf für Fan 4, denn da wird auch keine Spannung angezeigt.
Das Bild zeigt natürlich noch den Zustand vor dem Reaktivieren des Flow 2 Sensors:
Otterkon001
Thursday, October 27th 2011, 7:59pm
Bei mir gibt es kein problem mit lüfter ausgang 4 !
Thursday, October 27th 2011, 8:04pm
interessant ist doch wa für ein regler eingestellt ist. Ohne zugewiesenen Regler tut sich am Lüfterausgang nix.
Thursday, October 27th 2011, 8:06pm
Edit: Ah *klingeling*, Missverständnis meinerseits. Alles funzt wieder.
An die Bedienung muss ich mich noch gewöhnen. Gerade wenn man die Aquasuite auf dem einen PC und Aquasuite 2012 auf dem anderen benutzt. :thumbsup:
This post has been edited 3 times, last edit by "Jogibär" (Oct 27th 2011, 8:13pm)
Friday, October 28th 2011, 8:42am
In der Beta 9 ist nun die Aktuelle Firmware 1018 integriert.
Es wurde ein Fehler beseitigt der das auswählen von Logdaten am Gerät unmöglich macht.
-> die aquasuite muss also noch einmal neu runtergeladen und drüberinstalliert werden.
Friday, October 28th 2011, 4:59pm
Danke, installiert und erfolgreich geflasht.
Der "Energie sparen" Bug existiert allerdings immernoch. Nach dem ca. 3. Aufwecken eben aus dem "Energie sparen" Modus von Windows 7 64bit, sieht die Aquasuite folgendermaßen aus und alle Lüfter drehen auf Maximum:
Edit: Auch erneutes "Profil importieren" ändert nichts, ich muss den PC ausschalten. Edit2: und vom Strom trennen vor erneutem Einschalten!
This post has been edited 2 times, last edit by "Jogibär" (Oct 29th 2011, 11:05am)
Otterkon001
Saturday, October 29th 2011, 5:19pm
habe schon wieder fehler in der firmware gefunden
Es läst sich der Teperatur startpunkt nicht am gerät einstellen ! " auch nicht mit der AR " Am Regler 2-4
This post has been edited 2 times, last edit by "Otterkon001" (Oct 30th 2011, 5:10pm)
drdeath
Saturday, October 29th 2011, 7:33pm
Mann, was würd ich nicht dafür geben bei der Firmware mitentwickeln zu dürfen...
Hier geht's zum RGBAmp
zoolone
Sunday, October 30th 2011, 3:52pm
@Ottercon: Habe die Kurvenregler mit der 1017 in der Aquasuit erstellt, in der 1018 die einstellungen importiert. Der zweite war erstmal nicht zusehen als ich dann einen neuen erstellt habe hatte er aber direkt die daten die ich vorher eingestellt hatte und funktioniert auch. Habe aber noch keinen neustart oder strom aus gehabt. Mit der start temp muss ich dir recht geben die kann man nur sehen aber nicht direkt einstellen.
dirkrs
Sunday, October 30th 2011, 6:05pm
Was hat es eigentlich mit dem Diagramm 1 auf sich im Aquaero 5 ? Dort läuft keine Anzeige! Was muß ich wie tun damit ich dort was angezeigt bekomme?
Besten Dank
gruß
dirk
Sunday, October 30th 2011, 6:08pm
In den logdaten Im gerät eine Datenquelle wählen und dann das Intervall einstellen. Schon siehst du ein Diagramm.
WIr haben die Seite aktiviert damit man die Logfunktion vom Gerät nicht übersieht. Diese funktion kann man aber im moment nur am Gerät direkt nutzen.
dirkrs
Sunday, October 30th 2011, 10:45pm
Funktioniert! Danke schön!
gruß
dirk
multisaft
Monday, October 31st 2011, 9:01am
Seit der Beta 9 hab ich vermehrt hänger der Software. Besser gesagt die Software startt und irgendwann bleibt sie mit der Kopfleisteninfo (Keine Rückmeldung) eingefroren. Das hatte ich auch schon früher bei anderen Betas, abre nicht so extrem wie mit der 9ner. Auf meinem 2ten Rechner pasiert das selbe, leider immer nur sporadisch. Mal während dem spielen, (2 Monitorbetrieb, einer zum zoggen der andere fürn ext Desktop) manchmal im idle.
Herforragend nichtssagende Beschreibung, ich weis, aber mehr hab ich nicht zu bieten.
Darkphalanx
Friday, November 4th 2011, 4:46pm
Bei mir stürzt das Programm ab wenn ich auf AE System gehe! ?( ?( ?(
Was ist da los.. so kann ich nicht mal updaten :cursing:
getestet mit der x32 & x64 Version beide stürzen ab.
Zu letzt installierete Version war Firmware 1016!
Darkphalanx has attached the following image:
This post has been edited 1 times, last edit by "Darkphalanx" (Nov 5th 2011, 8:43pm)
