• 23.11.2026, 02:24
Herr Cyberx
Samstag, 18. April 2015, 08:41
Wasn los hier? Muss ich mit mir selbst reden? :D
Zum Thema Hybrid:
http://www.matthias-schulz.de/
Das Wlan hatte immer wieder Verbindungsabbrüche.. Ist aber im Telekom Hilft Forum bekannt und es gibt halt die Lösung. Bei mir ist es noch nciht so wie beschrieben konfiguriert.. Das mach ich nachher mal. Aber ich hab das Hybrid Wlan aus und nur das Fritzbox Wlan an. Ich werde aber auch die Telefone über die Fritzbox laufen lassen, da hab ich einen besseren AB :)
Zum Thema verlohrene HDD:
Die is wieder da... auf einmal wurde se wieder angezeigt und alle Programme sind da.. ^^ (Wird jetzt formatiert, bin auf ne andere Ausgewichen)
Samstag, 18. April 2015, 12:21
Chewy we are home.
Ich freu mich riesig auf Dezember.
Draco
Samstag, 18. April 2015, 14:00
Gott sei dank bin ich über meinen Schatten gesprungen und hab die Unifi-Lösung behalten, die seit Wochen problemlos läuft.
Mein Schattermin rückt näher, kommenden Dienstag soll es soweit sein.
Dann kann ich vielleicht auch mal HD Videos nach Youtube hochladen, ohne nach stundenlanger Leitungsbelegung ein Fehlermeldung zu kassieren ^^
Hummerman
Samstag, 18. April 2015, 14:53
Ich heute extra aufs Dach geklettert und habe sogar Sichtverbindung zum 6 km entfernten Masten. Mal sehen wann es bei mir geschaltet wird.
Draco
Dienstag, 21. April 2015, 17:29
Da ist das Ding!
Der Speedport zeigt mir 4 vo 5 Strichen für den LTE Empfang an. Ob das gut oder schlecht ist weiß ich nicht. mit dem Telekom Surf Stick 2014 erreichte ich bis zu 20 mbit Downstream bei Download Tests. Jetzt sind es "nur" ca 9 Mbit. Ob das limitiert wurde durch den Tarif / den Speedport, weiß ich nicht.
Sogar 2,2 mbit upload habe ich jetz - und das ist die entscheidende Verbesserung.
Heut abend ersma youtube lahmlegen mit meinen 10000 uploads gleichzeitig :thumbsup:
Hummerman
Dienstag, 21. April 2015, 17:54
Einloggen und dann folgende URL aufrufen: http://speedport.ip/engineer/html/lteinfo.html?lang=de
Draco
Dienstag, 21. April 2015, 18:34
cool klappt... aber... was seh ich da ^^
Hummerman
Dienstag, 21. April 2015, 18:41
RSRQ und RSRP sind von Bedeutung.
Draco
Dienstag, 21. April 2015, 18:51
kann man auch igrendwie die derzeit genutzte Bandbreite auslesen? Die zwei Downstream / Upstream Diagramme aus der Fritzbox waren cool...
edit zwecks bewertung:
RSRP -86
RSRQ -8
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Draco« (21. April 2015, 18:55)
Hummerman
Dienstag, 21. April 2015, 19:10
Das weiß ich leider nicht, da mein Speedport Hybrid noch nicht angekommen ist.
Die Werte sind ok, wenn möglich könntest du versuchen den Standort zu ändern.
Draco
Dienstag, 21. April 2015, 19:21
11 mbit downstream hat mir grad eine Test-App aufm Handy als Ergebnis angezeigt.
Draco
Dienstag, 21. April 2015, 21:51
Router umgestellt, volle 16 Mbit Downstream nun möglich. Upstream warens vohin beim Test auch mal 4 mbit... Gerade mal 1,5 Meter entfernt, macht scheinbar richtig was aus.
»Draco« hat folgende Bilder angehängt:
Draco
Dienstag, 21. April 2015, 22:27
Wie finde ich beim Speedport die aktuelle Telekom-IP Adresse raus, die mir zugewiesen wird?
Irgendwie lädt meine Synology beim DDNS die falsche IP Adresse hoch, weshalb ich kein Zugriff von Extern über meine DDNS Adresse bekomme...
edit:
in den Logfiles vom Router habe ich die aktuelle IPv4 Adresse gefunden. Diese ist völlig anders als die Adresse, welche die Synology erkannt hat. Wie kann das denn nu sein? Warum erkennt die Synology nimmer meine "normale" IP Adresse...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Draco« (21. April 2015, 22:42)
Chris88
Mittwoch, 22. April 2015, 08:51
Die Synology wird wsl auch auf diverse "wieistmeineip" Adressen zugreifen. Kriegst du da das richtige angezeigt?
gr3if
Mittwoch, 22. April 2015, 09:11
Ich mags ja nicht sagen aber das mit den doppelten Adressen macht Probleme. Alles ändere wäre auch zu gut für die Telekom.
Am Ende musst du mal schauen ob der speedport nicht deine Adresse bei deinem Dienst aktualisieren kann.
Draco
Mittwoch, 22. April 2015, 19:42
Die IP Adresse, welche von der Diskstation erkannt und "hochgeladen" wird, deckt sich 1:1 mit der Adresse, die mir die Seite wieistmeineip.de im Browser als Ergebnis anzeigt.
Jedoch bekomme ich derzeit überhaupt keine Verbindung mit meiner DDNS Adresse zustande.
Weiterhin kann ich die o.g. IP Adresse in der von Hummerman genannten Konfigurationsseite NIRGENDWO finden!
Das wäre das einfachste, jedoch wird mein Dienst (all-inkl.com) nicht unterstützt. Wenn alle Stricke reißen, muss ich mir einen anderen DDNS Anbieter suchen, nur damit die Speedbox des verwalten kann
Muss gestehen, ich kann der folgenden Diskussion, die diesen Sachverhalt behandelt, nicht ganz folgen
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Hybri…ht/td-p/1293000
edit:
bin so ein Idiot! Die Port Forwardings im Speedport sind ja noch gar nicht gesetzt gewesen :S
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Draco« (22. April 2015, 19:47)
Hummerman
Mittwoch, 22. April 2015, 20:33
Und nochmal, es gibt nur eine externe IP-Adresse, außer der DSL-Bypass wird genutzt.
@Draco: Vermutlich ist die IP-Adresse, die du gefunden hast, die Bypass-Adresse.
NikoMo
NikoMod
Donnerstag, 23. April 2015, 23:29
kleine Rechenaufgabe für unsere Profis...
1+1+1+1+1
1+1+1+1+1
1+1*0+1=
wie lautet die korrekte lösung?
Freitag, 24. April 2015, 09:06
Was stellt den ein Zeilenumbruch für eine Rechenoperation dar?
NikoMo
NikoMod
Freitag, 24. April 2015, 13:46
nicht fragen... antworten :)
