• 23.11.2026, 02:04
Heipa
Friday, May 11th 2012, 3:57pm
Neu installiert habe ich schon, die Installation lief auch soweit durch. Bloss öffnen kann ich die Aquasuite danach nicht,
multisaft
Friday, May 11th 2012, 5:45pm
An den Updates kann es eigentlich nicht liegen, hier läuft noch alles einwandfrei.
Heipa
Saturday, May 12th 2012, 12:21am
hier die Fehlermeldung
brainless
Saturday, May 12th 2012, 12:22am
Hast du mal versucht .NET neuzuinstallieren?
Saturday, May 12th 2012, 1:41pm
seit dem letzten Windows 7 64bit Update kann ich die Aquasuit nichtmehr öffnen. .NET bla bla error (Screenshot kann ich heute Abend nachliefern). Ist da was bekannt? Ich meine gelesen zu haben, das im letzten Win Update auch das .NET upgedated wurde.
Gruß Heipa
Bei mir gibt es kein Problem mit Win7 64Bit und dem Sicherheitsupdate für Net F 4 (KB2656405)
This post has been edited 1 times, last edit by "EnigmaG" (May 12th 2012, 1:42pm)
Saturday, May 12th 2012, 1:51pm
das ist recht sicher ein kaputtes Net Framework.
Heipa
Saturday, May 12th 2012, 7:16pm
Sooo... nach einer langen Nacht hab ich es endlich hingebastelt. Irgendwas war mit dem .Net Framework faul, auf jedenfall läufts jetzt wieder.
Gruß Heipa :thumbsup:
--Q--
Tuesday, May 15th 2012, 4:13pm
Kleine Frage:
Ich habe gerade mein AE5 Pro erhalten. Wie zum Teufel haben die schlauen Ingenieure von AC sich vorgestellt, dass man den 4-Pin-Molex zur Stromversorgung anschließt?!
Ich wusste ja, dass es nicht optimal kontruiert ist, aber dass es gar nicht geht, fail-.-
Tuesday, May 15th 2012, 5:09pm
Ja die Konstruktion des Molex Anschlusses habe ich damals auch bemängelt, das ist wirklich bescheuert gelöst, aber vermutlich ging es aus platztechnischen Gründen nicht anders.
brainless
Tuesday, May 15th 2012, 6:58pm
Kleine Frage:
Das Problem hatte ich auch. Ich musste das ganze Teil zerlegen... übelster fail!
brainless
Tuesday, May 15th 2012, 7:02pm
Dann hätte man wenigsten ein kurzes Kabel schon anschließen können (als eine Art Adapter)... jede Lösung ist besser als der momentane crap! ;)
Wenn man es dann einmal geschafft hat, dass Kabel anzuschließen, will man es auch nie wieder ab machen xD also kein NT-Wechsel...
dann wird man auch glücklich mit dem AE5 :D
Wednesday, May 16th 2012, 9:41am
Ja genau das habe ich auch gemacht:
--Q--
Sunday, May 20th 2012, 6:48pm
Ja, so hab ichs zB auch gelöst. Aber da fallen mir auch spontan etliche andere Lösungsmöglichkeiten ein, die man beim Produkdesign hätte anwenden können, um das vernünftig hinbekommen zu können.
Monday, June 4th 2012, 9:42am
Ich habe nun endlich mal die Zeitschaltuhr testen können, und bin zu dem Ergebnis gekommen dass diese überhaupt nicht funktioniert. Beim ersten Versuch dachte ich ich hätte die Zeit nicht synchronisiert (da der PC an einem 0W Standby Stromsparstecker mit Schalter hängt) und das Aquaero hätte deswegen nicht geschaltet, aber das war nicht der Grund. Ich habe es heute erneut probiert aber es tut sich nichts bei meiner Konfiguration. Habe ich eine Einstellung vergessen oder funktioniert es einfach nicht? Ich habe danach auch schön brav den Speichernbutton gedrückt.
Monday, June 4th 2012, 9:50am
Das Relais muss vom Eventsystem gesteuert werden. Sonst tut sich da auch nichts.
Monday, June 4th 2012, 1:09pm
Was für ein Eventsystem? ?(
Monday, June 4th 2012, 1:17pm
In den Relais einstellungen muss eingestellt werden wie bzw von welcher quelle das Relais angesteuert werden kann.
Monday, June 4th 2012, 3:22pm
Ok jetzt verstehe ich garnichts mehr, welche Relais Einstellungen? Beim Alarm ist es klar, wenn Sensor wert größer x dann Relais für 2 Sekunden schalten. Ich dachte so funktioniert das auch für die Zeitschaltuhr? Wenn Uhrzeit und Tag stimmen dann Relais für 2 Sekunden schalten!? Ich verstehe nicht von welchen Einstellungen du redest, habe auch im Aquaero geguckt aber da kann ich nichts von Relais spezifischen Einstellungen lesen. ?(
Monday, June 4th 2012, 4:00pm
so schwer ist das doch nicht ;)
Monday, June 4th 2012, 8:57pm
Doch :D
Also die Konfiguration sah so aus, was muss da jetzt geändert werden? Eventsystemgesteuert scheint es ja bereits zu sein.
