• 23.11.2026, 01:41
Y0Gi
Re: Aqua-Computer-City
Mittwoch, 2. April 2008, 23:14
Kompilieren? Das ist Python, das hat 'nen Interpreter ;) Falls du eine .exe meinst: Die zu basteln habe ich jetzt eher nicht so viel Lust :/ Zudem ließen sich dann einige Werte nicht mehr verändern.
pharao
Mittwoch, 2. April 2008, 23:15
auf genau diese Antwort habe ich gewartet ;)
Mittwoch, 2. April 2008, 23:22
This is Pythooooooon!!!
Y0Gi
Mittwoch, 2. April 2008, 23:39
Tonight we dine in $hell!
(Doppelt witzig wegen "shell" als auch wegen dem Shell-Platzhalterpräfix '$'.)
Mittwoch, 2. April 2008, 23:50
Das war jetzt wieder mal ein ganz typischer Coderschmidt ;D ;D
Y0Gi
Donnerstag, 3. April 2008, 00:09
Quellcode
1
2
3
4
if [ already ]
then
    already
fi
Thomas_Haindl
Donnerstag, 3. April 2008, 00:33
Zitat von »DrStrange«
Thooooooomas - Rückmeldung plz ;)
<rückmeld>
Sorry, das hat etwas länger gedauert ...
Ich habe heute Kinderdienst, weil meine Gattin unterwegs ist.
Also - die Problemkreise ...
... edit - alle brauchbaren hinweise entfernt ....
mfg, Thomas
Y0Gi
Donnerstag, 3. April 2008, 00:49
Zitat von »Tom«
1) XML-Auswertung:
Yogi's Script funktioniert - bis auf einen kleinen Hund:
Die referenzierte Variable Sector liefert den falschen Inhalt: Da kommt z.B. "unemployment" statt "ind".
Ich kann das nicht ändern, weil ich mit den strukturierten Variablen in Python (noch) nicht klar komme.
Das "unemployment" ist für's Auge/Log. Beim tatsächlichen Hit auf die Stadt-URL wird natürlich über das `REACTIONS`-Dictionary (ein[e] Hash[tabelle]) das korrekte Kürzel ermittelt und (sofern erforderlich) an die URL angehängt.
Zitat von »Tom«
2) Router-Steuerung:
Das Telnet-Interface habe ich aufgegeben (zu komplex).
Eine Alternative auf http-Basis ist ebenfalls nur mit größerem Aufwand realisierbar, weil mein Router dazu dringend Daten per POST-Methode haben will.
Einen POST-Request mit Daten zu schicken ist von mir aus kein Problem.
Zitat von »Tom«
3) Seite Abrufen:
Offensichtlich gibt's nur Punkte mit "funktionierendem" Flash-Player - ein einfaches http-Get reicht nicht.
Das bezweifle ich deshalb, weil das Flashapplet erst von der umgebenden HTML-Seite eingebunden wird, die aber bereits die neuen Daten enthält. Das Flashdingen hat damit nichts zu tun, da bin ich mir sicher.
Leider tut die LiveHTTPHeaders-Extension im Fx 3 nicht und die ist so schön komfortabel im Gegensatz zu Sniffergefrickel ;)
LeifTech
Donnerstag, 3. April 2008, 00:52
also rein theoretisch gesprochen... koennen wir damit irgendwas zwischen 1500-1600 leute in unsere stadt holen am tag.
sprich nach nur 70 tagen (insofern die anderen nich mehr draufklicken) kommen wir auf platz 1!
;D
wenn ihr das fuer nen netgear auch schreiben wollt. nur her damit :P
JoFreak
Donnerstag, 3. April 2008, 01:09
dito :P
Thomas_Haindl
Donnerstag, 3. April 2008, 01:25
Dann hab' ich da wohl irgendwo einen falschen Parameter erwischt.
Könntest Du bitte folgende Modifikationen vornehmen (Du kannst das viel schneller und fehlerfreier als ich):
- Nur XML holen und auswerten. Keine Schleifen und keine Wartezyklen.
- passende URL in eine Text-Datei schreiben.
- jetzt fehlt noch eine Logik wonach man Industrie und Gewerbe bauen will - any ideas?
Dazu muß man aber mal präzise die Daten kennen - und nachden sich Lancom dazu ausschweigt, wäre dazu etwas Reverse-Engineering notwendig (keine Lust).
Das stimmt auch wieder.
Wir könnten ja vorerst mal bei der Holzhammer-Methode bleiben, bis eine elegantere Lösung gefunden ist.
Die Rechner sind schnell genug - Die Maschine auf der das gerade läuft, rechnet auch noch BOINC.
Der Zeit-Engpass ergibt sich offensichtlich ohnehin aus den Timeouts des DSL-Providers.
mfg, Thomas
nordy
Donnerstag, 3. April 2008, 01:29
Zitat von »JoFreak«
dito :P
auch netgear, ich kann jeden tag von ca. Mitternacht bis ich sag mal 16 Uhr Nachmittags nach belieben die Verbindungen trennen und wieder aufbauen, nur hab ich keinen Plan, wie ich des automatisiert hinkrieg :D
Die Kunst ist nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern mit den Augen die Türe zu finden!! Lieber künstliche Intelligenz als natürliche Dummheit!
Les_Conrads
Donnerstag, 3. April 2008, 01:54
Ich weiß nicht, ob man ein anderes Stadtbild erreichen kann, wenn man anstatt Business immer schön Fabriken und Parks errichtet. Business dürfte keine Umweltverschmutzung bringen - erhöht es aber evtl die Kriminalität?
Ich finds genial, was ihr da für einen Aufwand treibt ;D
Zitat von »Lev«
xx_ElBarto
Donnerstag, 3. April 2008, 02:00
das hier isn python script was ich mal für den wrt54gl mit STANDARD FIRMWARE, zum connecten/disconnecten geschrieben hatte, wenn das jemand brauch kann er es sich mit dem anderen script zusammen basteln
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
import urllib
import urllib2
from Tkinter import *
url = "[url]http://192.168.2.88/apply.cgi"[/url]
def connect():
    connect = {
        "submit_button" : "Status_Router",
        "submit_type" : "Connect_pppoe",
        "change_action" : "gozila_cgi",
        "wan_proto" : "pppoe"
    print "connecting"
    enc = urllib.urlencode(connect)
    f = urllib2.urlopen(url, enc)
    f.close()
def disconnect():
    disconnect = {
        "submit_type" : "Disconnect_pppoe",
    print "disconnecting"
    enc = urllib.urlencode(disconnect)
    f.close()
root=Tk()
Button(root,text="connect",command=connect).pack()
Button(root,text="disconnect",command=disconnect).pack()
root.mainloop()
Thomas_Haindl
Donnerstag, 3. April 2008, 02:17
Ganz einfach:
mfg, Thomas
Donnerstag, 3. April 2008, 02:25
Der Tipp mit der Idle-Time war der Richtige. Da hätte ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht.
Opera wiederum bietet im Kontextmenü jeder Website die Funktion des automatischen Neuladens nach X Sek./Min. an. Da würde man quasi völig ohne Scripts und anderen Mist auskommen.
Kleiner Nachteil: man müsste sich auf eine Sache festlegen :-/
Mit mehreren Tabs und leicht versetzten Zeiten könnte man das evtl. ein wenig entschärfen.
edit: mit der FritzBox-Opera-Kombi komme ich auf 4 Hits/Min. ;D
Y0Gi
Donnerstag, 3. April 2008, 14:40
Asche auf mein Haupt, da habe ich Quatsch erzählt. In der Tat *hätte* `hit_city()` die falsche URL erzeugt. Da ich das nicht einsatzfähig gemacht habe, hatte ich wohl vergessen, das Dictionary einzubeziehen.
Bitte (dieses Script macht o.g. jetzt richtig): Script
Kann in eine Datei oder auf die Standardausgabe schreiben, wenn `FILENAME = ''`.
Dafür müsste man wissen, was genau Business bewirkt. In einem französischen Forum zu MiniVille.fr hatte ich dazu mal Berechnungstheorien gelesen, mir aber nicht gemerkt. Da müssten wir mal nachforschen, freiwillige vor :)
Shoggy: Guuute Idee :) Mit der einen oder anderen Tab-Extension, die so mancher vielleicht schon hat, geht das automatische Neuladen in Intervallen im Firefox übrigens auch.
x-stars
Donnerstag, 3. April 2008, 15:02
Habe gerade den 1500 Sklaven ín unsere Stadt gesperrt :D.
Aber bin dafür das Bußnetz abzuschaffen, diese ständigen moralischen Verstrickungen. Können ja, wenn die Straße nicht mehr reicht, immer noch ein Busnetz einführen :P ;D.
Thomas_Haindl
Donnerstag, 3. April 2008, 15:30
TNX - das werde ich noch einarbeiten.
Bis dahin gibt's schon mal eine Pre-Release: http://th-privat.de/ac/ACminicity.zip
... alles drin (incl. Doc) was man für den "brute-force Automaten" braucht.
Ich rufe jetzt vorerst mal abwechselnd 2 Business und 1 Industry auf.
Bitte dazu auch ausreichende "intelligente" Automaten installieren.
Meine Kiste war heute Nacht nur noch damit beschäftigt, die Infrastruktur für Shoggy's Völkerwanderung zu schaffen.
Bis nach 2 Uhr - siehe Log-Datei - gibt's keinen einzigen Eintrag für "Population" mehr, weil immer etwas repariert werden musste.
Wenn jetzt mehrere "Einwanderungs-Automaten" laufen, geht irgendwas (Umwelt, Polizei, Transport, usw.) kaputt.
mfg, Thomas
Edit - ich hab' mal ein wenig gegoogelt:
pollution = (0.1*pop + 0.3*com - 2*env + ind - 200) / ind
unemployment = (pop - 3*ind - com - 50) / pop
... das sind nur Vermutungen aus anderen Foren (z.B. Hier)
Edit 2 - Links "verbogen"
Y0Gi
Donnerstag, 3. April 2008, 16:00
Script
Das funktioniert unter Linux. Für Windows ist es gängig, die Header und den Body gemeinsam als Dump in eine Datei zu schreiben und das an Netcat (gibt's als Windows-Port) weiterzureichen: `type http.dump &#124; nc -w 1 fritz.box 49000`. Dabei bewirkt `-w 1` eine Sekunde Wartezeit vor dem Schließen der Verbindung. 49000 ist der UPnP-Port; UPnP muss entsprechend aktiviert sein. Funktioniert evtl. so oder so ähnlich auch bei anderen Routermarken, schätzungsweise SMC und vielleicht Netgear.
P.S.:
Neben dem Bürger-Exitus gibt es auch sowas: "0 factories have just closed: there is not enough work force." - wobei da wohl sonst nicht "0" stehen sollte ;)
