• 30.11.2026, 05:18
Texx
Saturday, June 11th 2011, 2:47pm
da die Radis genau so breit sind wie die Laufwerksschächte, kannst du die einfach am Laufwerkskäfig festschrauben. Eine Blende brauchst du nicht bzw kannst die normalen Blenden deines Gehäuses verwenden!
Gruß, Texx
We'll never stop living this way!
Saturday, June 11th 2011, 4:05pm
Joa einfach in die Seitenteile passenden Gewinde Bohren oder eben Seitenteile mit passenden Bohrung in das Sortiment aufnehmen und gut ist.
Dominic
Saturday, June 11th 2011, 10:21pm
Also ich weiß nicht - wenn ich an meinem Gehäuse das hier steht nachmesse sind die schächte deutlich breiter als die 146mm die AC für die Radis angegeben hat - das schätzeisen sagt 152mm.
ausserdem wärs auch nett eine blende zu haben die vorne an den Lüftern dann auch bündig anliegt, damit wirklich frische Luft angesaugt wird
und, last but not least: Bei dem gehäuse das ich gebraucht ersteigert hab sind nicht genug Blenden dabei um alle 12 schächte abzudecken :D
insofern - irgendeine Blende für die 140mm radis sollte es schon geben... das sollte jetzt auch nicht allzu schwierig zu entwerfen und zu bauen sein
Misteeq
Saturday, June 11th 2011, 10:31pm
Ich habe mal die Frontblende meines Lian Li PC60 vermessen. Max Breite für 5,25" Geräte 148mm.
Misteeq
Dominic
Saturday, June 11th 2011, 10:38pm
Faszinierend, der CMStacker hier hat definitiv 152mm - dann werd ich wohl ums selberbauen nicht herumkommen...
infinite
Saturday, June 11th 2011, 11:27pm
und die laufwerke passen trotzdem? merkwürdig.
Dominic
Saturday, June 11th 2011, 11:32pm
Kann ich nicht sagen - es sind keine drin... das einzige was drin ist (und auch das einzige "laufwerk" was rein kommen wird) ist das aquaero das Aquero, das passt an den verschraubungen, vorne an der Blende sind jeweils ein wenig Luft links und rechts, aber keine 3mm
Texx
Saturday, June 11th 2011, 11:40pm
die 146mm sind die Normbreite für die 5.1/4-Laufwerke. Von dieser Norm leitet sich die Breite auch explizit ab. Und da sich wohl die wenigsten den Radi vorn einbauen, seh ich auch schwarz für eine Blende. -> Selbst ist der Man mit seinem Laserschwert (so er eines hat).
Gruß, Texx
Misteeq
Sunday, June 12th 2011, 2:03am
Bisher haben die wenigsten Leute das gemacht. Da AC die Radiatoren aber genau auf diese Breite entwickelt habt, könnte das in Zukunft bei einigen Towergehäusen gemacht werden weil man halt dadurch zusätzliche Radiatoren ins Gehäuse bekommt. Wenn ich mir zB den Lian Li PC A77FB Big Tower so anschaue, könnte ich mir schon vorstellen dort vorne einen 240er in die Front einzubauen. Sicherlich holt man sich dann auch gleich den Deckel für 3 Lüfter. 360er + 240er Radi intern wäre schon nice.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Geha…ack::14406.html
http://www.caseking.de/shop/catalog/Geha…ack::15855.html
Misteeq
This post has been edited 2 times, last edit by "Misteeq" (Jun 12th 2011, 2:12am)
Manni24
Sunday, June 12th 2011, 10:16am
Bei Gehäusen wie dem Lian-Li PC-P80 mit genügend Lüftern in der Fronttür würde sich ein Einbau in die Front auch anbieten. Der Radiator sitzt hinter der Tür wo man ihn kaum sieht, ein 420er und 2 Laufwerke haben in etwa Platz und der Staubfilter in der Tür ist sicher auch nicht verkehrt... Bloss schade das ich alle EInschübe belegt habe^^
Wird es eigentlich auch sowas wie aufsteckbare Staubfilter geben (z.B. auf der Unterseite der Frontblende eingeschoben wie bei der Tür des PC-P80)? Wär einerseits unglaublich praktisch, zudem ein kleiner Vorteil gegenüber der Konkurrenz bei der man sich immer mit den hässlichen Wattebäusche oder Stahlgitter die Optik versauen muss.
Spock
Sunday, June 12th 2011, 11:13pm
Das ist nicht weiter verwunderlich da der Stacker die Laufwerke mittels aufgesteckter Schienen befestigt. Die tragen schon mal 2-3mm pro Seite auf. Zumindest war das bein Ur-Stacker STC so.
Quoted from "Grinchy"
Darkphalanx
Welchen Luftikus für die AMS?
Monday, June 13th 2011, 11:25am
@Stephan
Welche Lüfter nehmt ihr für euere AMS?
wäre mal interessant wenn Ihr eine Empfelung geben könntet für die 120 und 140er Lüfter.
LG
Darki :P
Monday, June 13th 2011, 1:49pm
Wie viel kostet eigentlich die D5 mit AC Label bei euch?
Und ist auch ein Deckel für die D5 geplant?
http://forum.aquacomputer.de/images-ac/apm_pumpe_5.jpg
Al_Borland
Thursday, June 16th 2011, 12:23pm
Ich frag auch noch mal, weil die Frage schon zwei Mal unterging: Plexiglasblenden und Beleuchtungsmodule (falls technisch möglich) für die ABs wären mehr als wünschenswert. 8o
Gruß, Micha.
Darkphalanx
Thursday, June 16th 2011, 7:15pm
Würde mich auch interessieren.. :P
@Stephan
LG
Darki :P
Wer auch immer dies geschrieben hat ist sicher wie die anderen sehr neugierig auf eine Empfehlung oder dergleichen..
Neue Fragen: Wann beginnt denn die Auslieferung? Kann es kaum mehr erwarten und da bin ich sicher nicht der einzige :D
THX und weiter so :thumbsup:
Manni24
Saturday, June 18th 2011, 10:17am
Kleine Anregung für den Shop, der wirkt imo bei den AMS etwas unaufgeräumt, und das wird kaum übersichtlicher wenn ihr die nächste Welle Radiatoren da reinstellt.
Bei der Anzahl an Komponenten würde es sich doch anbieten einen einfachen "Konfigurator" (wie z.B. die Möbelplaner bei IKEA) anzubieten. Muss ja noch so kompliziert aufgebaut sein, theoretisch reichen bereits eine Handvoll Dropdown-Menüs:
1 für Lüftergrösse (120 oder 140, reduziert die Anzahl Objekte in der Lamellenkörper-Liste)
1 für die Anschlussplatte (Pumpenmodul, 1 oder 2 Kreisläufe)
1 für den Lamellenkörper (Grösse, Alu oder Kupfer)
1 für die Seitenteile (Farbe, evtl. Variante mit Befestigungsbohrungen)
1 für die Endplatte (normal oder Verlängerungsstück)
1 für Standfüsse
Dazu noch eine Checkbox für die Montage, die Preisangabe für das ganze und einen "Warenkorb"-Button. Wenn das ganze dann noch so aufgebaut ist das unter dem Dropdown-Menü direkt ein Bild der getroffenen Wahl, ein Link zu dem Produkt und eine Kurzbeschreibung eingeblendet werden ists schon grosse Klasse.
This post has been edited 1 times, last edit by "Manni24" (Jun 18th 2011, 10:18am)
LotadaC
Saturday, June 18th 2011, 7:12pm
Ich vermisse derzeit überhaupt noch die Möglichkeit Einzelteile -module zu kaufen (ausser halt die Verbinder und Füße). Dieweil wenn Ihr Euch schon an Lego orientiert, da kann man ja auch jeden Stein einzeln kaufen (Pick A Brick ;) ).
Wudel
Sunday, June 19th 2011, 12:42pm
das ding is aber dass du nicht vernünftig zuhause testen kannst ob die dicht sind. und AC müsste die erst zusammenbauen, drucktest machen und dann wieder auseinanderpflücken...
Sunday, June 19th 2011, 1:03pm
Naja Brim, das Argument zieht aber bei nem Modularen System nicht.
Ich geh davon aus, dass man die Einzelteile in geraumer Zeit auch alle Einzeln erwerben kann.
Wenn ich das nicht könnte wäre der Vorteil eines Modularen Systems für den Kunden ja nicht gegeben, Ob den Radi den ich zusammen gebaut haben auch DIcht ist, kann ich auch zuhause mit einem Testkreislauf testen, dafür brauchs nicht zwangsläufig Prüfgeräte.
LotadaC
Sunday, June 19th 2011, 2:15pm
Also abgesehen von der Anzahl der Schrauben und der Form sehe ich keinen nennenswerten Unterschied zwischen der Verbindung von den Stahlplatten mit den Delrinterminals, und zB der Aquatube mit ihrem Plexi-Deckel, oder des CuPlex mit seinem Deckel. Wird einfach immer, über einen dazwischenliegenden O-Ring, miteinander verschraubt. Bis jetzt ist meine Tube immer Dicht gewesen...
Damit's klarer wird:
This post has been edited 2 times, last edit by "LotadaC" (Jun 19th 2011, 2:22pm)
Similar threads
