• 23.11.2026, 01:37
Y0Gi
Re: Aqua-Computer-City
Friday, April 4th 2008, 3:04am
Tjoa, inwieweit man da jetzt zufälliges oder gar halbwegs intelligentes Verhalten zur Verteilung der Ressourcen einbauen will, könnte man auch mal genauer erläutern. Theoretiker, Mathematiker und KI-Experten vor ;)
Thomas_Haindl
Friday, April 4th 2008, 3:18am
Quoted from "Y0Gi"
Versuch macht kluch
Bei com:ind = 2:1 (so, wie ich es bis vor Kurzem laufen lies) ist eine Fabrik "geflüchtet".
Jetzt habe ich mein Batch-Monster auf 1:1 gestellt - mal sehen, was das wird.
Der Zufallszahlen-Generator mit Werten von 1-2 ist (theoretisch) auch genau 1:1 verteilt.
Für den Anfang sollte das reichen.
mfg, Thomas
Y0Gi
Friday, April 4th 2008, 3:43am
DrStrange: Instruct an AVM FRITZ!Box via UPnP to reconnect in Python - ich war mal so frei. Das kriegst du wohl selbst ins andere Script integriert (wobei man es auch als separates Programm aufrufen kann, ist aber nicht so schön).
Quoted from "Tom"
leading spaces durch ~ ersetzt, weil der YABB das sonst "kürzt".
Daher bietet sich ein Dienst wie http://paste.pocoo.org/ für sowas an (idealerweise wählt man natürlich noch das entsprechende Syntaxhighlighting aus).
This post has been edited 2 times, last edit by "Y0Gi" (Jan 22nd 2013, 2:23am)
DrStrange
Friday, April 4th 2008, 11:04am
Quoted from "Y0Gi"
DrStrange: Instruct an AVM FRITZ!Box via UPnP to reconnect in Python - ich war mal so frei. Das kriegst du wohl selbst ins andere Script integriert (wobei man es auch als separater Programm aufrufen kann, ist aber nicht so schön).
Merci!
Werds heute abend mal checken...
*gockel gockel boaarrcck*
silverblue51
Friday, April 4th 2008, 11:20am
Jetzt komm ich mir mit meinen 3 Klicks am Tag richtig überflüssig vor. :P
Thomas_Haindl
Friday, April 4th 2008, 11:58am
Quoted from "Trauma"
JEDER Klick ist wichtig.
1. Kleinvieh mach auch Mist
2. Die Automaten sind alle noch nicht ausgereift.
3. Intelligenz fehlt - wenn irgendein Parameter davonläuft, kann das nur der Mensch richten.
Im Moment haben wir offensichtlich ein falsches Verhältnis von Business zu Industrie, weil "Business mangels Versorger davonläuft".
mfg, Thomas
Eikman
Friday, April 4th 2008, 12:00pm
Ich setz nurnoch auf Parks :)
FUNKMAN
Friday, April 4th 2008, 12:10pm
Quoted from "Y0Gi"
... Vielleicht ist die Shebang-Line falsch ...
Wenn man von Programmieren keine Ahnung hat, denkt man bei dieser Zeile entweder an ein Lied von Ricky Martin oder an was gaaaaanz Anderes... ::) ;) ;D ;D ;D :P :o :P ;D ;D ;D ;) ::)
DrStrange
Friday, April 4th 2008, 12:11pm
*harhar*
Thomas_Haindl
Friday, April 4th 2008, 2:23pm
Quoted from "Y0Gi"
Da, probier' mal: ... edit - alle brauchbaren hinweise entfernt .....
... und wie bekomme ich jetzt noch eine Basis-Authentifizierung (RFC 2617) darin unter?
Es reicht, wenn Du mir nur Modul.Funktion nennst, wo ich suchen kann.
Ich (alter straight-forward & pure-procedural Pascalianer) sollte / muss mich durch die Python-Dox kämpfen.
mfg, Thomas
Edit: In ganz kleinen Schritten geht's vorwärts ...
Ich krieg' den Lancom schon noch "überredet": Der REALM ist offensichtlich gleich der Seriennummer.
Stefan_K.
Friday, April 4th 2008, 2:30pm
Bei Gelegenheit reconnecte ich jetzt immer mal manuell meinen Asus Router.
FUNKMAN
Friday, April 4th 2008, 2:38pm
Quoted from "Stefan"
Habe gerade eine "PPPoE Reconnect" FUNKtion in meinem Router gefunden.
Wenn ich mal Zeit habe, werde ich dem Spielchen 10min opfern. Disconnect- / Reconnect-Zeit ca. 15s. Und es gibt jedes Mal eine neue IP.
Y0Gi
Friday, April 4th 2008, 4:35pm
Quoted from "Tom"
Die Web-Docs für Python sind auf http://docs.python.org/ - unter Windows ist das mitgelieferte .chm-File ob der Suchfunktion und Offline-Nutzbarkeit oft eine bessere Wahl.
Wichtig für den Anfang sind natürlich das Tutorial sowie der "Global Module Index". Hier sind alle Pakete und Module aufgelistet, die Python von Haus aus mitbringt. Wenn man nach einer Funktionalität sucht (Mathe, Sockets, Web, CSV, XML etc.), dann dort.
Darin findest du auch das Modul `urllib2`, dessen Hauptseite der Doku ganz am Ende auf Beispiele verweist, die auch eines für HTTP-Basic-Auth enthalten. Dort wird beschrieben, wie du vor dem eigentlichen Absenden (und optional Zusammensetzen) des Request-Objekts einen entsprechenden Handler installierst. Dürfte ein halbes Dutzen Zeilen sein, die du im Prinzip nur kopieren und User, Passwort und Realm anpassen musst. Bei der URI bin ich nicht sicher, ob man da die selbe verwenden oder sie ganz weglassen kann, da müsste ich mal in meinem Archiv wühlen.
@re@50
Friday, April 4th 2008, 4:46pm
bis heute abend/nacht irgendwann gibt es pro minute ein einwohner von mir, weniger geht idle time kann ich nicht im router einstellen (dlink dl-604).
Y0Gi
Friday, April 4th 2008, 4:57pm
Gut: Unter den Top 200!
Schlecht: "A fire has devastated 8 hectares of forest. Police search for the arsonist."
DrStrange
Friday, April 4th 2008, 5:26pm
Für ein ausgefeiltes Regelwerk / Entscheidungs-Automat sollte man solche "events" aus einem logfile o.ä. auslesen können...
geht da was?
Y0Gi
Friday, April 4th 2008, 6:16pm
Auf die Chat-Box-Nachrichten kann man im Klartext zugreifen, weil das ohnehin wohl AJAX-ähnlich realisiert ist. Der Stadt-Event-Log ist dagegen wohl nur direkt in die Seite eingebettet. Das zu Parsen ist an sich kein Problem. Allerdings ist dieser Log *sehr* kurz und so kann da bei vielen Hits auch schnell was verloren gehen. Um sowas einigermaßen zu vermeiden, müsste man sehr oft zugreifen. Technisch auch machbar, bereitet mir allerdings ein schlechtes Gewissen ;)
(Mit Mario Barth-als-Steward-Stimme) Halt, halt, halt!
Nicht umsonst gibt es ja den RSS-Feed. Den zu parsen ist einerseits noch leichter, andererseits werden die dann in Kauf nehmen, da massive Hits drauf zu kriegen.
Y0Gi
Friday, April 4th 2008, 6:47pm
Ein ganz kleines Beispiel mit dem Feedparser um den Feed auszulesen:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import time
import feedparser
URL = 'http://aqua-computer.myminicity.com/rss'
for entry in feedparser.parse(URL).entries:
    print time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', entry.date_parsed), entry.title
Resultat:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
2008-04-04 14:39:59 New shops have been opened in the city center.
2008-04-04 14:39:05 A fire has devastated 9 hectares of forest. Police search for the arsonist.
2008-04-04 14:39:05 A new inhabitant has come to aqua-computer.
2008-04-04 14:38:45 New parks have been built in the city.
2008-04-04 14:38:20 New shops have been opened in the city center.
2008-04-04 14:37:46 A new inhabitant has come to aqua-computer.
2008-04-04 14:37:27 New parks have been built in the city.
2008-04-04 14:36:41 The police force of aqua-computer has been reinforced.
Um da was Schlaues draus zu errechnen, müsste man sowas evtl. irgendwo persistent lagern - oder eben immer sofort reagieren und z.B. eine Queue von als nächstes zu steigernden Bereichen entsprechend ergänzen.
Stefan_K.
Friday, April 4th 2008, 8:00pm
so ..
wegen Euch war ich grad SimCity 4 für 9,90 kaufen. ;D
palme_kex
Friday, April 4th 2008, 8:20pm
Is simCity 4 noch nen richtiges simCity oder so komisch wie dieses societies ?
Also muss man da noch wasser Rohre und so nen kram alles selbst verlegen ?
