• 26.10.2026, 21:09
vendredi 6 mars 2015, 14:57
Verbessert das Ansprechverhalten und je nach Motor die Beschleunigung...
Ansprechverhalten ist mit Turbo meist eh nicht so dolle... d.h. ist nen leichteres Schwungrad fast obligatorisch...
Geht halt zu lasten eines ruhigen Motorlaufs...
Bei 130 im vollen Drift und roten Drehzahlbereich interessiert das RedFlag dann aber wohl nicht mehr wirklich... ;)
Chris88
vendredi 6 mars 2015, 18:33
Jungs jetzt muss ich nochmal wegen unserem Hyundai Getz mit Startproblemen fragen .. diesmal hab ich mal nen Video gemacht, wenn er nicht gescheit anspringt..
https://www.youtube.com/watch?v=DF6ut76IDu4
Er ging grade durch den TÜV (also auch mit Abgasgutachten), in dem Zuge wurden die Zündkerzen und die Zündkabel erneuert. Davor wurde schon einmal irgendein Temperatursensor ausgetauscht und ich dachte damals (vor nem halben Jahr) hatten sie auch schonmal irwelche Kabel am Motor getauscht. (Finde die Rechnung leider nicht mehr). Luftfilter und Öl ist auch neu.
samedi 7 mars 2015, 22:56
hmmm...
klingt irgendwie trocken...würd mal schauen ob der überhaupt einspitzt am anfang...
aber bei sowas bleibt dir oft nur ausschlussverfahren wenn du kein gescheites Werkzeug hast
Sören
Chris88
dimanche 8 mars 2015, 01:09
Nach Recherche im Internet hab ich jetzt einen Hauptverdächtigen.. Die Ringantenne .. Wenn die nämlich den Schlüssel nicht mehr erkennt bleibt der Kraftstoff aus.. Werde das mal auslesen lassen, müsste ich beim nicht Anspringen im Fehlerlog auftauchen. Ist anscheinend verbreiteter..
RedFlag1970
dimanche 8 mars 2015, 20:01
Den ruhigen Motorlauf bekommen wir hin.
Alles Feingewuchtet ;-)
Dazu kommt das wir den Block beim 2. Fahrzeug aufhohnen, auf die letzte Übergrösse, somit gewinnen wir rund 0,13 Liter Volumen ;-)
RedFlag1970
jeudi 12 mars 2015, 10:53
So, kleines Update,
da wir noch auf die Bremsen warten müssen, bei AP werden die wohl in time hergestellt, muss der Mechaniker anders beschäftigt werden.
Also wurde die Liste ein wenig erweitert:
- Stabilisator Kit 2 fach verstellbar
- Powerflex Road Series davon folgende Teile:
Powerflex Toyota 86 / GT86 Road Querlenker vorne unten vorne für Sturzeinstellung PU Buchse PFF69-801G
Powerflex Toyota 86 / GT86 Road Querlenker vorne unten hinten für Nachlaufeinstellung PU Buchse PFF69-802G
Powerflex Toyota 86 / GT86 Road PU Fahrwerksbuchse hinten zur Feder HA PU Buchse PFR69-507
Powerflex Toyota 86 / GT86 Road Querlenker unten innen HA PU Buchse PFR69-509
Powerflex Toyota 86 / GT86 Road Querlenker oben HA PU Buchse PFR69-510
Powerflex Toyota 86 / GT86 Road Querlenker oben HA PU Buchse PFR69-510G
Powerflex Toyota 86 / GT86 Road Querlenker oben HA PU Buchse PFR69-511
Powerflex Toyota 86 / GT86 Road Querlenker oben HA PU Buchse PFR69-511G
Powerflex Toyota 86 / GT86 Road PU Fahrwerksbuchse vorne zur Feder HA PU Buchse PFR69-810
Powerflex Toyota 86 / GT86 Road Stabilisator-Befestigung am unteren Lenker PU Buchse PFR69-813
Powerflex Toyota 86 / GT86 Road vordere Hinterachslager HA PU Buchse PFR69-821
Powerflex Toyota 86 / GT86 Road hintere Hinterachslager HA PU Buchse PFR69-820
Powerflex Toyota 86 / GT86 Road Hilfsrahmen hinten Einsatz HA PU Buchse PFR69-822
Powerflex Toyota 86 / GT86 Road Hilfsrahmen vorne Einsatz HA PU Buchse PFR69-823
Damit ändert sich auch ein wenig die Fahrdynamik ;-)
Herr Cyberx
vendredi 13 mars 2015, 17:50
Heute bin ich mit meiner Japanschlampe beim tüv gewesen... -.- Letztes WE noch Zylinderkopfdichtung/Zahnriemen usw gemacht, und da fallem dem TÜV noch mehr Sachen auf.. Zum glück viel kleine Dinge. Aber Ärgerlich.
U.a. Bremsleitung Rostig, Lenkmanschette kaputt, Lambda oder Kat kaputt .. dann diverse Licht Sachen, die ich einfach vergessen hab. Keine Kennzeichenbeleuchtung mehr da.. ^^
grml.
Auspuffhalterung abgegammelt.
Ich glaub ich kauf wieder ein Modell 53B
Draco
mardi 17 mars 2015, 12:13
ch bin totaler Anhänger-Neuling. Da mein Sharan eine AHK dabei hat, wollte ich dies am Wochenende bei einem Freund einmal ausprobieren, ob elektrisch alles i.O. sei.
Dessen Anhänger hat einen 7 poligen Anschluss. Mein Freund hatte einen 7 auf 13 pol. Adapter, Bild im Link unten bei Amazon.
Auf der am Foto unsichtbaren Seite waren die Pins exakt in der Reihenfolge drin, also passend zur Steckdose an meiner (originalen) AHK.
Jedoch wollte dieser Adapter einfach nicht in die Steckdose passen. Wie man auf dem Bild sieht, ist drumherum eine Art Bajonett Verschluss zu sehen. Sprich "reinstecken, dann drehen und fest". Drehen lässt sich bei meiner werksseitigen Steckdose aber gar nichts; da kann ich nur "reinstecken" und fertig. Wenn die Pins in ihre Gegenstücke eingesteckt sind, lässt sich nichts mehr drehen. Allerdings kam ich bereits gar nicht soweit rein
War der Adapter falsch? Gibts da spezielle Adapter für die VW Steckdose?
Hier der Fotos-Link bei Amazon:
http://www.amazon.de/Adapter-Anh%C3%A4ng…nger+adapter+vw
Danke für Eure Aufklärung.
RedFlag1970
mardi 17 mars 2015, 13:53
Eigentlich sollte das passen,
der Deckel der Buchse vom Auto sollte nicht in einer Linie mit dem an dem Stecker sein, das stimmt erst nach der Drehung überein und sichert den Adapterstecker.
Schwer zu beschreiben irgendwie.
Aber glaube mir, das geht gewaltfrei über die Bühne.
Am Besten du probierst das am Auto vom Kumpel, der wird ja wissen wie es geht, das setzt du an deinem Auto um und alles wird gut
b0nez
mercredi 18 mars 2015, 03:48
So ein Stecker ist zweiteilig aufgebaut.
Über dem Stecker ist außen eine Art Hülse, die man verdreht und das ganze so am Auto verriegelt.
Wenn man es einmal raus hat, geht es eigentlich ;)
:rolleyes:
Draco
mercredi 18 mars 2015, 08:26
War ich scheinbar zu doof und / oder habs in der Dunkelheit nicht gesehen.
23
vendredi 20 mars 2015, 12:27
Ich suche aus aktuellem Anlass eine Soffittenlampe (C5W) für meinen Audi (Kennzeichenbeleuchtung). Ich habe in den Rezensionen der Lampen jetzt oft genug gelesen, dass es Problem mit dem CAN-Bus und dem Bordcomputer geben kann, weil der elektronische Widerstand oft wohl nicht reicht. Audi will für ein LED Paar €54 plus Einbau haben für die Originalteile. Hat jemand einen Vorschlag und vielleicht sogar direkt eine Bezugsquelle?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "23" (20 mars 2015, 12:32)
Draco
vendredi 20 mars 2015, 12:40
ebay Chinazeugs bestellen. Da gibts fertige C5W Platinchen mit LEDs und passenden vorwiderständen drauf. Dein Steuergerät merkt dann keinen Unterschied und gibt keine Fehler aus.
Drank denken, dass sowas nicht in der STVO zugelassen ist.
23
vendredi 20 mars 2015, 15:50
Mit der StVZO Zulassung ist ja wirklich verrückt. Nur mit ECE-Prüfzeichen gültig und es reicht nicht nur die Lampe zu tauschen, die Betriebserlaubnis ist mit an die Fassung gekoppelt.
Ich bleibe bei Halogen ....
Draco
vendredi 20 mars 2015, 16:05
Korrekt erkannt. Es darf in der Fassung nur Leuchtmittel zugelassen werden, womit die Fassung geprüft wurde.
Deshalb bleibt dir auf legalem Weg nur der Gesamt-Tausch der Lampeneinheit (Fassung + Leuchtmittel).
Die ganzen illegalen LED Kennzeichenbeleuchtungen erkennt man abends daran, dass sie meist nicht nur das Kennzeichen, sondern auch den Asphalt meterweit beleuchten :)
blaubär
samedi 21 mars 2015, 09:50
moin,
gestern hat es den turbo meines 1,6 tdci erwischt. hat ausgesehen wie ein unfall bei der formel1 ;( -überall schwarzer qualm. mein kombi ist bj 2005 und hat 250.000 km runter. wird wohl ein totalschaden sein. ich warte mal ab, was der freundliche meint...
ich suche mal vorsichtshalber bei autoscout nach tageszulassungen. kennt einer bessere quellen?
Dino
samedi 21 mars 2015, 11:16
bestimmt Modelle aka Familienwagen gibt es kaum als Einjährige oder als Tageszulassung, da sie so weggehen, bzw. länger als ein Jahr gefahren werden.
Da macht ein Blick auf Autohaus24 sinn. Die vermitteln den niedrigsten Neuwagenpreis deutscher Händler. Ein Freund hat so einen vollausgestatteten Alhambra von 35k Liste auf 27k gedrück, Neuwagen, in Wunschaustattung und Wunschfarbe. Soviel Rabatt gewährt sonst kein lokales AH, auch nicht bei Tageszulassungen.
Dino
blaubär
samedi 21 mars 2015, 11:56
danke für den hinweis.mein angebot liegt 6.000 € unter dem verkaufspreis. das klingt erstmal super.
ich hoffe aber noch, daß der motor vom focus nix mitgekriegt hat. 250.000 km klingt vielleicht viel, aber ich fahre die kiste seit 2006- mache alle inspektionen beim fachhändler, die teuersten (zahnriemen,partikelfilter) wurden vor 2 monaten gemacht. das auto hat keinen krümel rost, ist super gepflegt und würde vernünftig gefahren. mich schmerzt der gedanke die mühle jetzt schon abzuschreiben... :S
lundi 23 mars 2015, 22:42
schmeiß da nicht noch mehr Geld rein... selbst wenn du aus der Kiste noch 50k raus bekommst bevor die nächste große baustelle angeht, wenn du nicht absoluter Vielfahrer bist miz 60k+ im Jahr, ist die Mühle in absehbarer Zeit rund...
Sören
blaubär
mardi 24 mars 2015, 16:44
tja- die entscheidung wurde mir schon abgenommen. die geschätzten reparaturkosten betragen minimal 1.500€, ob der motor und/oder der kat was mitbekommen hat,garantiert mir daneben keiner....
das angebot von autohaus24 war aber beim händler ein super verhandlungseinstieg. ich hab mir das neueste modell nach dem facelift ausgesucht, die gefragteste neue farbe+sonderausstattung ausgewählt. dieses angebot mit der o.g. ersparnis hab ich meinem autohaus gemailt, mit der bitte das zu toppen. rückruf von meinem autohaus (b-händler): er versucht mir ein besseres angebot in zusammenarbeit mit einem anderen (vermutlich ein benachbartet a-händler) zu erstellen. alternativ hätte er halbjahreswagen vor facelift mit einer gängigen farbe und mehr sonderausstattung für unter 11 k € unter listenpreis anzubieten :thumbup:
morgen hab ich einen termin und schlage zu :thumbup:
