• 30.11.2026, 07:06
vendredi 29 juillet 2011, 13:54
Weil 5 und 6 schon intern für die 8 Anschlüsse vergeben sind ;)
vendredi 29 juillet 2011, 15:30
Frage: Woran liegt es, dass das Tubemeter 0% Füllstand anzeigt welches per Aquabus mit dem Aquaero 5 XT verbunden ist?
Vielleicht daran, dass neuerdings das Tubemeter getrennt von den Aquastreams am low-speed Anschluss angeschlossen werden muss? Das wäre blöd. Oder liegt es schlicht an der Firmware?
Ich habe, wie beim Aquaero 4 vorher, 2x Aquastream XT + Tubemeter am Aquabus high-speed hängen.
vendredi 29 juillet 2011, 15:34
Das tubemeter gehört an den Low Speed Bus.
vendredi 29 juillet 2011, 15:41
Och ne, d.h. ich muss jetzt ein extra Kabel für das Aquaero 5 zum Tubemeter legen? Warum habt ihr das nicht so lösen können wie beim Aquaero 4, alles an einem Strang, hat doch funktioniert!? :cursing: :(
vendredi 29 juillet 2011, 16:03
Das hat schon einen grund, durch die vielen möglichen bus geräte am high speed bus. Sonst werden änderungen nur sehr langsam übertragen.
Und das tubemeter und multiswitch kann das nun mal nicht.
vendredi 29 juillet 2011, 23:22
Ok das Tubemeter funktioniert nun einwandfrei.
Aber nochmal zur Aquastream XT: Ich habe nun 2 mal die Frequenz auf manuell umgestellt ->74Hz, aber das Aquaero switcht irgendwie von alleine wieder zurück auf den automatischen Modus und taktet die Aquastreams bis zur Maximalfrequenz!? Ich hatte den PC zwischenzeitlich neu gestartet, kann nicht genau sagen wann das passiert ist. Also die Speicherung der Einstellungen zickt irgendwie rum.... :huh:
samedi 30 juillet 2011, 13:28
Vorhin war das Tubemeter auf 0% obwohl es noch kurz vorher 50% angezeigt hat. Habe dann den PC ausgeschaltet weil ich sowieso Wasser nachfüllen wollte nach dem Schlauchwechsel bei mir. Also PC komplett vom Strom getrennt, Wasser nachgefüllt und wieder eingeschaltet-> Tubemeter zeigt richtige 100% an. Also so ganz zuverlässig und fehlerfrei arbeitet es noch nicht habe ich das Gefühl. An den Kontakten habe ich nichts verändert und alle Stecker sitzen fest.
lundi 1 août 2011, 14:20
Nach dem "Energie sparen" Modus von Windows drehen die Lüfter auf 100%, das Aquaero/die Pumpen gehen in den Automatischen Frequenzmodus sowie die Temperaturen der Pumpen (cold1 und cold 2) werden nicht mehr ausgelesen, siehe Screenshot:
Edit: Nach dem Ausschalten des PCs inkl. Strom komplett abgeschaltet, verhält sich das Aquero wieder ganz normal, auch die Frequenz ist wieder bei dem eingestellten ursprünglichen Wert.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Jogibär" (1 août 2011, 14:23)
mardi 2 août 2011, 10:34
Update: Beta 6 + Firmware 1014
Changelog+ weitere Infos
aquasuite 2012 Beta und Firmware 1012 für aquaero 5 - Beta 5
mardi 2 août 2011, 11:54
Danke. :)
Meine exportierte Übersichtsseite lässt sich allerdings nicht importieren, passiert einfach nichts nachdem ich die Datei geladen habe, Übersichtsseite bleibt leer.
mardi 2 août 2011, 12:21
das problem haben (einige wenige) auch schon gehabt.
Die exportierte seite war schon beim Export irgendwie kaputt. Da hat mitten in der Datei einfach was gefehlt. Wenn man das koregiert hat, ging es. Aber einen grund dafür habe ich noch nicht gefunden.
mardi 2 août 2011, 16:49
Ich wollte das auch erst selbst korriegieren, aber da bin ich mit meinen minderwertigen Programmierkenntnissen am Ende, dachte das wäre so xml o.ä. aber ich lese mit notepad++ nur Buchstabensalat. :D
Edit: Jetzt eben ist es wieder passiert, ich musste nach dem Firmwareupdate den Pumpenmodus erneut auf manuell stellen, lief bis jetzt auch super, aber jetzt ist dieser plötzlich wieder auf den Automatischen Modus gesprungen, ohne dass ich etwas gemacht habe. Die Empfindlichkeit der Schnellwahltasten ist auf 1, also daran kann es auch nicht liegen, außerdem höre ich es wenn die Tasten "knacken".
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Jogibär" (2 août 2011, 18:30)
MMOTX
Changelog
mercredi 3 août 2011, 17:47
ich bin neu hier im Forum, falls meine Frage also nicht richtig platziert ist bitte um kurzen Hinweis.
Ich habe vor einigen Monaten mein Aquaero XT erhalten, habe heute meine 3. Beta (Beta 6) installiert. Hierzu 2 Fragen:
a) Wo finde ich ein übersichtlich zusammengefasstes Change Log dem man entnehmen kann, was sich innerhalb welcher Version verhändert hat? Hier die 18 Seiten Thread durchlesen ist ein bissl mühsam.
b) Kann es sein, dass zurzeit nur Bug Fixing betrieben wird? Neue Features kann ich irgendwie nicht entdecken....
Danke und Gruss,
John
mercredi 3 août 2011, 17:52
aud der 1. Site im 1. Post ist alles nötige zu finden inkl. links auf das aquasuite 2012 topic wo der changelog drin steht.
MMOTX
mercredi 3 août 2011, 17:59
Dann bin ich zu blöd das zu lesen. Ich sehe dort einen Link der mich zu eurem Bug Tracker führt, aber kein Change Log.
mercredi 3 août 2011, 18:06
aquaero 5 Firmware Changelogs und Fehler
Aktuelle Firmware: 1014
aquasuite 2012 inkl. Firmware
lcdhype für das aquaero 5
Da die Firmware des aquaero 5 von Grund auf neu endstanden ist, werden auch Fehler in der Firmware auftauchen.
Diese Fehler werden in Zukunft zugehörig zu der entsprechenden Firmware im Bugtracker aufgeführt.
der erste link
Mac_
vendredi 5 août 2011, 06:27
Bei mir verschwinden, übnrigens auch im manuellen Startmodus, jetzt regelmässig die Überschriften der Boxen. Ist das schon bekannt, bzw. gibt es schon einen patch.
Mac_
ASUS Rampage Maximus IX, Intel Core i7 -7700K @ 4.20 GHz, GSKILL DDR4 16GB @ 3600, Sapphire R9 Fury X 4096bit
Aquacomputer cuplex kryos HF .925 silver edition, EK Waterblocks EK-FC R9 Fury X
madro17
vendredi 5 août 2011, 08:18
Hab auch dieses Problem seit der neuen Beta
maexi
vendredi 5 août 2011, 10:58
ich kann die Übersichtsseiten nicht mehr bearbeiten. Unter Einstellungen öffnet sich nur noch das Vorschaufenster. Weiterhin stelle ich fest, das die Aquasuite sich selbständig verändert. Sie hat einen Sollwertregler eingerichtet, obwohl ich einen Regler nach Vorgabewert eingerichtet habe. Bei einem Zweipunktregler war die Ausschaltzeit bei 80°C und die Einschaltzeit 32,5°C. Tubemeter zeigt, obwohl sich im AGB genügend Wasser befindet, nur 62% an. kann ich auf 1013 zurück flashen, da klappte noch alles.
vendredi 5 août 2011, 21:00
Supercool, nach Programmierung des Infrarotsignals lässt sich der PC nun mit dem Power Button der Fernbedienung ein- und ausschalten, astrein! :thumbsup:
