• 23.11.2026, 02:09
mardi 20 septembre 2011, 16:08
Die aquasuite 2012 Beta 7 mit neuer Firmware ist nun Online.
Alle Änderungen und Neuigkeiten sind im 1. Beitrag des Topics beschrieben.
Link:
aquasuite 2012 Beta und Firmware 1015 für aquaero 5 - Beta 7
Styx360th
mardi 20 septembre 2011, 17:10
Sieht gar nicht schlecht aus. Nur nicht so stabil. Jedenfalls bei mir nicht.
Sobald ich einen Lüfter umbennen will geht es jeweils nur Sekunden bis die Suite abraucht.
In der Zwischenzeit brauche ich bei "Lüfter" nur einen auszuwählen und die Suite ist weg.
Styx
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Styx360th" (20 septembre 2011, 17:17)
mardi 20 septembre 2011, 17:21
Mache mal folgendes: Lüfterseite anwählen und dann ein paar sekunden warten und dann den lüfter wählen.
skillar
mardi 20 septembre 2011, 17:24
Die gleiche Fehlermeldung kommt bei mir auch .. ;(
mardi 20 septembre 2011, 17:26
hmmm.. das scheint mit der neuen version vom chart control zusammenzuhängen,.. morgen gibt es ein Update.
Styx360th
mardi 20 septembre 2011, 17:45
Ich bin jetzt mit den Einstellungen mehr oder weniger durch. Kurvenlregler funzt prima, wie auch der ganze Rest den ich schon probiert hatte. So gesehen ne feine Sache. :)
multisaft
mardi 20 septembre 2011, 18:18
Jo mit ausnahme der oben genannten problemen :)
Wenn jetztz noch die alarme einstellbar werden dann bin ich fast schon glücklich ^^
mardi 20 septembre 2011, 18:21
Alarm sind das nächte was implementiert wird.
Rostiger
Beta 7
mardi 20 septembre 2011, 18:25
Stimmt, soweit Prima, nur mit den Lüftern das gleiche Probl. wie Styx selbst nach Wartezeit aber bei mir erst nach Aufruf von Lüfter 3.
Viele Grüße vom Rostigen
UndergrounD
mardi 20 septembre 2011, 19:12
Bei mir bleibt der ca bei 90% beim FW Update hängen ;(
mardi 20 septembre 2011, 19:18
Pc aus machen und noch mal flashen.. das lcd wird nichts anzeigen, das gerät sollte intern aber arbeiten.
UndergrounD
mardi 20 septembre 2011, 20:53
Danke!
So hats funktioniert :).
Nun weiß ich nur noch nicht warum ich meinen PC mit angesteckter USB Verbindung nicht starten kann...MB ist na wer hätte das gedacht ein ASUS Crosshair V :S .
zoolone
mercredi 21 septembre 2011, 07:47
Der Aquastream modus wird leider immer noch verstellt!
mercredi 21 septembre 2011, 07:53
lade Dir noch einmal die neue aquasuite, da ist der Bug mit dem Lüfter und das mit der aquastream gefixt.
madro17
mercredi 21 septembre 2011, 10:01
Da hat sich diesmal echt schön was getan mit dem Update, weiter so :thumbup:
Für mich der wichtigste noch offene Punkt sind halt die Alarmeinstellungen, aber das werdet Ihr schon noch hinbekommen!
Keron
mercredi 21 septembre 2011, 15:41
Mein Aquaero startet mehrfach hintereinander neu und in der Aquasuite ist es zweimal gelistet. Jemand eine Idee?
mercredi 21 septembre 2011, 15:44
Das nicht verbundene Gerät einfach löschen. Das kann schon mal vorkommen.
Hängt das aquaero komplett oder lässt es sich noch bedienen?
Stecke mal einen Jumper auf den Sensoreingang Nr 8 (Resetfunktion) und probiere das Gerät neu zu flashen. Wenn das nicht geht, wirst du das Gerät einschicken müssen. (Mail an den Support)
Keron
mercredi 21 septembre 2011, 15:48
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Habe das andere Gerät gelöscht. Das Aquaero lässt sich noch bedienen startete halt nur mehrfach neu. Werde das mal weiter Beobachten im Moment läuft es aber normal.
muesli
mercredi 21 septembre 2011, 16:24
yapp, das half bei mir auch.
1. wie wäre es mit einer export/import-funktion!? die einstellungen jedesmal neu einzupflegen ist wirklich mühselig
2. welchen vorteil hat die 64 vs 32bit version?
3. hab gerade ebend die AS gezogen, ists nun schon v7.1 oder noch v7?
Mein Aquaero startete auch während des Betriebes mehrfach neu, ob das mit der Beta 7 noch der Fall ist kann ich noch nicht sagen.
bzgl. neue Beta 7:
- Die Aquastream XT Frequenzen werden allerdings weiterhin nicht richtig gespeichert sondern switchen immernoch sporadisch in den automatischen Frequenzmodus.
- Außerdem kommt mir das so vor als reagiere das Aquaero etwas träge auf Befehle mit der Fernbedienung. ?(
- die Aquaero Sprache ändert sich von alleine, schon das zweite mal musste ich sie zurück auf deutsch stellen. -.-
@muesli: Ja auf die Profilverwaltung warten wir alle sehnsüchtig, aber die wird wohl erst richtig implementiert wenn auch alle Funktionen drin sind, das könnte sonst bestimmt beim Import in neuere Firmwares Probleme bereiten, könnte ich mir vorstellen.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Jogibär" (21 septembre 2011, 16:36)
