• 14.10.2026, 02:43
Freitag, 9. Oktober 2020, 18:44
Ich habe gerade die Mail von DHL bekommen, dass ich morgen ein Paket von Aqua Computer bekomme :thumbsup:
Mr. Krabs
Freitag, 9. Oktober 2020, 22:03
WAAAAAAAAAAAASSSSS??? 8o 8o :thumbsup:
Kerwas
RE: high flow NEXT - Die nächste Generation der Durchflusssensoren
Samstag, 10. Oktober 2020, 00:28
Meine Frage ist kurz und knapp:
Kann ich den Highflow 2 auch direkt an ein Mainboard mit entsprechenden Anschlüssen anstecken und die Werte dann über HWInfo auslesen?
Wäre für mich der Grund das Ding stumpf zu kaufen da ich für meine Wasserkühlung noch einen Flow und einen Temp sensor suche.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kerwas« (10. Oktober 2020, 01:03)
Samstag, 10. Oktober 2020, 06:51
Ja, der USB Anschluss liefert alle Daten und versorgt den Sensor mit Strom.
Berichtigung, ich war beim high flow USB, der high flow 2 braucht ein Aquacomputer Gerät, welches das Signal auswertet.
Es geht also nicht mit dem MB.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (10. Oktober 2020, 06:55)
Samstag, 10. Oktober 2020, 10:25
Der high flow 2 und LT arbeitet vom Tachosignal her wie ein Lüfter. Das wird daher normalerweise auch am Mainboard funktionieren da deren Flow-Ports aus technischer Sicht auch nur Lüfteranschlüsse sind. Die Frage ist eher in wie weit man den Kalibrierwert (Impulse pro Liter) richtig einstellen kann. So weit ich weiß kann HWiNFO den Wert ansonsten auch mit einer eigenen Einstellung umrechnen.
An einem normalen Lüfteranschluss wiederum gibt es meines Wissens oftmals das Problem, dass die geringe Impulsrate als Null ausgewertet wird.
ronin7
Samstag, 10. Oktober 2020, 14:10
der High Flow Next ist meiner Meinung nach der geilste Durchflusssensor den es überhaupt gibt! :thumbsup:
Kleine Hilfestellung für die Einstellung des Regenbogen Effektes in der Aquasuit unter Highflow Next/RGBpx: Sensor:
Einziger Wehmutstropfen geht an die mit schwarzem Gummi abgeschirmten Kabel für USB und Aquabus, hier wäre ein gesleevtes Kabel nice... :P
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ronin7« (10. Oktober 2020, 14:12)
Samstag, 10. Oktober 2020, 16:08
Also wenn ich mir den Kabel-Obstsalat an deinem Mainboard anschaue, hätte ich mich nicht getraut darüber zu beschweren :thumbsup:
Erzi
Samstag, 10. Oktober 2020, 17:28
Wo ist denn da eine Beschwerde zu erkennen?
Ich sehe das als legitimen Wunsch an.
Samstag, 10. Oktober 2020, 17:41
Wenn man den ganzen Satz zitiert..... ;)
ronin7
Samstag, 10. Oktober 2020, 18:21
hahaha bei meinem Kabelsalat handelt es sich im die Stromkabel für die LEDs in den Alu/Plexi Füßen meines Gehäuses die mal jemand im Luxx Forum angefertig hat. Vor 15 Jahren war Kabelsleeving noch kein so großes Thema aber ich glaube ich werde die mal sleeven. Molexkabel zu verkürzen war mir bisher zu viel Fetz. aber jetzt bin ich motiviert! 8o ... Bei den USB/Aquabus Kabel von Aquacomputer gestalter sich das bischen schwieriger, da die Kabel ne abgeschirmte Ummantelung haben und 2 Kabel die gleiche Farbe (schwarz) haben, sonst hätte ich das schon längst selber gesleeved :P
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ronin7« (10. Oktober 2020, 18:50)
Mr. Krabs
Sonntag, 11. Oktober 2020, 10:53
:D
Sonntag, 11. Oktober 2020, 11:52
Diese Alu-Plexi-Alu Sandwhich Füße, die in der Mitte ein Loch für ne LED haben?
OMG, wie geil, die habe ich mir damals auch gekauft, aber über lianli-modding oder so.
Wie günstig die damals waren....da schämt man sich fast schon für. Weißt du noch wer die gebaut hat? :D
Alexios2k
Sonntag, 11. Oktober 2020, 12:27
Ich habe gestern auch meinen highflow next erhalten einen schöneren Sensor gibt es meiner Meinung nach nicht.
Mal eine Frage dazu darf er länger ohne Wasser benutzt werden also nur im Gehäuse liegen oder wird da was zu heiß?
Der interne Sensor der normal das Wasser misst zeigt nach ein paar Minuten knapp 40° an
Brauche noch ein paar Teile um ihn dann in den loop einbauen
Sonntag, 11. Oktober 2020, 12:51
Ist kein Problem. Was da nach und nach Wärme erzeugt sind die LEDs. Sobald Wasser drin ist wird der Sensor aber davon umspült, so dass dies keinen Einfluss mehr auf die Messung hat.
Alexios2k
Sonntag, 11. Oktober 2020, 13:37
Danke :) der Sensor ist wirklich Wahnsinn:)
»Alexios2k« hat folgende Datei angehängt:
  • 20201010_135336.jpg (579,7 kB - 1 259 mal heruntergeladen - zuletzt: 11. Oktober 2026, 06:27)
ronin7
Sonntag, 11. Oktober 2020, 15:23
Sorry für Offtopic :whistling:
yeap genau die...nee keine Ahnung mehr wie der User im Luxx hieß, aber er vertickt die Dinger noch über ebay.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ronin7« (11. Oktober 2020, 18:26)
TurricanM3
Montag, 12. Oktober 2020, 15:39
Leider gibt es im Luxx jemanden dessen neuer next klackert...
Bin nun ziemlich verunsichert.
Ich wollte mir eigentlich den next bestellen, habe hier aber eine wichtige Frage:
"Messsystem für die elektrische Leitfähigkeit des Kühlmittels"
Könnt ihr sagen wie lange das "Messsystem" wohl in etwa genau arbeitet? Oder ist das über Jahre komplett wartungsfrei? Wenn man alle 2-3 Jahre irgendwelche Kontakte zur Messung säubern sollte oder das Teil durchspülen, dann bestelle ich lieber den normalen HF2. Keinesfalls will ich den DFS ab und an ausbauen um zu reinigen o.ä. weil sich etwas mit der Zeit zusetzen könnte. Die Messung ist für mich eher eine Spielerei und ich will dadurch keiner Nachteile haben.
Danke!
Shoggy, kannst hier zu nichts sagen?
Montag, 12. Oktober 2020, 15:55
bei hohem Durchfluss hört man jeden Sensor der mechanisch arbeitet irgendwann. Nur ist dieses Geräusch deutlich leiser im vergleich zu den alten high flow Sensoren.
Mr. Krabs
Montag, 12. Oktober 2020, 19:15
Endlich isser da :thumbsup:
Danke dafür.
Hab den hf next jetzt noch nicht ausprobiert, habe aber direkt eine Frage bezüglich der Befestigung. Wie hier im Forum von euch schon geschrieben, kann der hf next mit den zwei Schrauben an der "glatten" Seite befestigt werden. Die Schrauben sind dementsprechend dimensioniert. Soweit so gut. Dann steht in der Anleitung, dass die bevorzugte Position flach liegend sein sollte. Aber ist ja nicht zwingend.
Das Problem ist aber, das ich den hf next quasi an die Wand montieren möchte. Wenn man das macht zeigt das Display nach links/rechts oder nach oben und unten. Sprich, man sieht nichts mehr vom Display.
Ist da von euch noch ne Art kleines Halteblech bzw Winkel zur Befestigung geplant? Oder muss man da selbst n Winkel basteln?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mr. Krabs« (12. Oktober 2020, 19:16)
Montag, 12. Oktober 2020, 19:25
Halterungen werden wir sicher noch bringen - auch wenn er in der Regel wohl im Schlauch montiert wird.
