• 14.10.2026, 17:36
ronin7
Friday, September 4th 2020, 11:24am
Tendenziell erzeugen Winkel natürlich immer kleine Wasserwirbel was bei Sensoren vermieden werden sollte, aber ich denke beim High Flow Next spielt das eher eine sehr geringe Rolle, da hier ein großes Drehrad angetrieben wird. Beim MPS wird der Flow ja über einen Membransensor gemessen, da sollte man auf jedenfall auf einen Winkel verzichten.
TurricanM3
Sunday, September 6th 2020, 2:43pm
Schade, dass man noch so lange auf die Sensoren warten muss.
Gibt es evtl. mehr Infos / Bilder zur Lagerung des Schaufelrads? Das liegt höchstwahrscheinlich nicht mehr nur wackelig/lose auf einer Achse auf?
Sunday, September 6th 2020, 3:04pm
Wie kann man den Next befestigen? Ich sehe da nichts.
Sunday, September 6th 2020, 3:30pm
So:
Befestigt werden kann der high flow NEXT an den beiden Schrauben auf der planen Fläche der Unterseite. Diese sind dazu vorgesehen und wir liefern zwei längere Schrauben zur Montage am Gehäuse im Lieferumfang mit.
The_Jack
Sunday, September 6th 2020, 4:18pm
Wird es den Sensor zur elektrischen Leitfähigkeit des Kühlmittels auch einzeln geben? Ich meine mich noch vage daran zu erinnern, als ihr den Sensor mit dem Aquaduct eingeführt habt war die rede davon das es den Sensor später auch einzeln geben wird.
ronin7
Monday, September 7th 2020, 12:04am
gibts schon nen Liefertermin oder sind es noch 5-7 Wochen :rolleyes: Können die Vorbestellung alle bedient werden?
DerSchnuff
Monday, September 7th 2020, 12:13am
Vorfreude ist die schönste Freude
Monday, September 7th 2020, 1:18pm
So:
Die?
EnigmaG has attached the following file:
TurricanM3
Monday, September 7th 2020, 1:20pm
Stephan schreibt ja extra nur die beiden auf der planen Unterseite. Also nur die von dir markierten Unteren.
Monday, September 7th 2020, 6:51pm
A Ok danke.
Monday, September 7th 2020, 7:12pm
Richtig:)
Wir legen übrigens in der Serie die langen Schrauben nicht bei. Diese werden jetzt direkt bei den beiden Gewinden in der Montage verbaut (passt noch von der Gewindelänge) und müssen somit nur gelöst und wieder eingeschraubt werden.
Sebas
Monday, September 7th 2020, 9:22pm
Richtig:)
Praktisch, Danke Euch. Wenn ich den an der Rückwand befestige, sollte ich diesen mit Gummipuffern/-unterlegscheiben entkoppeln, sodass die von den Hardtubes übertragenen Vibrationen der Pumpe nicht an die Rückwand übertragen werden? Wäre nett wenn ihr diese gleich beilegt, anderenfalls muss ich dann die Woche doch nochmal zum Baumarkt :D
Tuesday, September 8th 2020, 3:46pm
Richtig:)
Hier wäre übrigens eine Bohrschablone zum Ausdrucken oder wenigstens eine Bemaßungsskizze, wie das andere Hersteller oftmals schon tun, nach wie vor ein Traum :rolleyes:
Tuesday, September 8th 2020, 4:44pm
Na das bekommen wir hin :)
high flow NEXT - Abmessungen.PDF
Alles 1:1
Schrauber1982
Würde mich auch dafür aussprechen
Tuesday, September 8th 2020, 5:30pm
Ich finde das Super, brauche aber kein RGB - gibt es eine Version ohne RGB aber mit Leitfähigkeitsmessung?
Danke sehr :P
Tuesday, September 8th 2020, 5:42pm
RGB ist mit einem Klick für immer aus - so einfach ist das....
Schrauber1982
RGB mit Klick aus
Tuesday, September 8th 2020, 7:27pm
Ja, aber vielleicht ist die ohne RGB Version ja auch monetär etwas reizvoller? Denn die Messung der Leitfähigkeit reizt mich, der Preis nicht so sehr.... ;(
Schönen Tag noch :P
RE: RGB mit Klick aus
Tuesday, September 8th 2020, 7:40pm
Schönen Tag noch :P
Die gleiche Diskussion gab es bei der D5NEXT auch schon, wenn ich mich nicht irre, oder war es beim 2080TI Block.....?
Das Produkt ist wie es ist und weder die LEDs noch der Preis lassen sich wegdiskutieren ;)
Mal ganz davon abgesehen, dass der highflow NEXT nur 10,- € teurer ist als der highflow USB, glaubst Du wirklich diese Differenz sei den LEDs geschuldet?
ronin7
Friday, September 18th 2020, 6:03pm
Scheint als ob es Anfang Oktober endlich soweit ist :thumbsup:
Bloody2k
Sunday, September 20th 2020, 12:34am
Gibt es dazu irgendwo ein neues Update? ?(
