• 18.11.2026, 14:01
DedSec
Saturday, November 28th 2020, 8:52am
Ich meinte nicht den zweipoligen Sensorsteckanschluss, sondern den dreipoligen mit der Bezeichnung "Signal".
This post has been edited 1 times, last edit by "DedSec" (Nov 28th 2020, 9:31am)
Saturday, November 28th 2020, 8:53am
Den gibt es in der Anleitung nicht, daher habe ich Dir den Text des dreipoligen Anschlusses aus der Anleitung kopiert.
DedSec
Saturday, November 28th 2020, 9:32am
Er heißt tatsächlich "Signal"
Grestorn
Saturday, November 28th 2020, 9:44am
Der Anschluss ist doch im Handbuch beschrieben.
"Verwendung als Drehzahlsignalausgang".
Kabel: sind im Shop unter der Nummer 53294 oder 53295 zu haben.
Alternativ kann er auch als ein Schaltausgang für den Power-Taster Anschluss verwendet werden: Artikel 53216
DedSec
Saturday, November 28th 2020, 10:16am
Ja, ist alles beschrieben.
Allerdings kann ich mir nicht so recht vorstellen, was damit gemeint ist: Der Anschluss kann mit einem Lüfteranschluss (z. B. am Mainboard oder an einer
Lüftersteuerung) oder einem Durchflusssensoreingang eines Aqua Computer Gerätes
verbunden werden, um so eine Überwachung des gemessenen Durchflusses
oder konfigurierter Alarme durch dieses Gerät zu ermöglichen.
Hat jemand mal ein Beispiel?
Bei der Suche im Shop bekomme ich unter der Nummer 53294 oder 53295 eine Fehlmeldung.
Grestorn
Saturday, November 28th 2020, 10:28am
Die Kabel sind derzeit tatsächlich nicht im Shop.
Du kannst das auf zwei Arten verwenden: Wenn Dein MB einen Lüfter-Anschluss hat, an dem auch die Geschwindigkeit des Lüfters gemessen wird (4-pol PWM), kannst Du dieses verbinden um eine vorhandene Anzeige- und Warnfunktion des Mainboards für Dich nutzbar zu machen. Sie zeigt dann den Durchfluss an und bei zu geringem Durchfluss schaltet das MB ab. Alternativ könntest Du statt dem MB auch ein Aquaero anschließen, was aber m.E. wenig sinnvoll ist.
*ODER* Du verwendest das Kabel für den Power-Taster: Wenn das HighFlow Alarm auslöst, kannst Du so das Gerät hart ausschalten lassen.
This post has been edited 1 times, last edit by "Grestorn" (Nov 28th 2020, 10:29am)
DedSec
Saturday, November 28th 2020, 11:58am
Okay, danke, Jetzt wird das etwas anschaulicher.
Die beiden Kabel würde ich gerne noch kaufen. :(
vencam
Sunday, November 29th 2020, 8:14am
kann mir einer sagen, warum sich die Anzeige immer wieder invertiert obwohl ich das entsprechend eingestellt und gespeichert habe?
Grestorn
Sunday, November 29th 2020, 9:14am
Du hast "Automatisch Invertieren" also ausgestellt? Das wird nicht so ganz eindeutig klar aus Deinem Posting.
vencam
Sunday, November 29th 2020, 11:54am
@Grestorn: Ja, ist ausgestellt. Ich will das sich das Display nicht ändert aber das will irgendwie nicht oder ich hab die Einstellungen nicht kapiert. :rolleyes:
Grestorn
Sunday, November 29th 2020, 12:57pm
Wenn ich mich recht erinnere, schaltet das Vision auch bei ausgeschaltetem "Invertieren" nach jedem Neustart des Systems einmal invertiert und einmal normal, um ein Einbrennen zu verhindern.
Wenn die Automatik an ist, passiert das glaub ich auch im Betrieb immer wieder.
So hab ich das zumindest verstanden.
James T.
Sunday, November 29th 2020, 2:04pm
Hi!
Wie genau funktioniert die automatische Offset-Kalibrierung? Also wie lange dauert das z.B. um 1K Differrenz zu kompensieren? Eine Nacht im Standby scheint nicht auszureichen. Im Idle wird mir so 100-500W angezeigt, je nachdem wie der Durchfluss ist, das passt also gar nicht bisher. Ich habe "Standby aktivieren, wenn USB Suspend empfangen wird" an und da z.B. auch die LEDs ausgehen und nur das Display noch an bleibt wie eingestellt denke ich, dass Standby korrekt erkannt wird.
Und: Wie lange kann es dauern bis ein Messwert bei der Leitfähigkeit angezeigt wird? Habe immer noch 0 µS/cm als Wert nach mehreren Stunden.
Sunday, November 29th 2020, 3:36pm
der Sensor muss grob (besser als 1K Differenz zum internen Sensor) mit der aquasuite abgeglichen (Offset) werden.
Die Leitfähigkeitsmessung sollte immer etwas >0 Anzeigen wenn da eine Flüssigkeit im Sensor ist.
DedSec
Sunday, November 29th 2020, 4:49pm
Ich möchte mal bescheiden fragen, wann die Lüfterstecker (Artikel 53294) und Signalkabel für Geräte mit Miniaturstecker (Artikel 53295) im Shop voraussichtlich erhältlich sein werden.
James T.
Sunday, November 29th 2020, 7:12pm
Oh dann hab ich wohl einen defekten Sensor, es zeigt immer 0 µS/cm an. ;( Naja ich schreib euch mal ne Mail. Hab den anderen Temperatursensor mal um 1K korrigiert und schaue, ob es nächste Nacht besser kalibriert.
/Update: Bekomme einen neuen Sensor von AC.
This post has been edited 2 times, last edit by "James T." (Nov 30th 2020, 11:35am)
Monday, November 30th 2020, 12:09pm
Die Kabel werden leider erst im Januar verfügbar sein.
DedSec
Monday, November 30th 2020, 12:51pm
Okay, nicht schlimm, weil mein Projekt (3090er+5900x@Wakü) ohnehin erst im Januar realisierbar ist.
Davon abgesehen, habe ich solche speziellen Kabel noch nie gesehen.
M.P.
Tuesday, December 1st 2020, 3:12pm
Zum high flow NEXT 2 Fragen:
  • Wenn er nur über den USB-Port angeschlossen wird, sollte dann initial die Anzeige funktionieren (bei Spannungsversorgung über den 7-Port USB Hub Hubby7)?
    Oder muss er erst über die Aquasuite configuriert werden? - Frage impliziert, bei mir bleibt er aus.
  • Am Aquabus mit Aquabus X4, y-Adapter + Aquabuskabel (53214+53124) und 4x calitemp wird nur noch der NEXT und ein calitemp gefunden (+Hub). Ist das normal?
    Ohne NEXT waren alle 4 calitemp (natürlich jeder an einem Port des Hubs) zu sehen.
Tuesday, December 1st 2020, 3:32pm
wenn keine USB Verbindung aktiv ist, sind Display und die LEDs aus. Das kannst du per USB mit der aquasuite umkonfigurieren.
Quoted
nein, da musst du eventuell noch mal alle Kabel prüfen und eventuell den PC mal kurz vom Stromnetz trennen.
M.P.
Tuesday, December 1st 2020, 4:00pm
Für den initialen Test (ohne PC) ist das nicht so toll. Die "Standby Einstellungen" waren dann mit PC aber doch alle deaktiviert, hätte also gehen sollen, oder?
Quoted
Hab nun mehrfach den aquaero von der Spannungsversorgung getrennt und dann kamen die Sensoren in unterschiedlichen Kombinationen, bis schließlich doch alle erkannt wurden. Die Sensoren scheinen aber nicht mehr die vorherige Reihenfolge zu haben ...
