• 29.11.2026, 21:34
Matt_M79
lundi 4 janvier 2021, 17:19
Gibt es die Moeglichkeit das OLED Display des Sensors (oder auch bei einer D5 NEXT) ueber die Aquasuite so zu konfigurieren das es sich nach einer vorgegebenen Zeit ausschaltet und nur im Alarmfall, bzw. ueberschreitung gewisser Werte wieder eingeschaltet wird?
Earthrise
lundi 4 janvier 2021, 22:23
Mich würde eher interessieren ob meine High Flow NEXT nun tatsächlich beide kaputt sind, oder ob das die Qualität ist die man bei AC aktuell erwarten muss. Doppelt so teuer, halbe Qualität?
Edit: Am besten ich bestelle jetzt immer alles bei AC im 10er Pack, suche mir das Beste raus und der Rest geht wieder zurück, anders kommt man wohl nicht an einen leisen High Flow NEXT sofern man sich nicht auf Glück verlassen will.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Earthrise" (4 janvier 2021, 22:26)
catshome
mardi 5 janvier 2021, 01:50
Ich habe bei mir Horizontal am ende des Loops eingebaut und auch bei Durchfluss 355 l/h höre ich nix. :-)
Nicht das es für mich erstrebenswert wäre, aber wie realisiert man einen Durchfluss von 355l/h, mit welchen Komponenten?
catshome
mardi 5 janvier 2021, 01:53
Befestigt werden kann der high flow NEXT an den beiden Schrauben auf der planen Fläche der Unterseite. Diese sind dazu vorgesehen und wir liefern zwei längere Schrauben zur Montage am Gehäuse im Lieferumfang mit.
Leider lagen meinem NEXT keine solche Schrauben bei, und da es sich um ein grobgewinde handelt hab ich auch nicht mal eben so Ersatz rumliegen.
Hat sich hier etwas geändert, oder habe ich die Aussage schlicht mißverstanden?
EDIT:
Ist geklärt, habe den Beitrag gefunden, in dem erwähnt wurde, dass die längeren schrauben bereits in der Serie verbaut sind.
Ich habe Schrauben mit metrischen Gewinde verwendet, das hat auch gut funktioniert.
catshome
mardi 5 janvier 2021, 01:59
Tja, schön für dich. Ich habe zwei High Flow NEXT hier und beide klappern, scheint also mehr Glück zu sein als alles andere.
Ich kann auch von keinem klappern berichten, allerdings kann ich derzeit in meinem Loop keinen Durchfluss über 120l/h realisieren. Vielleicht treten die Geräuse erst ab einer bestimmten Durchflussrate auf.
Kameleon74
mardi 5 janvier 2021, 02:51
Ich habe Lian Li O11 Dynamic XL mit Dynamic Duo XL (Wasserstraße), High Flow Next, D5 Next und CPU Block (Bykski). Das alles an 360 Radi (Bykski). 3 Hardtubes 14/10.
Zweite Loop ist noch nicht fertig, da GPU Block für meine EVGA FTW3 RTX 3080 fehlt.
Bei zweite Rechner mit 240 Radi und Bykski D5 Pumpe komme ich auf ca. 370 l/h.
Natürlich das alles auf Maximalle Pumpen Leistung (4800 rpm). Bei Normale Betrieb mit dem 0% Leistung (ca. 1892 rpm) komme ich auf ca. 136 l/h.
Ce message a été modifié 4 fois. Dernière modification effectuée par "Kameleon74" (5 janvier 2021, 03:00)
Earthrise
mardi 5 janvier 2021, 15:29
Also bei mir fängt es erst ab >150 l/h ganz leise an und wird mit steigendem Durchfluss immer lauter. Ich habe mich jetzt auch entschieden, beide Sensoren gehen wieder zurück. Kann ja nicht sein dass die teuren Dinger so ein Schrott sind.
Bei dem ganzen "Kleinkram" geht das natürlich. Mein Mora alleine "frisst" schon ca. 60 l/h. :D
DjTomCat1980
mardi 5 janvier 2021, 15:59
Hast du mit dem Support mal gesprochen? Wenn "Ja" was sagen die zu dem Problem?
mardi 5 janvier 2021, 16:13
Werden wir uns ansehen - oder besser hören. Ab 200l/h macht jeder unserer Sensoren zumindest wahrnehmbare Geräusche. Auch alle anderen uns bekannten mechanischen Sensoren und die Digmesa Sensoren sind hörbar. Wie das bei Deinen sich verhält, dass werden wir gerne prüfen.
Earthrise
mardi 5 janvier 2021, 16:55
Dass sie Geräusche machen kann schon sein, ich habe da nie ein Ohr drangehalten, aber die alten High Flow klicken nicht so nervig und sind von meiner Sitzposition neben dem PC nicht wahrnehmbar. Ich hatte die nun zwei Jahre im Einsatz und es war definitv von außen nie etwas zu hören, selbst bei offenem Gehäuse nicht. Die neuen klickern hingegen wie ein Lüfter mit Lagerschaden, das geht mir total auf den Nerv.
Ich habe eine RMA aufgemacht und sende euch die Dinger zu sobald ich eine Antwort habe. Bei 180 l/h ist es noch relativ leise, aber ich höre es leider trotzdem. Ich verstehe auch nicht wieso die High Flow NEXT so viel lauter sind als die High Flow wenn man sie mit dem Display nach unten dreht? Wie gesagt bremst der horizontale Einbau leider den Durchfluss um 10 l/h, aber damit werde ich wohl leben müssen, will ja das Display sehen.
Edit: da ich den alten High Flow ja wieder einbauen muss wenn ich die zwei High Flow NEXT einsende, werde ich spaßeshalber mal ein Video von dem mit den gleichen Einstellungen machen, dann hören wir wie laut der ist.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Earthrise" (5 janvier 2021, 16:57)
Grestorn
mardi 5 janvier 2021, 17:47
Nur zur Relation: Mein altes HighFlow hat deutlich mehr Geräusche gemacht, das Next höre ich nur leise, wenn ich die Pumpe voll aufdrehe (wozu ich keinen Grund sehe).
mardi 5 janvier 2021, 18:48
Wenn der neue lauter ist als der alte, dann passt da in der Tat etwas nicht. Das werden wir dann sicher schnell lösen können. :)
Earthrise
mardi 5 janvier 2021, 19:20
Ihr habt nicht danach gefragt und hier ist es nun: High Flow @240 l/h :D Ja, es blubbert etwas, ist halt noch Luft im AGB, sieht man ja auch, aber ich denke der Punkt ist klar: keinerlei klickern und bei 190 l/h hört man natürlich erst recht nichts.
https://www.youtube.com/watch?v=U0x55j5iMng versus https://www.youtube.com/watch?v=rtfMDO7dSeU
Edit: Und ja, er ist nicht geräuschlos. Bei 240 l/h erzeugt er ein tieffrequentes Rauschen, das aus dem geschlossenen Gehäuse aber nicht zu hören ist. Ja, der High Flow NEXT rauscht tatsächlich leiser, aber er klickert eben leider auch bei mir. ;(
Hoffe mal das AC mir einen paar reparierte/bessere zusendet, gerne auch pretested. :D
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Earthrise" (5 janvier 2021, 19:26)
Owambo
mardi 5 janvier 2021, 23:52
Kann man die Wasserqualität auch über den Aquabus in der Aquasuite anzeigen lassen? Mit fehlt der Wert aktuell.
Kameleon74
mercredi 6 janvier 2021, 02:02
Ok. Bei dir klackert wirklich extrem.
Bei mir ist komplett unhörbar.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Kameleon74" (6 janvier 2021, 02:09)
mercredi 6 janvier 2021, 07:30
nein.
Owambo
mercredi 6 janvier 2021, 07:58
nein.
Danke für das Feedback.
Hat das technische Gründe? Oder könnte man das noch nachpatchen per Software- oder Firmwareupdate?
Bin nämlich ein großer Freund von Aquabus. Extra nen USB-Kabel verwenden, würde meine schöne Verkabelung stören.
Lokran1988
mercredi 6 janvier 2021, 21:38
Also ich habe auch kürzlich den Highflow Next erhalten und ich kann zwar auch nachvollziehen, dass er um die 200 l/h anfängt, ein gewisses Klackern von sich zu geben, was aber bei mir nicht wirklich laut ist und ich bin auch empfindlich.
Nur frage ich mich, ob ihr alle immer eure Pumpen am Anschlag laufen lasst für maximalen Durchfluss, selbst im idle!?
Also kann ja jeder machen, wie er will, aber mir ist absolute Stille nur im Desktopbetrieb wichtig und da lasse ich meine D5 immer mit Minimal-Umdrehungen laufen und erst bei Last gehen die hoch- gerade dafür liebe ich die vielen Steuerungsmöglichkeiten der Aquaero.
Und dann unter Last bedeutet sowieso, dass ich etwas mach in Verbindung mit Sound und dann kann mir das schon wieder egal sein, ob da was klackert- also das ist nur mein pragmatischer Ansatz.
Matt_M79
jeudi 7 janvier 2021, 18:33
nein.
Wird das in Zukunft machbar sein? Ich habe in der Regel nur das Aquaero 6 ueber USB verbunden und alle andere Geraete ueber den Aquabus.
Wie sieht es hiermit aus?
vendredi 8 janvier 2021, 07:23
Nein, dieser Wert wird auch in Zukunft nicht im aquaero dargestellt, einfach weil das aquaero mit dem Wert nichts anfangen kann.
Die Display Einstellungen bleiben auch in der aktuellen Form. Wir schauen und das aber mal an. Aber ohne jeden Zeitplan oder zusagen ob da etwas geändert wird.
