• 14.10.2026, 03:53
Grestorn
Freitag, 30. September 2022, 23:54
Das Aquaero ist ein passives Gerät am USB Bus. D.h. es kann selbständig nichts von anderen USB Geräten empfangen. Die AS hat das Problem freilich nicht.
Das ist übrigens generell so. Meines Wissens können USB Geräte nie direkt miteinander kommunizieren sondern immer nur mit dem Host.
Chackie
Sonntag, 2. Oktober 2022, 00:09
Das mag sein, aber alle Daten liegen in der Software vor. Daher sollte es doch auch kein Problem sein, diese zu verarbeiten.
Gruß Chackie
Grestorn
Sonntag, 2. Oktober 2022, 11:25
Die Aquasuit KANN es ja auch berechnen. Aber nicht das Aquaero selbst. Und das ist doch, was Du forderst.
Die Leistungsberechnung des Aquaeros wird im Aquaero selbst durchgeführt, wie Du ja selbst sagst. Dazu braucht das aber alle Infos. Die hat es nicht.
Also kannst Du nicht auf diese Leistungsberechnung zurückgreifen sondern musst sie manuell in der AS durchführen. Dazu gab es hier im Forum auch mal eine Anleitung in Form eines Playground "Programms".
Sonntag, 2. Oktober 2022, 11:29
Ich verstehe es nicht, der high flow NEXT kann es ebenfalls berechnen, dazu braucht er nur einen direkt angeschlossenen zweiten Wassertemperatursensor.
Dann brauchst Du kein zusätzliches Kabel zum Aquaero.
Warum muss es der Aquaero sein, der diesen Wert berechent?
Chackie
Sonntag, 2. Oktober 2022, 20:11
und wieso muß der Sensor da wieder am flow next sein? Sind doch genug Sensoren vorhanden?
Es sind alle Daten vorhanden....Die Software zeigt ja alles an. aber läßt sich nicht auswählen.....
Gruß Chackie
Grestorn
Sonntag, 2. Oktober 2022, 21:38
Die Daten werden von der Aquasuit geliefert und nur auf dem Display angezeigt. Das HF versteht die Daten nicht, es zeigt sie nur an.
Chackie
Montag, 3. Oktober 2022, 12:15
ja, ist schon klar. Aber wie Du ja schon sagtest. In der Aquasuite sind alle Daten vorhanden, bzw können angezigt werden, also sprich hat die Software doch Zugang zu diesen Daten. Daher frage ich mich, warum es nicht möglich ist, diese Daten im Reiter des Aquaero anzeigen zu lassen um eben dort die Temp bzw Flußgeschwindigkeit auszuwählen?
Wenn ich auf den Reiter des High Flow next gehe, werden diese Daten ja angezeigt, wo liegt jetzt das Problem, diese Daten in der Software abzugreifen damit diese im Reiter des Aquaero ausgewählt werden können. Wieso muß da zwingend der Aquabus herhalten?
Ob es jetzt geht oder nicht, ich habe mir jetzt das zusätzliche Kabel bestellt. Die AS ist ja auch noch über den AB angeschlossen und der Aquaelis auch. Finde es heute nur nicht mehr zeitgemäß. und eben halt wieder ein Kabel mehr....Ist nun mal so.....vielleicht sind sie ja irgendwann mal in der Lage, die Daten über USB weiter zugeben....
Gruß Chackie
Montag, 3. Oktober 2022, 12:26
Ich vermute mal es liegt einfach daran, dass der Aquaero als autarke Steuerung entwickelt ist, die ihre eigenene Sensoren hat und über den Aquabus um weitere Sensoren und Lüfterkanäle erweiterbar ist.
Wenn Du alles über USB machen willst, nimmst Du der Steuerung auch automatisch die möglichkeit ausserhalb des Windows Universums nutzbar zu sein, da es da dann keine Software und somit keine USB Unterstützung mehr gibt.
Grestorn
Montag, 3. Oktober 2022, 17:56
Die Displayseiten auf der HF Next sind ziemlich eingeschränkt (im Gegensatz zu einem normalen Vision z.B.). Ich weiß nicht, ob das technische Gründe hat oder nicht. Aber ich denke schon. Offenbar kann das HF Next nur einen kleinen Satz an vorgefertigten Seiten anzeigen und dabei auch ausschließlich auf Daten zugreifen, die es selbst kennt.
Dagegen wird das Display eines vollwertigen Vision Moduls vollständig von der AS gesteuert und es lassen sich so ziemlich alle Werte der AS dort anzeigen. Auch berechnete Werte für eine Leistungsmessung.
Chackie
Dienstag, 4. Oktober 2022, 11:30
ja gut, aber ich gucke ja nicht ständig auf das Display des HF next. Die Werte werden ja in der Software auch angezeigt, Aber ich kann bei den Sensoren des Aquaero nicht darauf zugreifen....
Das das System auch außerhalb Windows funktionieren sollte, leuchtet mir ein.
Ich werde mich wohl damit abfinden müssen. Habe mir jetzt nochmal ein AB Kabel bestellt und ein passendes Y-Kabel....damit sollte das Problem ja behoben sein....hoffe ich....
Aber technisch machbar wäre es....man könnte den AB ja dann benutzen, wenn man ihn außerhalb Windowsysteme nutzen möchte......na egal....
Ist ein bischen ärgerlicht aber wohl zzt nicht zu ändern.
Danke für die Infos und Hilfe :)
Gruß Chackie
SAVRAYO
Mittwoch, 14. Dezember 2022, 12:35
Hello. I can't get the led lights and oled screen to turn off when the computer is off. I tried a lot of things and it always stays on. How is it done?
Thank you
James T.
Mittwoch, 21. Dezember 2022, 09:39
Hello.
it done?
Thank you
Hi!
Go to high flow next -> System
What did you set up as "standby detection"? And under "Standby behaviour" is there a checkmark for "Display off"?
oORaSuOo
Durchfluss 0l/h
Sonntag, 19. Februar 2023, 14:49
Hallo Zusammen,
ich habe seit 1nem Jahr einen HighFlow Next Sensor verbaut.
Bis vor kurzem funktionierte dieser einwandfrei, bis er vor etwa 6 Wochen keinen Durchfluss mehr anzeigte.
Habe darauf hin den Sensor durch den Händler tauschen lassen.
Der angeblich neue Sensor hat im ersten Moment auch funktioniert, allerdings konnte ich innerhalb 1ner Stunde zusehen wie der Durchfluss von 80l/h auf 0 sank.
Den Sensor habe ich bereits nochmal ausgebaut und gespült, darauf hin hatte ich das selbe verhalten nur diesmal sank der Durchfluss innerhalb von 2min auf 0.
Kühlmedium ist DpUltra.
Verbaut ist der Sensor Waagerecht ohne Winkelstücke.
Habt Ihr eine Idee? Kann es tatsächlich sein das ich so viel Pech habe 2 defekte Sensor hintereinander zu erhalten?
im Voraus vielen Dank für eure Hilfe
Sonntag, 19. Februar 2023, 23:36
Sehr unwahrscheinlich, vor allem wenn der Sensor nicht plötzlich ausfällt, sondern der Wert langsam immer kleiner wird.
Hast du denn einen sichtbaren Durchfluss? Tut sich was im AGB wenn du die Pumpe auf 100% stellst?
Ansonsten mal die Kühler mit Finnen checken.
RE: Durchfluss 0l/h
Montag, 20. Februar 2023, 10:34
Hallo Zusammen,
Eventuell Schmutz im System (z.B. Haare, Fusseln)?
oORaSuOo
Dienstag, 21. Februar 2023, 07:07
Nein Durchfluss ist ganz normal vorhanden, verstopft ist nichts.
In der Zwischenzeit hat der Sensor auch mal wieder was angezeigt, innerhalb einer halben Stunde ist der Duruchfluss wieder auf seine eingestellten 80l/h hoch gegangen, um ein paar Stunden später wieder langsam auf 0 zu sinken.
Total strange.
Habe extra etwas Wasser aus dem AGB ab gelassen um die Durchflussmenge optisch beurteilen zu können, hier hat sich während des ganzen Zeitraum absolut garnichts verändert.
Haber auch den Support von Aquacomputer bereits kontaktiert, bisher leider ohne Rückmeldung.
RYO
Donnerstag, 6. April 2023, 14:29
Hello. Please help us to solve the problem.
I'm using High flow NEXT, but "Conductivity" is always displayed as 0.0μS/cm.
Also "water quality" is always displayed as 100%.
Temperature and flow rate can be measured normally.
Are there special settings to measure water quality correctly?
Or is it a sensor failure?
Anyone with knowledge please help
