• 30.11.2026, 05:47
multisaft
Tuesday, September 6th 2011, 9:51am
ist es eigentlich möglich die front LEDs des AE xt abzuschalten? also ohne die hardcorevariante (einseitig auslöten)
Tuesday, September 6th 2011, 9:56am
Einfach im Menü die Helligkeit auf 0% setzten.
multisaft
Tuesday, September 6th 2011, 2:20pm
ich dachte damit regelt man nur das dispaly ;)
muss ich heut abend gleich mal nachschauen. danke dir ^^
Tuesday, September 6th 2011, 4:09pm
Hm, wie meinst du das mit dem "Masse verschieben"
Durch sehr hohe Ströme (meist durch einen Kurschluß ausgelöst) kann sich das Massepotential das Gerätes gegenüber dem Mainboard oder anderen angeschlossenen Geräten verändern. Dadurch hat man dann einen Strom über die Masse und in einem ungünstigen Fall liegt an einem Eingan mehr Spannung an als erlaubt ist. Da ja das Massepotential verschoben ist.
drdeath
Tuesday, September 6th 2011, 7:13pm
Jetzt verstehe ich was du meinst, wenn der Stromfluß so groß wird, dass der Widerstand der Masseleitung ins Gewicht fällt und sich zwischen der Masse des Mainboards und der Masse des Aquaero ein Potential entsteht, richtig? Na dann geht das gute Stück eben mal zu euch auf die Reise. Wollt ihr die Pumpe auch haben?
*edit* Soll ich vielleicht besser schon mal einen Powerbooster einplanen, nur so zur Sicherheit vor Wiederholung?
This post has been edited 1 times, last edit by "drdeath" (Sep 6th 2011, 7:23pm)
Hier geht's zum RGBAmp
Monday, September 12th 2011, 1:08pm
Mir ist vorhin einfach der PC abgestürzt, also er war im Energie sparen Modus, dann klickte es paar mal im Aquaero 5 und der PC startete neu. Im Bios ist Power off nach Stromzufuhrtrennung, also ein Stromausfall kann es nicht verursacht haben. Das Relais vom Aquaero spinnt manchmal echt rum. TV Aufzeichnungen waren auch keine programmiert, auch wake up via LAN/Maus oder Keyboard ist deaktiviert.
skillar
Wednesday, September 14th 2011, 8:37pm
Gibt es eigentlich schon neue Erkenntnisse oder Lösungen für das Problem,
mit dem selbständigen zurücksetzen der Log-Intervalle auf "Aus", nach dem Öffnen der Aquasuite ?
Skillar
Wulle
Wednesday, September 14th 2011, 9:36pm
wann kommt denn eigentlich mal ne neue Beta ?
KillerPinockel
Wednesday, September 14th 2011, 10:30pm
Ich habe ein Problem:
AS 2012 - Beta 6 mit Firmware 1014.
Aquaero 5 lt
Er speichert die Einstellungen nicht die ich mache, wenn ich den Rechner runter fahre und dann den Strom wegnehme (Steckerleiste). Sollte eigentlich gefixt sein, aber bei mir geht es leider nicht
Wednesday, September 14th 2011, 10:46pm
warscheinlich nächste woche, aber genau kann ich das noch nicht sagen,.. es ist im moment einfach zu viel zu tun.
Spannungsversorgung ist richtig am gerät angeschlossen?
Die aquasuite speichert die einstellungen beim beenden der Software im Gerät. Also nach dem einstellen der Werte einmal die aquasuite beenden.
SPeicher das Gerät gar keine EInstellungen? Meist ist es nur ein fehler bedienung oder eventuell eine fehlerhafte Verkabelung.
multisaft
Wednesday, September 14th 2011, 11:49pm
Ka ob die Meldung, das die AS2012 beta 6 abstürzt schon gemacht wurde, aber die AS2012 beta 6 stürzt bei Win7 64bit nach einigen Stunden laufen lassen sporadisch ab mit der fehlermeldung das die AS nichtmehr funktionieren würde und geschlossen werden muss.
Thursday, September 15th 2011, 9:22am
Ja das kann ich bestätigen, bei mir stürzt die Aquasuite 2012 auch nach paar Stunden sporadisch ab.
maexi
Thursday, September 15th 2011, 10:25am
jupp, bei mir auch, gestern erst, nix gemacht, der Rechner tuckerte vor sich rum, dann kam die Meldung. Danach die 2012 neu gestartet und alles lief wieder.
KillerPinockel
Thursday, September 15th 2011, 12:10pm
Das Problem war das beenden. Das wusste ich nicht. Geht wunderbar. Danke
Wulle
Thursday, September 15th 2011, 3:24pm
iat auch unter 32bit so ;)
multisaft
Thursday, September 15th 2011, 5:58pm
ok, da fällt mir nochwas ein weil ichs grad sehe, die erstellten anzeigen die bei mir zb 60 minuten lang loggen, stürzen irgendwann mal ab und zeigen keine grafik mehr an.
die angabe delta T ist dann auch auf 0s festgefrohren. das habe ich hauptsächlich dort wo ich 60 minuten looge.
Friday, September 16th 2011, 12:05pm
Ja, der Fehler ist gefunden und in der nächsten Beta weg.
Das mit den abstürzen und den stehen bleibenden Diagrammen nach 60min zieht sich noch etwas, da der Fehler schwer einzugrenzen ist.
multisaft
Friday, September 16th 2011, 1:52pm
habt ihr einen debugmode drin den man aktivieren kann um euch davon n log zu schicken?
würde sicher helfen ^^
zoolone
Tuesday, September 20th 2011, 8:30am
Was wirklich sehr nervend ist, das die Logs auf aus gestellt werden und die Aquastream auf automatik gestellt werden sobald man in der Aquasuite auf die Lüfter konfiguration klickt.
Edit: glaube alles unter Regler darf man nicht anklicken sonst werden die einstellungen zurückgesetzt. Also regler und sensoren gehen.
Edit: wie ich gerade erst gelesen habe hat sich das ja schon mit der nächsten version erledigt.
Was ich noch gefunden habe ist das man zwar die Tasten vom Aquaero in der Aquasuite ausschalten kann, dann aber nicht mehr einschalten(nur am Aquaero selbst)
Edit: Das funktioniert jetzt, beim ersten mal ausschalten ging das nicht.
Desweiteren fänd ich es schön wenn ich mir die Leistungsmessung Loge und als Diagramm anzeigen lasse, das da auch Leistungsmessung steht und nicht Diagramm X.
Aquasuite stürzt bei mir übrigens auch ab nach ca. 1std. laufzeit.(bis jetzt nur in der übersichtsseite getestet)
Wie kann ich meine Übersichtsseite weiterbearbeiten oder geht das nur einmal? Das + fehlt wenn ich die seite später öffne!
Edit: gefunden
This post has been edited 3 times, last edit by "zoolone" (Sep 20th 2011, 8:58am)
Styx360th
Tuesday, September 20th 2011, 8:47am
Was mir noch aufgefallen ist bei einem System mit 2 AE5 XT: Es kommt vor dass einer von zwei Tubemeter im Betrieb irgendwann "rausgeschmissen" wird. Mal der Eine, mal der Andere.
Das Display zeigt dann nur noch 0% Füllstand an und oben rechts im Display kann man beim Verbindungssymbol ein "X" im sehen.
Nach Aus- und wieder Einschalten des PC läuft's dann wieder normal.
ist natürlich nicht so prickelnd wenn ein Füllstandsalarm konfiguriert ist. :)
Styx
