• 10.11.2026, 00:44
Thomas_Haindl
Re: Aqua-Computer-City
Dienstag, 6. Mai 2008, 01:14
Zitat von »Shoggy«
... da sich das Script bei mir sehr frühzeitig "aufhängt". Dort wird z. B. angezeigt, dass ein Hit auf Industrie abgesetzt wird, aber es tut sich rein gar nichts mehr. Der Cursor blinkt dann stundenlang munter vor sich hin bis ich es bemerke.
Was'n das nu wieder?
Das Script gibt nämlich jeden Versuch auf dem Bildschirm aus.
... Google ... aha!
Die Socket-Library hat standardmäßig keine Timeouts und kann hängenbleiben.
Ich hab' das WorkAround in die aktuelle (40er) Version mal schnell eingebaut. Du müsstest nur die ~Core-Datei austauschen, dann sind die Hänger weg.
... oder besser: Sie sollten weg sein.
mfg, Thomas
HansWursT
Dienstag, 6. Mai 2008, 03:51
so ich bin nun auch dabei,
nach kleinen anfangsschwierigkeiten und nen bisschen nachilfe von Tom läufts nun bei mir auch wunderbar trotz uralt router^^
Dienstag, 6. Mai 2008, 10:47
Besten Dank :)
Werde ich bei Gelegenheit ausprobieren. Momentan nutze ich die Fritz-Variante und die läuft sehr robust. An die Gewschwindigkeit der Idle-Variante kommt sie allerdings nicht heran, was aber momentna sowieso egal ist da der MMC-Server alles andere als schnell reagiert.
TemplarOfSteel
Dienstag, 6. Mai 2008, 20:35
Hi!
Nach langem Beobachten find ich die Aktion immer interessanter ;D Da mein Laptop eh immer an ist darf er nachts ruhig mal etwas den Router quälen ;)
Mein Router gibt sich laut Aufkleber als "DLink Dl-524" zu erkennen und ist ein Wireless-Router, keine Ahnung ob der dafür taugt. Würd mich jedenfalls über entsprechendes Infomaterial mit kleinem How-to für Unerfahrene freuen :)
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
HansWursT
Mittwoch, 7. Mai 2008, 16:28
echt nich schön der server^^
fast 60% gehen daneben -.- wobei das auch an meiner sonderversion liegen kann die ncih so reht will aber besser als nix
palme_kex
Mittwoch, 7. Mai 2008, 20:21
Shoggy bei deinem BannerLinkDing läuft irgend was schief ^^
dasc1mt
Mittwoch, 7. Mai 2008, 20:50
@Palme: Das passiert öfter mal, liegt aber am Minicity Server und nicht am Link.
@Tom: Ich hätte gerne das MakeTk benutzt, aber er sagt, dass er gerne eine IP Eingabe hätte. Wo geht das? ???
palme_kex
Mittwoch, 7. Mai 2008, 21:00
ok hatte das jetzt das erstemal ^^
deswegen hab ich mich nen bissel gewundert, normalerweise mach ich halt morgens vor der uni meinen klick und da scheinen die server wohl etwas entspannter zu seien
xx_ElBarto
Mittwoch, 7. Mai 2008, 21:39
und wenn man nicht in die uni geht kann man ja auch net seinen klick vor der uni machen ;)
Thomas_Haindl
Mittwoch, 7. Mai 2008, 21:52
Uups - Nachdem die heutige User-Gemeinde keine Kommandozeilen mehr kennt, gehört das natürlich explizit in die Beschreibung - hab' ich vergessen.
das gehört als Kommandozeilen-Parameter direkt in den Aufruf von MakeTK
Also z.B.: MakeTK.bat 192.168.1.1
entweder:
- Du rufst cmd.exe auf (Ausführen -> cmd)
- In das Verzeichnis wechseln, in dem sich MakeTK.bat befindet (der Befehl dazu heißt cd)
- MakeTK.bat aaa.bbb.ccc.ddd aufrufen
oder (geht warscheinlich schneller):
- Du machst Dir eine Verknüpfung zu MakeTK.bat
- Eigenschaften dieser Verknüpfung
- Unter Ziel tippst Du einfach ein Leerzeichen + IP-Adresse hinter das was da schon steht.
mfg, Thomas
Mittwoch, 7. Mai 2008, 23:40
Schau ich mir nachher mal an. Dank für die Info.
Die 4er Version mit dem kleinen Timeout-Fix läuft sehr flott und zuverlässig :)
Hatte sie den ganzen Tag laufen.
TemplarOfSteel
Mittwoch, 7. Mai 2008, 23:53
Hi!
Läuft soweit alles super bei mir! Einziges Problem: Sobald einmal zu schnell reconnected wurde (Auto-Modus) bleibt der Router offline, auch wenn die Zeit wieder im absolut problemlosen Bereich ist. Manuell kann ich den Router aber sofort wieder ans Netz bringen.
Habs jetzt mit fester Zeit laufen, das geht bisher problemlos.
Nein, doch nicht: Ein fehlgeschlagener Versuch und alle weiteren klappen auch nicht... Ideen?
Achja: Arbeite mit RC!
P.S.: Sollte ich hiermit unabsichtlich was interessantes veröffentlicht haben - Kurzer Wink mit dem Zaun und ich editier es 'raus :)
dasc1mt
Donnerstag, 8. Mai 2008, 00:00
mfg, Thomas
Kennen schon, nur nicht so gut auskennen... ;) Die Variante mit der Verknüpfung hat nicht geklappt, aber in der Kommandozeile gings.
Donnerstag, 8. Mai 2008, 00:18
So ähnliche Probleme hatte ich auch mal, allerdings nur mit der Idle-Variante.
Hast du definitiv die aktuellste Version von Tom? Er hat da letztens noch etwas geändert.
Vielleicht sollte man die Versionsnummern bei kleinen Änderungen erweitern a la 4.01.
TemplarOfSteel
Donnerstag, 8. Mai 2008, 01:01
Hi!
Ja, ich habe die Version die heute um 19h auf dem Server lag ;)
Das Problem hat sich aber gerade erledigt, musste den Router doch auf "Always on" statt auf "Manuell" stellen, dann geht es nach Fehlern wenigstens weiter.
Allerdings hab ich jetzt das Problem, dass es bei wirklich jedem Klick ein "tk" gibt, auch bei denen die mit dem ersten Versuch erfolgreich sind (!). Dadurch wird die Wiederholrate mit der Zeit immer länger ohne dass es was nutzt.
Thomas_Haindl
Donnerstag, 8. Mai 2008, 01:10
Der tk kommt nur, wenn das Netzwerk nicht bereit ist - der hat mit dem erfolgreichen Hit nichts zu tun.
BTW: Nicht irritieren lassen: Bei einigen Providern geht's zuerst mal sehr schnell - um dann immer lahmer zu werden.
Nach ein bis zwei Stunden hat es sich dann "eingeschossen" und es geht wieder schneller.
mfg, Thomas
Edit: Das ist jetzt vollkommen OT ...
So manches Internet-Problem lässt sich sehr einfach beseitigen, indem man die traurig langsamen Telekom-DNS-Server durch OpenDNS ersetzt.
HansWursT
Donnerstag, 8. Mai 2008, 01:21
in wieweit immer langsammer?
also ich hatte grad zu 2/3 nen "network error" nach etwa einer stunde laufzeit.
liegt das an dem zusatz prog oder sind 445 sekunden zu schnell?
Thomas_Haindl
Donnerstag, 8. Mai 2008, 01:39
Ich kann z.B. bei der Telekom die Adressen fast im 5-Sekundentakt wechseln - aber nur etwa 10 bis 20 mal.
Danach geht's eine ganze Weile nur noch sehr langsam (z.T. über 2 Minuten).
Ich nehme an, Du meinst 45 Sekunden.
Wenn Du mehr als ein paar Prozent Netzwerk-Fehler hast, dann isses zu schnell.
Nimm' doch veruchsweise mal die Automatik und lass sie einfach mal eine Weile laufen.
mfg, Thomas
Clark
Donnerstag, 8. Mai 2008, 10:47
hmmm, irr ich mich, oder haben wir laut deiner Anzeige keinerlei Abwanderung mehr?
NikoMo
NikoMod
Donnerstag, 8. Mai 2008, 11:29
hach.. ich vermisse in der vierer-version ja irgendwie die infos aus der dreier (ranking usw) ist das demnächst evtl wieder drin? oder raus wegen zu grossem overhead bzw verwaltungsaufwand?
