• 06.10.2026, 04:04
MaxTwister
Wednesday, April 29th 2026, 8:02pm
Bei 20 grad soll es los gehen, bei 40 ist gewollt Schluss
Dazwischen ob automatisch oder Manuel toben sich die Lüfter nach dem Wasser aus ?( :whistling:
so wie gewünscht denn wozu soll ich die Lüfter zwischendurch absenken und dann wieder anheben ?(
Ich versuche von vornherein erst gar keine große wärme aufkommen zu lassen. 8o
This post has been edited 1 times, last edit by "MaxTwister" (Apr 29th 2026, 8:08pm)
:D
On CachyOS
firefox_i
Monday, May 4th 2026, 8:50am
Ich hab ein Video gemacht,
Musste es aber Zippen...ich hoffe man sieht jetzt wo das Thema ist
Schade....keiner eine Idee, wo das Problem liegt?
Monday, May 4th 2026, 11:19am
vergrößere doch mal den Regelbereich von den 2 grad (zwischen min und max) auf > 5 Grad
firefox_i
Tuesday, May 5th 2026, 7:38am
Hi Sebastian,
kann ich gerne machen.
Was ist da der Hintergrund der Idee?
Denn wenn ich einen anderen 2 Grad Bereich auswähle, ist das Verhalten doch auch korrekt.
Was kann denn die Ursache sein, dass die Kurve bei mir so "krumm" bleibt.
Sven
PS: Ich weiß: Klugscheißer mag keiner, aber es ist kein Regler sondern ein Steller ;-) Leider spring ich als Ing. an der viel mit Reglern und Stellern zu tun hat ;-)
Thunder-74
Tuesday, May 5th 2026, 6:59pm
Hallo Sebastian/Sven, ich habe ein Problem… Ich verwende AquaSuite Version x.93. Wenn ich einen Index (Diagramm/Zahlenwert usw.) für den maximalen Hotspot-Temperaturwert der Ampinel erstelle, wird die momentane Hotspot-Temperatur angezeigt. Ich möchte jedoch den höchsten von der Ampinel am Kabel (Ein-/Ausgang) gemessenen Temperaturwert auf meinem zweiten Monitor anzeigen lassen.
Danke
Cpu i9 13900k Liquid EK Velocity2 - Mobo Z690 Aorus Master - Ram 48Gb DDR5 - Gpu 5090 Gigabyte Gaming OC Liquid WB Alphacool - M.2 NVMe 5 x 11 Tb SSD 3 x 7 Tb - Liquid Rad 360/60 - 2x 240/30 - 2x D5 / Aquaero 6 XT / 2x Octo / MPS 400 / Ampinel - Audio Sound Blaster X3 - 5.1 Edifier S550 - PSU TT GF3 1200W - Monitor LG 45GX950A
Tuesday, May 5th 2026, 8:00pm
für so etwas am besten hier:
https://forum.aquacomputer.de/board2-ber…-und-steuerung/
ein neues Topic erstellen.
Gundsätzlich kannst du so werte einfach via Playground als virtuellen Sensor neu erstellen. Mit mehreren Datenquellen und dann die metrik deiner wahl um daraus einen neuen wert zu erzeugen.
Aggynaut
Tuesday, May 5th 2026, 8:50pm
@firefox_i
ungeachtet, dass du dich vielleicht mit Regelungen auskennen magst,
entfällt dir jedoch die Auflösung deiner Regelgröße und Stellwerte.
Du möchtest ein P-Regelglied mit positiver/negativer/keiner Verzögerung als Kurve haben.
ist auch okay.
die Kurvenform besitzt eine feste Auflösung von 16.
Automatische Auflösung der Stellwerte ist 6,25% (100%/16)
Automatische Auflösung deines Regelbereichs 0,125°C (2°C/16)
Was Du nun bemängelst ist die Designentscheidung der Werteauflösung auf nur 1-Kommastelle.
Dieses Auf/Abrunden sorgt bei dieser Auflösung und engem Regelbereich zu diesen Sprüngen in der Regelkurve.
~ Lest die Anleitungen, die sind nicht nur für wackelnde Tische geeignet ~
Thunder-74
Wednesday, May 6th 2026, 10:03am
Vielen Dank Sebastiano für Ihre schnelle Antwort. Es stimmt, dass es so möglich ist, wie Sie es beschrieben haben. Allerdings wäre es möglich, ein relatives Maximum und kein absolutes Maximum anzugeben, da der Wert innerhalb eines einstellbaren Zeitraums gemessen wird. Ich habe dies hier gemeldet, da die maximale Temperatur des Hotspots direkt vom Ampinel geliefert wird. Daher vermute ich einen Fehler in Aquasuite, das fälschlicherweise die Momentantemperatur anzeigt.
Wednesday, May 6th 2026, 10:48am
Die Hotspot Temperatur ist die Aktuell, live höchste gemessene Temperatur.
Also die aktuelle Höchsttemperatur der Messungen, wie bei den CPU, GPU.
Wednesday, May 6th 2026, 10:49am
Kannst du folgenermaßen als virtuellen Software Sensor im Playground lösen:
Den virtuellen Software Sensor nimmst du dann wieder als Eingang und vergleichst ihn gegen die aktuelle Hot-Spot-Temperatur. Der höhere Wert bleibt erhalten.
firefox_i
Wednesday, May 6th 2026, 11:03am
@firefox_i
ist auch okay.
Moment:
Erstmal bemängel ich nichts.
Ich versuche nur Erklärungen zu einem - für mich seltsamen - Verhalten zu finden.
Dass es eine Auflösung von 16 in beide Richtungen gibt.mag sein, konnte ich aber bisher noch nirgends finden. Wo kann ich diese Info nachlesen.
Das würde es ggfs. erklären, aber ich weiß nicht, ob das diese "Krummheit" verursachen kann....ich schau es mir mal an.
S.
Wednesday, May 6th 2026, 3:18pm
Die Kurve besteht immer aus 16 Punkten.
Wie von Aggynaut bereits korrekt erläutert lässt sich dein mit 2°C sehr kleiner Regelbereich nicht gleichmäßig aufteilen da die automatisch berechneten Werte nur eine Nachkommastelle verwenden. Je nach Auf- oder Abrundung stehen die Werte dann mal etwas zu hoch oder zu niedrig.
Bei einem größeren Regelbereich ergibt sich zwar das gleiche Verhalten, nur sieht man es dort nicht weil diese Abweichungen bei der Darstellung der Kurve über den größeren Temperaturbereich dann kaum bis keine Rolle mehr spielen.
Thunder-74
Wednesday, May 6th 2026, 6:54pm
[attach]11422[/attach] [attach]11423[/attach]
Ich werde letztendlich einen virtuellen Sensor verwenden, der den Temperaturunterschied zwischen Ein- und Ausgangskabel aufzeichnet. Ich wollte Ihnen aber mitteilen, dass die Ampinel-Temperatursensoren sowohl eine Hotspot- als auch eine Hotpost-Max-Funktion besitzen, die den maximal erreichten Wert anzeigt. Diese Funktion wird jedoch nicht genutzt, wenn ich sie einstelle. Ich habe ein Bild angehängt (letzter angezeigter Wert).
Ich poste einen Link zum Video, um besser zu erklären, was passiert.
https://imgur.com/a/OlC4R6R
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
This post has been edited 1 times, last edit by "Thunder-74" (May 6th 2026, 7:11pm)
Thursday, May 7th 2026, 7:39am
Ok, das ist aber ein anderes Problem ;)
Das wird mit der nächsten aquasuite Version gefixt. Da passt der Pfad zur Datenquelle nicht und es wird nach der Zuordnung eine andere Quelle benutzt.
Thunder-74
Thursday, May 7th 2026, 11:18am
Danke Sebastian :)
Thunder-74
Saturday, May 9th 2026, 4:53pm
Danke Sven, ich habe diesen Trick für viele andere Werte verwendet, die ich als virtuelle Sensoren mit einer Spitzenwertfunktion erstellt habe. Jetzt funktionieren sie wie gewünscht. Genial! 8)
firefox_i
Monday, May 11th 2026, 8:35am
Okay verstehe. Wäre das nicht einen Hinweis im Manual/Hilfe wert?
Oder ist keiner so bescheuert wir ich und stellt so kleine Bereiche ein? ;-)
S.
Slipknot79
Thursday, May 14th 2026, 1:38pm
Die aquasuite Software X.93 scheint verbuggt zu sein.
Folgendes: Ich lasse die aquauite am zweiten Monitor laufen, konkret die Ampinel Seite. Einfach um zu sehen was während eines Spiel passiert.
Nach ca. 15-30min (Kanns nicht genau sagen, vielleicht auch länger) wird das aquasuite Fenster ruckelig bzw. stottert, auch wenn ich das Fenster am Desktop verschiebe, es ruckelt und stottert mit der Mausbewegung, auch die Daten innerhalb dieser Seite ruckeln und stottern und bleiben kurz unregelmäßig hängen. Als würde ein Spiel ständig von der HDD (mechanische Festplatte) nachladen und es hängt und stottert und ruckelt währenddessen.
Der Zustand bleibt auch dann erhalten, wenn ich das Spiel beende. Abhilfe schafft nur aquasuite schließen und wieder öffnen.
Ich teste das mal ohne, dass ein Spiel gestartet wird, aquasuite einfach so am zweiten Monitor laufen lassen.
Ich verwende Windows 11, neueste Updates.
Slipknot79
Friday, May 15th 2026, 4:54pm
Quoted
Es ruckelt und hackelt auch ohne ingame zu sein, einfach so im Desktopbestrieb nach 15-30min (oder länger). Auch am Hauptmonitor.
Auf der Ampinel Hauptseite.
Als würde ein Speicher überlaufen und aquasuite nicht mehr weiß wohin mit neuen Daten (zB vom Diagramm?)?
Nächster Test: Eine andere Seite als die Ampinel-Seite.
Anderer Verdacht: Ich verwende einen Chinakracher 8xUSB Hub (mit SATA Stromversorgung) für interne USB-Anschlüsse der am Motherboard-USB-Header angeschlossen ist. An diesem USB Hub hängen bereits 6 USB Geräte von aquacomputer dran. Kann die "Datenflut" an einem einzigen Motherboard-USB-Header die aquasuite nach einige Zeit überlasten?
This post has been edited 3 times, last edit by "Slipknot79" (May 15th 2026, 5:02pm)
MaxTwister
Friday, May 15th 2026, 6:22pm
Es können bis zu 128 Geräte an einem Usb-anschluss betrieben werden.
:D
On CachyOS
