• 04.10.2026, 04:14
Friday, May 15th 2026, 8:37pm
Bei solchen Problemen waren in der Vergangenheit meist andere Anwendungen Schuld. Rivatuner bzw. dessen Statistics Server ist z. B. schon öfter negativ aufgefallen da er sich in andere grafikbeschleunigte Anwendungen einklinkt. Da hilft es eine Ausnahme zu definieren. Auch mit NVIDIAs G-Sync gab es in der Vergangenheit schon kuriose Probleme.
MTM
Friday, May 15th 2026, 8:50pm
Das hängt vermutlich eher mit dem Windows Taskmanager zusammen und wie Windows die angeschlossenen Displays verwaltet, im Vollbild Modus und im Fenster / Hintergrund Modus.
Das System versucht ja gleichzeitig das Spiel auf dem Hauptdisplay auszuführen und auf dem zweiten Display die Daten Anzeige in einer anderen Auflösung.
Im Nvidia Treiber gibt es es ggf. auch noch die Option für "Fenster" oder Vollbild" Anwendungen.
Auch die Aktualisierungsrate in der Ausgabe Anwendung kann angepasst werden.
oder man verwendet ein reines USB Display für die Daten.
aber auch da teilt sich die CPU die Rechenzeit mit dem Spiel und allen anderen Anwendungen im Hintergrund.
Das kann man aber testen... läuft die Anzeige flüssig ohne zu Spielen oder andere Anwendungen auszuführen, oder ist das immer auch ohne Last. ?
This post has been edited 1 times, last edit by "MTM" (May 15th 2026, 9:04pm)
Slipknot79
Friday, May 15th 2026, 9:35pm
Quoted
Nächster Test: Eine andere Seite als die Ampinel-Seite.
Ruckelt und zuckelt auch auf der aquastream XT Seite, nach über 15-30min.
Das Problem tritt auf, egal auf welchem Monitor oder ob gerade nen Spiel läuft oder nicht.
Ich habe nun RTSS beendet und auch G-Sync off. Trotzdem ruckelt und zuckelt aquasuite.
Auch AIDA beendet, bringt auch nix.
Ich habe diese 3 Optionen aber nur getestet, als die ruckelige asquasuite schon lief.
Nächster Test: AIDA off, RTSS off, G-Sync off. Dann erst aquasuite starten und beobachten.
MTM
Friday, May 15th 2026, 10:14pm
Es gibt viele Möglichkeiten...
Bei dir ist es vermutlich nicht die Aquasuite selbst, sondern der weitere Ausgabeweg der Sensor Daten mit Windows und den anderen Programmen auf das zweite Display.
mag doof klingen..
etwas Hilfestellung als Anregung für eine Fehlersuche bekommt man mit der integrierten Google Chrome KI
sprich mit Ihr.. :)
MTM has attached the following files:
  • GoogleKI.jpg (119.85 kB - 625 times downloaded - Last download: Today, 2:23am)
  • GoogleKI 2.jpg (115.36 kB - 620 times downloaded - Last download: Yesterday, 2:26pm)
This post has been edited 1 times, last edit by "MTM" (May 15th 2026, 10:33pm)
Slipknot79
Friday, May 15th 2026, 11:21pm
Hab doch geschrieben, dass das Problem auch auf dem Hauptmonitor auftaucht. oO
Ich kann nur versuchen ein paar Programme upzuschalten und aquasuite zu starten. Das wird dann demnächst getestet.
Monday, May 18th 2026, 12:03pm
Wir konnten das Problem jetzt an einem PC nachstellen. Dazu musste die aquasuite allerdings anders als bei dir mehrere Stunden laufen.
Die Ursache wird sich finden lassen und ist dann im nächsten Update behoben.
Slipknot79
Tuesday, May 19th 2026, 3:31pm
Ich konnte nun herausfinden, dass wenn ich in AMPINEL->AMPINEL auf "Diagrammdaten löschen" klicke, dass dann die aquasuite deutlich weniger ruckelt und zuckelt. Dürfte doch irgendwo an einem "Speicherüberlauf" liegen?
oxy93n
Sunday, May 24th 2026, 10:01am
gestern gab es ein Update des Chipsatztreibers für meinen AMD. Seitdem werden mir keine Daten mehr für den 7800x3D und der 3080 angezeigt auch wenn bei Hardware Monitoring beides ausgewählt ist. In der Liste bei den Datenquellen taucht auch nichts mehr auf. Anscheinend hat AMD da irgendwas geändert vll. könnt ihr da mal drübersehen :)
Anbei ein Bild der Liste der Auswahlmöglichkeiten bei der Datenquelle.
Edit: Gerade eben ging es kurz und die Werte Ploppten auf verschwanden aber gleich wieder. In der Zeit als die Werte angezeigt wurden war auch in der Liste der Datenquelle das Aqua Computer Hardware Monitoring zu sehen.
Aktuell taucht es auf und verschwindet immer wieder.
This post has been edited 1 times, last edit by "oxy93n" (May 24th 2026, 11:04pm)
AMD Ryzen 7 7800x3D /w cuplex kryos NEXT AM5/AM4, Nickel/Nickel
RTX 3080 12GB /w kryographics NEXT RTX 3080 / RTX 3090 vernickelte Ausführung
Tuesday, May 26th 2026, 11:41am
Schalte mal alle Module vom Hardware Monitoring ab. Dann immer nur eins wieder an machen. Dann siehst du was das Problem erzeugt. Dieses Modul lässt du dann aus.
oxy93n
Friday, May 29th 2026, 6:11pm
Keine Ahnung was es war aber seit 2 Tagen läuft es wieder ohne das ich irgendwas gemacht habe. :?:
War halt merkwürdig das es direkt nach der installation der neuen AMD Chipsatztreiber auftrat.
Danke dennoch :)
Friday, June 5th 2026, 11:16am
Ab Version X95 (insider) wird die Net10 Runtime benötigt und es gibt keinen 32 Bit support mehr.
Run desktop apps, .NET Desktop Runtime
.NET 10 installer: https://dotnet.microsoft.com/en-us/downl…s-x64-installer
https://dotnet.microsoft.com/en-us/downl…et/10.0/runtime
MaxTwister
Friday, June 5th 2026, 8:13pm
Danke für die Info 8o
:D
On CachyOS
Monday, June 22nd 2026, 6:26pm
ich nutze die aquasuite X.95 und leider sind die Systemmeldungen vom aquaero 6 nicht mehr verständlich:
Es stehen nur noch ID-Nummern in der Liste.
Screenshot:
Könntet ihr euch das anschauen?
Danke.
Exlua
Tuesday, June 23rd 2026, 8:16am
Ich wollte mal fragen wann es möglich ist den high flow NEXT Sensor als Durchflusssensoren zu nutzen bei einer D5 NEXT. Aktuell hat man ja nur ältere Sensoren zur Auswahl.
Exlua has attached the following image:
Tuesday, June 23rd 2026, 9:45am
Kann ich reproduzieren. Werden wir uns ansehen und korrigieren.
Das ist richtig so. Den high flow NEXT Sensor kannst du mit diesem Kabel an der Pumpe anschliessen. Im Sensor stellt man dann bei den Alarmen ein, dass der Signalausgang einen high flow Sensor (53068) imitieren soll und bei der Pumpe wiederum wählst du entsprechend ebenfalls den high flow Sensor (53068) aus.
Piopi
Saturday, July 25th 2026, 10:45pm
After updating to aquasuite X.94, the second pump entry, PUMP GRAPHICS, stopped appearing in the data source list. The pump itself is still shown in the device list and can be monitored and controlled normally.
I noticed the problem when I tried to add a virtual/software temperature sensor. Before updating to X.94, both pump entries were displayed correctly and everything worked as expected.
Maybe someone has a solution to the problem?
Piopi has attached the following images:
Wednesday, July 29th 2026, 9:17am
That happens when a specific part of the USB communication crashes. The pump itself is still accessible but software sensors and some other things will not work anymore. A power cycle will very likely fix that.
JaXnPriVate
Sunday, August 30th 2026, 10:44am
Ich habe mir eine neue Software Lizenz gekauft, weil der Hintergrunddienst nie gestartet hat.
In der Version X.95 habe ich anscheinend dasselbe Problem, dies werde ich aber noch mal ein paar Tage beobachten.
Jedoch hat es nicht meine Konfigurationen vom Leakshield übernommen, es wird immer angezeigt dass das Gerät nicht eingestellt ist und ich es deshalb nicht verwenden kann.
Egal was ich einstelle, die Meldung bleibt.
This post has been edited 1 times, last edit by "JaXnPriVate" (Aug 30th 2026, 10:49am)
AthlonXP
Sunday, September 13th 2026, 9:31pm
Zu wann ist ca. die Final der x.96 geplant :)?
