• 26.11.2025, 05:36
DarkHelmet
Mittwoch, 23. Dezember 2020, 20:45
Nja, sie werden das Problem ja wohl bei den nicht ausgelieferten Blöcken jetzt eh erstmal fixen... Es gibt halt definitiv genug Karten mit den flachen Kondensatoren. Wenn ac also zufällig nur solche bekommen hat können sie nur danach designen.
Aber natürlich definitiv sehr ärgerlich und zeigt weiter wie abgefuckt dieser launch für alle Seiten ist und war...
E: wobei alle Karten die nicht passen bisher 3090 scheinen? Vlt gibt's nur da die Änderung?
Na klar fixen sie das, aber wie lange dauert das nochmal extra? Produktion umstellen, bereits produzierte Teile nochmal ändern, in der Montage befindliche Blöcke wieder auseinandernehmen...
Und das zusätzlich zu den 9 Wochen die ich bereits warte, statt der zum Bestellzeitpunkt angekündigten 2-3 Wochen. Nee danke, ich verzichte...
Übrigens sind diese Kondensatoren bereits bei den allerersten Tests der Karte zu sehen, wie hier bei Techpowerup aus September: https://www.techpowerup.com/review/asus-…strix-oc/3.html
Das muss doch auffallen!
Daepilin
Mittwoch, 23. Dezember 2020, 20:51
Scheint dann echt n 3080/90 unterschied zu sein. Scheinbar hat ac ja (hauptsächlich?) von der 3080 designed (is ja auch das beispielbild im store )
Aber klar, super ärgerlich natürlich.
Denke aber nich, dass das reparieren so lange dauern wird. Das war ja, zumindest Angabe hier im Thread, durch Verzögerungen bei der beschichtung. Die 2 Löcher ausbohren können Sie ja selbst machen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Daepilin« (23. Dezember 2020, 20:52)
Esenel
Mittwoch, 23. Dezember 2020, 20:56
Die Teile müssen nicht gekühlt werden oder ? Mein Block kommt morgen. Wenn ich auch betroffen sein sollte bohre ich den Teil aus... wenn’s schief geht melde ich beim Support :)
Wenn man Bohren und Dremln darf und bei defekt Ersatz bekommt ok.
Aber ansonsten kann die Hälfte die heute - so wie ich - den Block in Versand haben, gleich wieder zurückschicken...
TheDarkness
Mittwoch, 23. Dezember 2020, 20:58
Meine Strix hat an der Stelle auch "hohe Kondensatoren", der
Block passte aber trotzdem problemlos drauf, ist aber sehr knapp - also vom hinsehen würde ich sagen da ist vtl. noch 0,2-0,3mm Luft.
Gegen Spulenfiepen kann man übrigens nur den Takt senken. Bei 1.8hz @ 0,8V ist meine recht leise (aber trotzdem noch etwas lauter als der Rest der Wakü, den ich fast als lautlos bezeichnen würde - also 16x120er noctuas @ 300-400rpm + 2xD5s @ 20-30%)
PS: schätze die Mem Kühlung bringt doch einiges. Vorher ist meine Karte bei +1000 Mem in Superposition innerhalb von 3 Sekunden abgestürzt. Jetzt lief Superposition 2-3 Mal durch und in Overwatch (was hier noch empfindlicher ist) konnte ich damit auch ne halbe Stunde ohne Probleme spielen.
Auch der Core schaffte jetzt erstmal die Zeit über 1.8Ghz@0.8V anstatt 1.8Ghz@0.825V (bzw. war vorher mit 0.8V bereits bei ca. 1.76Ghz Schluss)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »TheDarkness« (23. Dezember 2020, 21:05)
Daepilin
Mittwoch, 23. Dezember 2020, 21:03
Hängt bei mir extrem vom Spiel ab.
Hab von Anfang an ne custom curve (1905@868mv). Das sind unter Luft etwa 300w max gewesen (jetzt scheinbar weniger oO)
Tests so far:
Ac: valhalla: Karte zieht keine 200w, starkes rattern
Cyberpunk: Karte zieht 250w, fast kein fiepen
Skyrim: all over the place, aber weder bei 150w noch bei 330w fiepen
Timespy: starkes rattern, egal welche Settings (curve, stock oder starkes oc @450w)
Fps in den Spielen zwischen 60 und 90. Timespy natürlich all over.
Bei Luft schien das ganze fokussiert auf den Strom, jetzt irgendwie weniger (wobei man natürlich alles hört. Das System is sonst halt unhörbar mit mora). Wird zwar lauter, wenn ich auf n 450w max oc stelle, aber das Verhältnis is anders
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Daepilin« (23. Dezember 2020, 21:05)
TheDarkness
Mittwoch, 23. Dezember 2020, 21:08
Ist natürlich von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich. Aber der einzige Faktor den man hier beeinflussen kann ist der Takt. Die eigentliche Leistungsaufnahme spielt (gefühlt) keine Rolle.
2100@1V = laut(er), 1800@1V = leise(er) bei ähnlicher Leistungsaufnahme. Bzw. macht es für die Lautstärke keinen Unterschied ob jetzt 1800@0.8V oder @1V laufen.
Daepilin
Mittwoch, 23. Dezember 2020, 21:10
Alle Tests von mir waren beim gleichen, nominellen takt von 1905mhz. Kann natürlich sein, dass die Karte intern einzelne Komponenten anders taktet je nach Nutzung von tensor und rt Kernen.
Klar, mehr power target/takt fiepen stärker, aber von den kurzen Tests heute nachmittag is die Anwendung (+ fps, wobei timespy extreme auch mit 45fps fiept bei 2130mhz@450w) der wichtigste Faktor.
domenic
Mittwoch, 23. Dezember 2020, 21:38
So I am confused - now it seems there are varying heights of the "high capacitors" where with some the block fits and with others you would crunch / crush them by screwing the block down?
For those of you that have found your block unable to be tightened down how deep would you estimate is required to drill down? 2-3mm perhaps?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »domenic« (23. Dezember 2020, 21:42)
TheDarkness
Mittwoch, 23. Dezember 2020, 21:40
Genau das ist es doch was ich sage. Hier wurde gefragt wie man das Spulenfiepen reduziert und als Antwort gibt es halt nur den Takt zu senken.
Zu sagen man soll halt ein anderes Spiel spielen ist da eben keine Antwort, ansonsten gebe ich den Tipp einfach auf dem Desktop zu bleiben, dort hat man fast gar kein Spulenfiepen. Man sagt ja auch keinem der nach Tipps für mehr FPS bei Cyberpunk fragt er soll halt GTA spielen.
Lokran1988
Mittwoch, 23. Dezember 2020, 22:32
Hab das selbe Problem. Einer der beiden Elkos liegt auf, der andere ist definitiv 1-2mm zu hoch.
Werde aber den Dremel bemühen.
Am 14.10. erhalten meine Karte.
TurricanM3
Mittwoch, 23. Dezember 2020, 22:38
Meine Strix ist vom 15.11 (Amazon) und hat auch die hohen Elkos.
Owambo
Bei mir sind auch die Kondensatoren vorhanden. 3090 Strix vom Oktober.
Passte aber soweit.
»Owambo« hat folgende Datei angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Owambo« (23. Dezember 2020, 22:43)
Mittwoch, 23. Dezember 2020, 22:40
Es wird da keine Verzögerungen geben. Die Modifikation wird am Montag durchgeführt, dass dauert nur Stunden. Ab Montag gehen dann nur noch modifizierte Karten raus.
Wer seinen Kühler einsendet, der wird diesen kurzfrisitg zurückerhalten.
Wir haben natürlich auch Strix 3090 vermessen und getestet. Wie ihr seht, passt der Kühler ja auch teilweise. Wir hatten diesmal Pech keine hohen Elkos erwischt zu haben.
Lokran1988
Mittwoch, 23. Dezember 2020, 22:48
Passte aber soweit.
Naja, liegt aber auch ganz schön auf, oder?
Also wenn ich die Schrauben anziehe, "passt" es evtl. auch, aber das mache ich bei einer 1.900€ Karte nicht.
Das müsste machbar sein mit Dremel.
Ist zwar ärgerlich, aber kann passieren. Danke AC, dass ihr so spät noch reagiert.
DjTomCat1980
Mittwoch, 23. Dezember 2020, 23:09
Habe meine Strix 3090 am 26.10. gekauft und hat auch die hohen Elkos. Morgen wird dann erst mal der Dremel ausgepackt. Oder mit einem 12er Bohrer eben die 2 Punkte an bohren, sollte auch funtzen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DjTomCat1980« (23. Dezember 2020, 23:13)
Owambo
Donnerstag, 24. Dezember 2020, 00:35
Frohe Weihnachten!
Das hat mir keine Ruhe gelassen - Aber seht selbst:
»Owambo« hat folgende Dateien angehängt:
Owambo
Donnerstag, 24. Dezember 2020, 00:45
Welchen Durchfluss hast Du? 20°C Differenz sind zuviel. 3080 oder 3090?
Hi Stephan,
ich habe jetzt die folgenden Temperaturen mit meiner Strix:
  • @~480w // 22 Delta
  • @~315w // 15 Delta
Passt das so?
Durchfluss = 150l/h
  • paste1q-min.jpg (1,04 MB - 438 mal heruntergeladen - zuletzt: 16. November 2025, 22:18)
  • paste2-min.jpg (843,5 kB - 378 mal heruntergeladen - zuletzt: 17. November 2025, 05:37)
domenic
Donnerstag, 24. Dezember 2020, 02:47
Awaiting my Strix block & backplate to be delivered tomorrow. Does it come with paper documentation? Specifically indicating where to apply thermal compound and pads both on the front and back (I have a 3090)? Can't find a PDF for any 30 series cards on your website with the other documentation.
Can someone that has already received the product please comment and / or take some pictures of any included documentation? I don't understand why the PDF isn't posted that I can find.
Thank you
Lokran1988
Donnerstag, 24. Dezember 2020, 09:03
Yes, of course it does come with a documentation in German and English.
Can't take a picture right now, but everything you need to know is explained and pictured.
ronin7
Donnerstag, 24. Dezember 2020, 12:07
Macht euch keinen Kopf deswegen...gibt schlimmeres...ich freue mich über den Weihnachtsmily :thumbsup:
Frohe Weihnachten 8o
