• 09.11.2026, 00:34
Tahigwa
Re: Aqua-Computer-City
Montag, 7. April 2008, 00:22
Nen guten Support für eure Software liefert ihr ja nicht, aber es
sieht so aus als ob ich hinbekommen habe! :)
Hoffe das hilft uns voran, auch wenn die Logik noch nicht komplett ist.
wäre es nicht ne Idee in diese *py-Datei nen Zähler zu adden der
anzeigt wieviele Klicks der Programmlauf bisher erzeugt hat?!
A64 NC3500+ 939 zu verkau
b0nez
Montag, 7. April 2008, 00:43
Zitat von »DrStrange«
wie sieht es mit unserer verstärkung aus? klappt alles mit den skripten?
Ich bräuchte nur mal nen aktuellen Script der mit ner FB zusammenarbeitet und dann ne Empfehlung für nen python interpreter - dann bin ich auf jeden Fall am abend / nachts dabei
:rolleyes:
Y0Gi
Montag, 7. April 2008, 00:46
Bin dabei, alles besser zu verpacken. Ist aber noch nicht fertig, kommt wohl morgen.
@Yogi: Du hast noch ein Posting mit Link zum aktuellen Code stehen lassen... *tss* ;)
Habe jetzt alles nach Toms Methode editiert.
Ändere du aber mal bitte deinen zweiten Post auf Seite zwölf, da steht noch ein Link drin.
Übrigens, hast du mein Python-Reconnect-Script nach meiner Korrektur nochmal getestet und kannst dessen Funktion bestätigen?
Mein Fritzbox-Reconnect-Script findest du auf meiner Website, Link ist auf Seite 13.
Python 2.5 ist aktuell. Für dein OS solltest du auf der Website oder in deinem Paketmanager was entsprechendes finden.
cronix
Montag, 7. April 2008, 00:52
Funktioniert das Script jetzt eigentlich nur mit ner Fritzbox ?
Montag, 7. April 2008, 01:10
@yogi
dein reconnect script fuktioniert wunderbar getestet mit ein FB7170
Montag, 7. April 2008, 01:17
So, ich hab uns mal eben 200 Einwohner inkl. der nötigen anderen Klicks geholt ;D
Zeitaufwand: ~1,25 Std.
Sehr witzig lesen sich die Log-Infos der FritzBox. Ich bekomme einfach die nächste IP und gehe somit quasi Schritt für Schritt jeden IP Block durch.
*.*.*.1, -> 2 -> 3 -> 4 usw. ;D Da sind nur selten Sprünge drin; vermutlich wenn sich hier im Gebiet jemand einwählt.
DrStrange
Montag, 7. April 2008, 01:18
@Yogi:
Ich hab meinen link entfernt, jetzt sollte alles raus sein.
Dein Skript hat Sebastian schon getestet, gehe also davon aus dass es mit allen Modellen läuft.
Denkst Du noch an das entscärfen der while-Schleife falls die Seite nicht erreichbar ist?!
Die Idee mit dem Zähler finde ich noch gut, vll. lässt sich das bei jedem Hit mit ausgeben, und bei Abort ebenfalls.
@tahigwa:  support kommt, wenn alles fertig ist :)
@shoggy: good work! Bei welchem Anbieter bist Du, dass Du so schnelle reconnects hinbekommst?
Tante Edith sagt: bei 1&1 ist das Problem mit dem reconnect bekannt.Hier empfehle ich allen betroffenen eine sleep time von 90sec. Funktioniert wunderbar ohne PPPOE Fehler, außerdem kann man sogar ziemlich normal weitersurfen/-arbeiten.
*gockel gockel boaarrcck*
Montag, 7. April 2008, 01:22
Bin bei 1&1 in Göttingen (Telefonica).
Ich habe die Idle-Time auf 4 Sek. und in Opera den Reload auf 8 Sek. Eines von beiden nur eine Sekunde niedriger und es geht nicht mehr vernünftig.
Ich komme auf 5 bis 6 Klicks in der Minute.
b0nez
Montag, 7. April 2008, 01:27
hmm so richtig sehe ich jetzt noch nicht durch :P
Also ich hab das reconnectsrcipt von Y0GIs Seite und aus meinem Verlauf hab ich noch das script für das verteilen der links gefunden. Beides hab ich als *.py gespeichert (das eine ac das andere fb)
wenn ich dann mit doppelklick auf diese dateien gehe öffnet sich bei der einen kurz die Eingabekonsole dann läuft etwas ab und sie schließt sich wieder bei der anderen bekomm ich ne andere ip. Und wie bastel ich das nun zusammen das das ganze automatisch abläuft?
Danke an jeden Tipp von jeder Seite :P
:rolleyes:
DrStrange
Montag, 7. April 2008, 01:29
ich habe soeben den 1000sten park gebaut und uns damit den zweiten ville fleurie stern eingebracht. geschenke und danksagungen werden entgegen genommen ;)
@bonez: doppelklick dürfte nicht gehen, da du es über den interpreter aufrufen musst.
mach mal eine eingabeaufforderung (windows?) auf, und tippe dann
Quellcode
1
python skriptname.py
ein.
evtl. musst du noch die sleep time im skript anpassen, bzw. den namen des reconnect-skriptes.
und: du musst den python interpreter installiert haben: http://www.python.org/download/
b0nez
Montag, 7. April 2008, 01:46
ich bin mir relativ sicher den interpreter installiert zu haben. hab mir das (python-2.5.2.msi) Paket installiert.
so hab mal im IDLE den verteilscript mal laufen lassen, dann kommt aber diese fehlermeldung
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fetching XML ... OK.
Most critical: unemployment
Hitting city on [url]http://aqua-computer.myminicity.com/ind[/url] ... OK.
Reconnecting ...
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Dokumente und Einstellungen\Axel\Desktop\ac.py", line 101, in <module>
    main()
  File "C:\Dokumente und Einstellungen\Axel\Desktop\ac.py", line 93, in main
    subprocess.call(RECONNECT_COMMAND)
  File "C:\programme\Python25\lib\subprocess.py", line 444, in call
    return Popen(*popenargs, **kwargs).wait()
  File "C:\programme\Python25\lib\subprocess.py", line 594, in __init__
    errread, errwrite)
  File "C:\programme\Python25\lib\subprocess.py", line 816, in _execute_child
    startupinfo)
WindowsError: [Error 193] %1 ist keine zulässige Win32-Anwendung
jetzt bin ich erst recht ratlos :P
:rolleyes:
Tahigwa
Montag, 7. April 2008, 02:27
Musste mir auch selbst helfen und hab davon wenig Ahnung,
bei mir läufts nun allerdings.
Hatte auch mal ne kurze Fehlermeldung, aber nach nem neuen
"run" lief es bisher ohne weitere Probleme. Laut Fehlermeldung
läuft bei mir aber ne andere Datei. Schau dir das mal an, vielleicht
hilfts ja was.
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
  File "C:\Dokumente und Einstellungen\Bernhard\Desktop\ac-minicity.py", line 119, in <module>
    main()
  File "C:\Dokumente und Einstellungen\Bernhard\Desktop\ac-minicity.py", line 107, in main
    outData(xml)
  File "C:\Dokumente und Einstellungen\Bernhard\Desktop\ac-minicity.py", line 57, in outData
    tree = et.fromstring(xml)
  File "<string>", line 85, in XML
SyntaxError: syntax error: line 1, column 0
b0nez
Montag, 7. April 2008, 02:32
du scheinst auch ein anderes script zu haben, deins ist irgendwie länger :P
:rolleyes:
Thomas_Haindl
welche meinst Du?
Meinst Du den hier "if random.randint(1,3) is 1"?
Das ist ausgesprochen einfach - und es scheint ziemlich gut zu passen (solange uns niemand ärgern will).
Die "Vollversion" mit Ausgabe aller relevanten Daten ist gerade im Testbetrieb.
Allerdings sind da ein paar Lancom-Zicken verarbeitet, die ich erst mal wieder in "generische" Routinen umstricken muss.
mfg, Thomas
Tahigwa
Montag, 7. April 2008, 06:58
Gestartet mit 3962 Einwohner und nun beendet bei 4444.
Dafür lief der Rechner ca 8-10 Stunden.
Wenn ich mich wieder einlogge dürften wir in der Top 100 Liste
mitmischen.
DrStrange
Montag, 7. April 2008, 10:08
Top100 wir kommen ;)
Automat lief auch bei mir die ganze n8.
CyberXY
Montag, 7. April 2008, 11:13
mmmh jungs ich will ja kein spielverderber sein, aber meint ihr nicht es wäre klüger dass wenn wir schon bescheissen wir hier nicht so viel drüber schreiben? Feind liest mit und so :P
palme_kex
Montag, 7. April 2008, 12:03
Wie den bescheissen ?
Ich klicke da immer fleisig drauf....
Und das is doch der Sinn der Sache oder nit ?
b0nez
Montag, 7. April 2008, 12:07
Yogi zu hilf ;D
also in deinem Auswahlscript rufst du ja nen shellscript auf (RECONNECT_COMMAND = './fritzbox-reconnect.sh') und wo bekomm ich das her? Auf deiner Seite ist ja nur ein Pythonscript was übrigens sehr zuverlässig seine arbeit tut :P
:rolleyes:
DrStrange
Montag, 7. April 2008, 13:52
Zitat von »b0nez«
Yogi zu hilf ;D
Das shell Skript war nur eine Zwischenlösung.
Ich denke dass Yogi heute das aktuelle Gesamtpaket nochmal raushaut (per PN an alle?).
