• 28.02.2026, 05:09
DedSec
Montag, 5. Januar 2026, 19:51
Ja!
Welche Dateien bei Erkennung einer Bedrohung vom Typ PDM an die Anfrage an den technischen Support angehängt werden müssen
Zuletzt aktualisiert: 30. September 2024 Artikel ID: 15898
Wenn der Name einer erkannten Bedrohung die Buchstaben „PDM“ beinhaltet (beispielsweise PDM:Trojan.Win32.Generic), hängen Sie folgende Dateien an Ihre Anfrage an den technischen Support von Kaspersky an:
Damit Ihre Anfrage schneller verarbeitet und die Zahl zusätzlicher Fragen reduziert wird, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Geben Sie folgende Informationen zu Ihrer Kaspersky-Anwendung an:
Name
Datum der Veröffentlichung der Antiviren-Datenbanken
Hängen Sie an Ihre Anfrage folgendes an:
Protokolldateien der Anwendung, die beim Auftreten des Problems erstellt wurden;
Text des Erkennungsereignisses;
Bei einer "PDM:..."-Erkennung helfen keine Ausnahmen. Es muss über die Updates geregelt werden. X(
Eine erkannte Webadresse und/oder erkannte Datei in einem Archiv mit dem Kennwort infected.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »DedSec« (5. Januar 2026, 21:48)
MaxTwister
Montag, 5. Januar 2026, 21:56
Windows 11 ? ließ dir mal den Abschnitt vom BSI zum externen Viren-Scanner unter Windows 11 durch
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MaxTwister« (5. Januar 2026, 23:16)
:D
On CachyOS
DedSec
Dienstag, 6. Januar 2026, 09:35
Ich kann mit diesem Beitrag nichts anfangen.
Selbst wenn ich die exe der Aquasuite als Ausnahme und ungefährliches Programm in Kaspersky eingebe, funktioniert der Hintergrunddienst nicht. Auch der Kauf eines neuen Schlüssels war nicht behelflich, weil PDM.Trojan als false positive erkannt wurde.
Hoffentlich kann mir der Support von Kaspersky weiterhelfen. Dort habe ich die exe der Aquasuite hochgeladen.
MaxTwister
Dienstag, 6. Januar 2026, 11:01
Der BSI Warnt davor sich solche Virenscanner in das System zu hängen Du hast mit Windows 11 ein Sicherheitssystem was du mit dem Kasperski grade zerschossen hast.
Also Deinstalliere den Scheiss, sieh zu das du den Defender wieder fit bekommst.
Dann läuft auch dein System wieder.
:D
On CachyOS
DedSec
Dienstag, 6. Januar 2026, 12:46
Ich vertraue Kaspersky mehr als dem BSI oder Windows, zumal dieses Programm verdeckte Backdoors beinhaltet, um fremden Zugriff auf das System zu ermöglichen. Daher gilt für mich die alte Soldatenregel: Der Feind meines Feindes ist mein Freund. :)
Dass Kaspersky in der Aquasuite X85 ein fals positive entdeckt hat, spricht eindeutig für die Sensibilität von Kaspersky. Nachdem ich die exe dorthin hochgeladen habe, wird es ein zwei Tage dauern, bis das System wieder läuft. Von ein System "zerschießen" kann jedenfalls keine Rede sein.
Gleichwohl wäre es schön, wenn Sebastian zur momentanen Dysfunktion des Hintergrunddienstes etwas sagen könnte!
MaxTwister
Dienstag, 6. Januar 2026, 18:18
Der Defender wurde so in deinem System integriert das er mit dem edge als Standard Browser und deiner Firewall zusammen arbeitet.
Das, hast du mit Kasperski zerschossen und wer Windows nicht traut was voll verständlich ist aber es immer noch als sein System nutzt............... 8o
:D
On CachyOS
MaxTwister
Dienstag, 6. Januar 2026, 18:22
Das gleich Problem (Aquacomputer-service) hatten alle unter Windows mit dem Defender das ging schon bei X81 los
:D
On CachyOS
DedSec
Dienstag, 6. Januar 2026, 20:38
Kaspersky hat auf meine Information reagiert und die Aquasuite x85 nicht mehr als Trojan eingestuft.
Die Aquasuite habe ich nochmals installiert und alles funktioniert wie zuvor.
Windows und sein Defender können mich mal gerne haben.
MaxTwister
Dienstag, 6. Januar 2026, 22:02
na dann .....
:D
On CachyOS
matlue
Montag, 9. Februar 2026, 17:24
Ich bekomme vom Windows Defender folgende Meldung:
"Aktion in Microsoft Defender erforderlich
Microsoft Defender Antivirus hat VulnerableDriver:WinNT/Winring0 in AquaComputerService gefunden.
Starten Sie ihr Gerät neu."
Die Verwendung von Winring0 scheint plausibel (Hardwareüberwachung/Lüftersteuerung), wollte aber trotzdem mal fragen ob Winring0 tatsächlich verwendet wird.
Wundere mich warum ich die Meldung erst jetzt bekomme, die X.85 ist ja schon ein paar Tage installiert.
Nachtrag: Hat sich erledigt, habe gerade diesen Beitrag gesehen Informationen zu Windows Defender Warnung "HackTool:Win32/Winring0" (AquaComputerService.sys)
Earthrise
Dienstag, 24. Februar 2026, 09:05
Seit dem Update auf Version X.86 habe ich das Problem, dass meine Desktop Übersichtsseite keine Daten aus dem AC Dienst mehr anzeigt, wenn ich meinen PC aus dem Ruhezustand aufwecke. In der Datenschnellansicht taucht der Dienst ebenfalls nicht auf, die im QUADRO angelegten Softsensoren zeigen aber Daten an. Es hilft auch nicht den Dienst neu zu starten, nur ein Neustart der Aquasuite beseitigt das Problem. Das sollte schnellstmöglich behoben werden!
Normalerweise würde ich mir, wie bei jeder anderen verdammten Software auch, einfach die Vorgängerversion installieren und auf einen Patch warten, aber guess what? Bei euch geht das natürlich erfahrungsgemäß nicht, besten Dank! Ich bin gerade wirklich nur noch genervt. Ständig bekommt man wegen eurem Dienst, den ich mittlerweile per Aufgabenplanung jedes mal neu starten lassen muss, damit er überhaupt funktioniert, Warnungen vom Windows Defender, und jetzt das!
Earthrise
Mittwoch, 25. Februar 2026, 17:47
Die X86 verträgt sich mit dem eigenen Dienst überhaupt nicht mehr. Sobald man den Dienst neu startet, während die GUI geöffnet bleibt, werden keine Daten mehr aktualisiert. Das erklärt auch wieso es nach einem Aufwecken aus dem Ruhezustand nicht mehr läuft. Ich habe nun alles komplett neu installiert, alle Configs gelöscht etc. aber es ändert nichts.
firefox_i
Donnerstag, 26. Februar 2026, 11:56
@MaxTwister
Hast Du dazu auch Quellen oder nen Link?
Ich kann beim BSI leider nichts finden das in die Richtung "installiere keinen anderen Virenschutz, Defender reicht" geht.
S.
Tib
LMGTFY
Donnerstag, 26. Februar 2026, 12:31
Warnung nach §13 BSIG: Virenschutzsoftware des Herstellers Kaspersky war bei mir erster Google Such-Treffer.
... ist hier aber ziemlich Off-Topic.
DedSec
RE: LMGTFY
Donnerstag, 26. Februar 2026, 15:20
So etwas darf man nicht ernst nehmen. Es ist nur bashing - sonst nichts.
Kaspersky ist ein hervorragendes Programm.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DedSec« (26. Februar 2026, 19:01)
DedSec
Gestern, 14:41
Was die neueren Versionen der Aquasuite angeht, erkennt Kaspersky völlig zu Recht einen false positiv. Dies liegt aber nicht an Kaspersky oder einer dubiosen Warnung des BSI, sondern am Hersteller der Aquasuite @shoggy. Denn das digitale Zertifikat der .exe wird zwar als im Prinzip gültig anerkannt, es wird aber von keiner anderen Stelle bestätigt.
Ein Programm ohne zweifelsfreies digitales Zertifikat kann bei Kaspersky nicht in die Gruppe "Vertrauenswürdig" aufgenommen werden, dafür muss alles stimmen.
Das eigentliche Problem des false positiv wurde allerdings von der Setup-Datei verursacht. Da diese ebenfalls über kein zweifelsfreies Zertifikat verfügt, darf sie als beschränktes Programm natürlich einige geplante Aktionen (Treiberinstallation, Programmaktualisierung, Registryänderungen,...) nicht durchführen.
Ich habe die exe.setup an das Labor Kaspersky geschickt und um Prüfung gebeten. Vielleicht findet eine Kommunikation zwischen Kaspersky und AC statt, damit diese false positiv in Zukunft vermieden werden. Sie sind ärgerlich und lassen sich auch nicht über ein Ausnahme beheben.
https://ibb.co/M5sWDj22
Gestern, 15:31
Sorry, das ist nun mal kompletter Unsinn!
Das ist ein EV Zertifikat aus Europa. https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_V…ion_Certificate
Mehr geht nicht.
