• 10.11.2026, 15:00
Mittwoch, 13. Januar 2021, 19:32
Funktioniert hier im ersten Test. Starte mal den Rechner komplett neu.
locutus_lbc
Mittwoch, 13. Januar 2021, 19:50
Lieber Stephan...
Schau bitte meine Beschreibung des Fehlers an... Dort steht auch, dass ich den Rechner auch mehrmals neu gestartet habe.
Um genau zu sein habe ich jedes Mal neu gestartet und jedes Mal einen anderen USB Port probiert.
Wie gesagt, das Fehler ist initial in der x.33 aufgetreten, in der x.31 und nun auch in der x.34.
Jetzt mit der x.34 habe ich ALLE Schritte aus meinen schon aufgeschriebenen Posts wiederholt. Inkl. Reboots und verschiedenen Ports.
Ich habe hier schon im Forum gesucht und genau diese Anweisungen bereits befolgt und auch beschrieben.
Habt ihr nun einen dezidierten Installer fuer die Firmware, mit der man das trotzdem flashen kann?
Kann man irgendwo ein Log File finden, dass euch hier weiterhilft?
Ich bin da nicht unerfahren und probiere auch gerne was auf der Kommandozeile, wenn das was bringen sollte.
Als was soll denn ein VISION in der Systemsteuerung angezeigt werden?
Ich sehe dort meinen, Octo und die beiden Farbwerks... Aber kein Vision... oder versteckt sich das unter einem anderen Unterpunkt? Hab es auf Anhieb nicht finden koennen, obwohl Windows10 freundlich bimmelt, wenn ich das Vision anstecke.
Earthrise
Mittwoch, 13. Januar 2021, 20:03
Das hat damit wenig zu tun, es geht einfach nicht.
Ich verstehe dich so dass man im Nachhinein die Displays gar nicht mehr verändern und/oder neue hinzufügen kann. Das ist aber ziemlicher Käse, hätte man das nicht in die Firmware integrieren können? :(
locutus_lbc
Mittwoch, 13. Januar 2021, 20:06
Ja das kann ich bestätigen, mein virtueller Sensor fliegt auch immer zurück zum Rückfallwert :(
habe die Quellen schon nochmal neu gesetzt, hilft aber nix.
Hallo zusammen, hat noch jemand mit der X34 beim Quadro das Problem das die virtuellen Sensoren spinnen?
In der Sensorübersicht bekomme ich die Werte meiner Temperatursensoren sauber angezeigt, in den virtuellen Sensoren gehen die Inputs der selben Sensoren aber immer auf den Rückfallwert...
Fuer den OCTO kann ich das auch bestaetigen.
Nutze den Total Power Sensors des OCTO's fuer meine "Total Watt"
Auch ich erhalte nur den Rueckfallwert, obwohl der Sensor in der "Daten-Schnellansicht" wunderbare Daten liefert.
Anbei 2 Screenshots
p.s. funktioniert bei keinem der internen OCTO Sensoren in den virt. Software Sensoren. Fuer alle kommt ein Rueckfallwert. Ist also nicht auf einen bestimmten Sensor beschraenkt.
»locutus_lbc« hat folgende Dateien angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »locutus_lbc« (13. Januar 2021, 20:36)
RE: RE: Probleme beim Firmware Update X.33 auf Vision Touch
Mittwoch, 13. Januar 2021, 20:37
Gerade wurde wohl x.34 gepushed.
Leider kein Changelog vorhanden ?( :thumbdown:
Tanzmusikus
X.34 -> QUADRO FW downgrade Problem
Mittwoch, 13. Januar 2021, 20:59
Wie soll ich denn ein FW-Downgrade machen, wenn ich alle Lüfter & Pumpen entferne?
Mal eben schnell auf einem anderen PC installieren, oder wie ist das gemeint?
Ich bin doch ein bißchen geschockt.
Hatte vorher die X.31 & danach die X.33 inkl. FW-Update installiert.
Mit der X.34 wird's nun "haarig".
Grüße, TM
P.S.
Ich könnte natürlich auch die guten altbewährten Lüfteranschlüsse auf dem Board nutzen. :whistling:
»Tanzmusikus« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Tanzmusikus« (13. Januar 2021, 21:09)
Earthrise
RE: X.34 -> QUADRO FW downgrade Problem
Mittwoch, 13. Januar 2021, 21:31
Du sollst alle Lüfter und Pumpen vom QUADRO trennen und dann das Update machen. Du sollst natürlich nicht die Sachen aus deinem Rechner ausbauen, lol. :D
locutus_lbc
Mittwoch, 13. Januar 2021, 21:37
Lieber Stephan...
Nun hat es endlich geklappt. Musste dazu an nen anderen Rechner und dort konnte dich das Vision reaktivieren.
Jetzt die naechste Ernuechterung... :(
Das Display ist im Metallblock voellig schief verbaut.
Wie ich es hasse, wenn ich nen ganzen Tag an sowas rumbasteln muss und am Ende das Teil dann doch nen Defekt hat...
winkins
Mittwoch, 13. Januar 2021, 22:08
After updating to x.34 virtual sensors are no longer able to read the real sensor's values. They just stay on the fallback value. See below:
Donnerstag, 14. Januar 2021, 08:18
Die Version X35 ist online. Alle die auf die Version X32..X34 aktualisiert haben sollten auf die X35 aktualisieren.
zogge
Donnerstag, 14. Januar 2021, 09:41
X35 update installed and OCTO / QUADRO works like they should.
However my D5 Next pumps, my high flow Next, my mps fill sensor and mps pressure sensor are no longer recognized by the aquasuite software (or as usb devices in device manager, they are just not existing any longer). I have restarted and unplugged, no luck.
Donnerstag, 14. Januar 2021, 09:52
@zogge
please write your issues here:
New: aquasuite X
Earthrise
Donnerstag, 14. Januar 2021, 13:44
Bugfix: Firmware Update Prozedur für QUADRO und OCTO angepasst
Soll das heißen wir müssen jetzt bei jedem Firmwareupdate vorher alles trennen? :huh:
mditsch
Donnerstag, 14. Januar 2021, 13:48
das wäre in der Tat ein echtes "no go"
Donnerstag, 14. Januar 2021, 13:53
:wacko:
Das wird bei jedem Firmware Update für OCTO und QUADRO der fall sein.
catshome
Donnerstag, 14. Januar 2021, 14:01
:wacko:
Was bitte genau muss vorher getrennt werden? ?(
Bitte in deutsch....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »catshome« (14. Januar 2021, 14:48)
Earthrise
Donnerstag, 14. Januar 2021, 14:19
:wacko:
Was ist das denn bitte für ein Schwachsinn?! Soll Leute geben die da nicht einfach mal so drankommen und den halben Rechner zerlegen müssen. :thumbdown:
Donnerstag, 14. Januar 2021, 14:51
Ab der aquasuite x.35 ist es notwendig, vor einem Firmwareupdate vom Octo und Quadro alle angeschlossen Lüfter vom Gerät zu entfernen, also die Stecker abzuziehen. Das Deaktivieren der Lüfter reicht ausdrücklich nicht aus.
catshome
Donnerstag, 14. Januar 2021, 15:03
DAS IST NICHT PRAKTIKABEL!
PETITION: BITTE ZUM URSPRÜNLICHEN MODUS ZURÜCKKEHREN!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »catshome« (14. Januar 2021, 15:05)
n3w7on
Donnerstag, 14. Januar 2021, 15:16
Ich frage mich gerade wo das Problem ist ? :rolleyes:
2-5 min Arbeit alle Lüfterkabel abziehen und die Pumpe vom Hubby7 oder vom USB Port ( Mainboard ) trennen nicht vergessen und schon lief das Firmware Update ohne Probleme.
Meine 4 Temp. Sensoren sind aber dran geblieben.
also ich hatte keine Probleme bis Dato :thumbsup:
LG N3w7on . p.s bleibt alle gesund ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »n3w7on« (14. Januar 2021, 15:25)
