• 03.07.2026, 22:12
Che-Tah
Saturday, October 21st 2023, 7:22pm
Wie schließe ich 2 Aquastreams an den Aquero an?
Ich hab ein 3 Poliges Y Kabel genommen und an "high flow" angeschlossen, hab bei einer Pumpen am Display in den Einstellungen Auf "Pumpe2" beim Bus gewechselt, dennoch erkennt die Aquasuite unter Aquabus nur "Pumpe2"
Auch bei der manuellen Suche bleibt es bei einer Pumpe.
Fehlt da noch irgend ein Schritt oder geht das nicht mit dem Y Kabel?
Danke im Voraus.
This post has been edited 1 times, last edit by "Che-Tah" (Oct 22nd 2023, 12:10pm)
Sunday, October 22nd 2023, 3:13am
ich habe mit der aquasuite x.75 folgendes Problem:
Wenn ich unter aquasuite web -> Datenzugriff -> bei der URL auf "In die Zwischenablage kopieren" klicke, stürzt die aquasuite ab.
Da ist bei mir reproduzierbar.
In der Ereignisanzeige steht:
Quoted
Application: aquasuite.exe
CoreCLR Version: 7.0.1223.47720
.NET Version: 7.0.12
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800401D0): OpenClipboard fehlgeschlagen (0x800401D0 (CLIPBRD_E_CANT_OPEN))
at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHR(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
at System.Windows.Clipboard.Flush()
at AquaComputer.Online.WebDataPage.y2OE0D4KIX(Object , RoutedEventArgs )
at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
at System.Windows.Controls.Button.OnClick()
at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
at System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
at System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
at System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
at AquaComputer.Aquasuite.App.Main()
Quoted
Name der fehlerhaften Anwendung: aquasuite.exe, Version: 10.4.0.0, Zeitstempel: 0x64b07659
Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 10.0.22621.2500, Zeitstempel: 0xb182243b
Ausnahmecode: 0xe0434352
Fehleroffset: 0x000000000006566c
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x0x29D0
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x0x1DA0484722C8CDB
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\aquasuite\aquasuite.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
Berichtskennung: 81f787b1-a49a-4eeb-b086-049aa33784df
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
Viele Grüße
Sunday, October 22nd 2023, 7:22am
Wir schauen und das mal an, aber das sieht so aus als wenn deine Zwischenablage kaputt ist, blockiert ist irgend etwas macht was im windows nicht so damit vorgesehen ist.
Tuesday, February 13th 2024, 10:59am
Ab der Version X.78 wird das Net 8 Desktop Framework benötigt.
NET 8 installer: https://dotnet.microsoft.com/en-us/downl…s-x64-installer
Details stehen auf der 1. Seite im Changelog.
Mr. Krabs
Tuesday, February 13th 2024, 1:29pm
Ich hatte das vor einiger Zeit mal. Weiß aber nicht, welche AS Version. Lag bei mir vermutlich an der Software "Greenshot". Als ich die Software deinstalliert hatte ging's wieder.
neuer Benutzername
Tuesday, February 13th 2024, 2:11pm
Also ich habe das Update von Version X.78 gestartet. Wie schon erwähnt bleibt es nach der Prüfung von Net 8 Desktop stehen bis man Net 8 Desktop installiert hat und kann dann die Installation von X.78 fortsetzen.
Ich habe die Variante gewählt, welche die vorherige Konfiguration beibehält.
Während dem Installationsprozess drehten auf einmal beide Lüfter, die direkt auf dem Mainboard angeschlossen sind, über das Bios auf feste Werte eingestellt sind und über Aquasuite überhaupt nicht ersichtlich oder konfigurierbar sind, hoch.
Wie kann das ein?
Erst nach dem Neustart von Windows liefen die beiden Lüfter wieder auf ihre im Bios eingestellten Werte.
Hat jemand eine Erklärung dazu warum das so ist bzw. was so ein Verhalten auslösen könnte?
Tuesday, February 13th 2024, 2:24pm
Wahrscheinlich ein Seiteneffekt mit dem aktualisiertem Hardware Monitoring. Da haben sich einige Dinge geändert die für einen besseren Parallelbetrieb mit anderer Monitoring Software sorgen.
Dops
Tuesday, February 13th 2024, 2:27pm
das auch eine neue Firmware für das Vision (Glow Tischgerät) installiert wird, ist normal? konnte im changelog nichts dazu finden.
Tuesday, February 13th 2024, 2:32pm
ich habe den changelog mal ergänzt
MaxTwister
Tuesday, February 13th 2024, 3:15pm
Bei mir haben alle Geräte ein Firmwareupdate bekommen Das Net 8 wollte die Aquasuite nach der Installation nicht erkennen
Erst nach dem Windows Neustart hat zwar der Aqua-Computerservice etwas länger gebraucht als sonst aber ich denke das gibt sich mit den nächsten Starts :thumbup:
:D
On CachyOS
neuer Benutzername
Tuesday, February 13th 2024, 7:05pm
war eine einmalige Aktion :thumbup:
nach den Neustarts war alles unauffällig. Alle Geräte haben ein Firmware Update bekommen.
JFF78
Tuesday, February 13th 2024, 11:23pm
Habe nach dem Update auf X.78 folgendes Problem:
Es erscheint die Meldung dass ein Firmware für mein Gerät notwendig ist (D5 NEXT), klicke ich auf Firmwareupdate starten kommt ohne dass der Ladebalken sich füllt schnell 100% erfolgreich. Sie müssen die Aquasuite neu starten.
Nach Neustart kommt die Meldung wieder, dass das Firmwareupdate installiert werden muss und das ganze wiederholt sich und wiederholt sich.
Die Software ist nicht nutzbar.
Was kann ich tun
JFF78 has attached the following files:
  • 1.jpg (306.48 kB - 303 times downloaded - Last download: Jul 1st 2026, 3:00pm)
  • 2.jpg (327.43 kB - 296 times downloaded - Last download: Jul 1st 2026, 4:54pm)
This post has been edited 1 times, last edit by "JFF78" (Feb 13th 2024, 11:29pm)
neuer Benutzername
Wednesday, February 14th 2024, 1:40am
ich würde den Rechner mal kurz komplett vom Strom trennen - paar Minuten warten und dann noch mal probieren :S
vielleicht klappt es ja?
Was für eine Firmware Version hast du?
Ich habe 1025...
Wednesday, February 14th 2024, 8:56am
Schließe mal alle anderen Monitoring Software. Alles von Logitech, Razor, Asus....
Wenn es dann immer noch nicht geht, nimm mal einen anderen USB Anschluss, eventuell ALLE unnötigen USB Geräte wie: USB Sticks, Sound, Wifi... andere Controller abziehen und das Update erneut starten.
DieBrezel
Wednesday, February 14th 2024, 2:17pm
Ohne aktiven Aktualisierung Service gibt es kein Firmware update? :?:
Wednesday, February 14th 2024, 2:31pm
Ohne den Service kannst Du die neue Version nicht nutzen, die neue Firmware funktioniert aber nur mit der neuen Version und ein Downgrade der Firmware ist nicht möglich.
Daher wäre es sehr gut, wenn das Update ohne den aktiven Service ebenfalls nicht möglich wäre.
Ob das mittlerweile wirklich der Fall ist kann Dir nur Aquacomputer sagen.
Alle Infos zum Service https://licensing.aquacomputer.de/shop/aquasuite/de
Wednesday, February 14th 2024, 2:52pm
So lange die aquasuite nicht aktiviert ist kann kein Firmwareupdate gemacht werden.
Wednesday, February 14th 2024, 2:55pm
Ok, ich hatte im Kopf, dass sich Nutzer hier beschwert hatten, dass sie ihre Geräte nach dem Firmwareupdate nicht mehr nutzen konnten, dann war es in einem anderen Zusammenhang.
Wednesday, February 14th 2024, 3:01pm
Das kann passieren wenn man Geräte ohne aktiven Aktualisierungsservice aktualisiert (ein anderes Gerät hat die aquasuite aktiviert) und dann wird das Gerät mit der Lizenz weiterverkauft wird oder nicht mehr im System ist.
In dem Fall muss man den Aktualisierungsservice ein mal für ein Gerät kaufen.
DieBrezel
Wednesday, February 14th 2024, 5:46pm
Mein Service ging vom 29.10.20 bis 23.09.23 und da ich genau dieses Problem von Zeit zu Zeit habe das die Geräte nicht reagieren ist das schon bissel blöd. Aber noch eine andere Frage kann ich verkaufte Geräte wieder aus der Aquasuite entfernen?
