• 29.11.2026, 23:29
Bobsofa
samedi 24 octobre 2020, 03:00
Ist die Asus TUF aus dem Rennen? Wenn es da ein klares Nein gäbe, würde ich zu dem Alphacool greifen. Ich kann das Design nicht ab, aber der Fön in meinem Rechner muss ausgeschaltet werden. EK ist mir qualitativ suspekt und die anderen hatte ich noch nie oder kenne sie nicht einmal.
Samy355
samedi 24 octobre 2020, 03:58
Ich hatte diverse Karten mit EK Blocks drauf und die Qualität war immer hervorragend. Kühlleistung gut und Passgenauigkeit sehr gut. Die Kühler haben immer quasi wie Fit Like A Glove gepasst.
Momentan habe ich auf der 3090 den Alphacool Block drauf und zumindest bei meiner Karte war es bis jetzt das schlechteste an Kühler was ich hatte. Dort hat nichts vernünftig gepasst, z.B. hatte ich dicke Lichtspalte zwischen Ram Baustein und Kühlkörper ! Oder an der Backplate ist das Kühlpad für die GPU Rückseite so dick das es die ganze Backplate beim festschrauben verbogen hat. Ebenso hatten die Rams keinerlei Kontakt zur Backplate ! Ich mußte das Pad bei der GPU Rückseite weglassen und an diversen Rams andere Wärmeleitpads auflegen damit keine Lichtspalte mehr vorhanden waren. Dann noch die Slotblende wird nur mit 2 dünnen Schräubchen gesichert und das ganze ding ist total wackelig. Trotz der kürze der Karte verglichen zu vorrigen Generationen habe ich schon am ersten Tag ein gewisses Durchhängen der Karte. Hauptsächlich eben weil die Verbindung vom Kühlkörper zur Slotblende nahezu nicht existent ist.
Und dann noch die optische Seite, das mag Geschmackssache sein, die in Natura meines Empfindens nach nicht wertig aussieht. Es wirkt wie ein selbst zusammengeschusterter Kühlblock mit faustdickem vier eckigem Plexiglas oben draufgeschraubt. Riesen spalte zwischen der Backplate und Kühlkörper wo man direkt reinschauen kann und die Platine deutlichst zu sehen ist. Also wirklich richtig hässlich. Als ich die Karte mit dem Kühler eingebaut habe und die 2080ti mit EKWB Block rausnahm habe ich innerlich geweint absolute verschändlung der Optik :D Aber ein einzigen positiven Aspekt hat es , es war der einzige Kühler der am Release Tag zu bekommen war :D Und Kühlleistung der GPU ist auch in Ordnung. Backplate kannste Eier drauf kochen.
Jetzt hoffe ich das Aquacomputer abhilfe schaft :D
Also in kurz meiner Meinung nach wenn AquaComputer nichts für deine Karte hat nimm lieber EKWB.
Bobsofa
samedi 24 octobre 2020, 13:51
Danke für die Info über die Masshaltigkeit von deinem Alphacool Block. Welche Karte war das? TUF 3090? Hast du da eventuell ein Bild? Den EKWB TUF Block gibt es nur in Nickel, und nach der Nickelproblematik bei EKWB (
(Eine 2080ti, Quelle: https://hardforum.com/threads/ekwb-nicke…yofuel.1994807/)), würde ich da maximal eine Kupferversion nehmen.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Bobsofa" (24 octobre 2020, 13:52)
samedi 24 octobre 2020, 20:49
Bitte diskutiert hier über unsere Produkte :) Danke!
Grestorn
samedi 24 octobre 2020, 21:32
Nichts lieber als das, alleine, es fehlen die Infos! Wie sterben hier alle vor Spannung! :)
Daepilin
dimanche 25 octobre 2020, 13:28
Dann gebt uns doch mal eure Produkte zum drüber diskutieren :P
/jk, ihr werdet euch ja alle Mühe machen, und auf die paar Tage/Wochen kommt es nich an.
ronin7
dimanche 25 octobre 2020, 14:59
Bei der 3080 liegen entsprechend dicke Pads (1.8mm) bei. Damit ist Kontakt im RAM und Spannungsregler-Bereich zum PCB gegeben. Die Backplate hat einen sehr guten Effekt.
Die kommenden Backplates für die 3090 haben 1mm Pads im RAM-Bereich und 1.8mm in den Spannungsregler-Bereichen.
Die 3090er Backplate wird bis Ende der Woche im Shop sein.
Hi Stephan, drei Fragen:
Es ist Ende der Woche und im Shop hat sich noch nichts getan, wie siehts aus?
Auf welche Temperatur kühlt die Heatpipe die Backplate denn runter und wie heiß wird die Heatpipe selbst?
:D
Ce message a été modifié 5 fois. Dernière modification effectuée par "ronin7" (25 octobre 2020, 15:24)
Bondrewd
dimanche 25 octobre 2020, 17:16
Wird die 3090 Backplate die diese Woche in den Shop kommen sollte auch für die 3090 Strix passen oder wird es für diese eine "extra" Backplate zum vorbestellen geben?
i9-9900k@5.1GHz
Asus Maximus XI Code
Asus 3090 Strix OC
32GB G.Skill Trident Z @3200MHz
Seasonic Prime 80+ Titanium 850W
Stay Cool: MO-RA3 420/360F/240T
Daepilin
dimanche 25 octobre 2020, 17:24
Die strix hat ein komplett anderes board format, wird also auch eine eigene backplate brauchen
Captain-S
dimanche 25 octobre 2020, 18:41
@aquacomputer
Könnt ihr bitte mal die Liste mit den 3080er Karten erweitern, wo ihr sicher seid das der Kühler und die Backplatte passen?
Phoenix2000
lundi 26 octobre 2020, 20:39
@aquacomputer
Könnt ihr nicht auch die Tuf unterstützen?Oder unterscheiden diese sich zu stark, das sich der Aufwand für euch nicht lohnt?
Daepilin
lundi 26 octobre 2020, 22:32
Tuf ist leider n komplett eigenes Layout im vgl zu Referenz und Strix. Ka warum Asus da soviel verändert hat und nicht wie evga nur skaliert....
Selbst die Schraublöcher passen nicht...
Bobsofa
mardi 27 octobre 2020, 02:27
Das war mit auch erst nach der Bestellung klar, da die Reviews mit vergleichbaren Billdern des PCB nicht bei Release vorlagen. Für die TUF spricht dass nach den Zahlen die bekannt geworden sind, im Vergleich zur Strix ein noch deutlich größeres Kontingent verkauft wurde
Proshop:
Strix 3080: 520,
TUF 3080: 2037
Strix 3090: 156,
TUF 3090: 80
Stand 26.10
Daepilin
mardi 27 octobre 2020, 07:48
Watercool hat doch erst ne Umfrage gemacht. Kaum einer will n tuf Kühler. Das waren bei 2k Stimmen nur 12%, während FTW3 und Strix sich 85% geteilt haben
Samy355
mardi 27 octobre 2020, 12:05
Gibts schon neues über die 3080/3090 Referenz Kühler und die 3090 Backplate?
Grestorn
mardi 27 octobre 2020, 14:23
Die 3090 Backplate ist im Shop!
Jetzt müsste nur noch ausgeliefert werden... :)
DedSec
mardi 27 octobre 2020, 14:39
@aquacomputer
Ich muss in dasselbe Horn stoßen - eine Kompatibilitätsliste wie von watercool geführt, wäre hier sicher ein großer Zugewinn!
Dampfkanes
mardi 27 octobre 2020, 16:01
zur Info: die 3090 Backplates können im Shop bestellt werden.
Dops
mardi 27 octobre 2020, 16:41
@aquacomputer
Könntet Ihr bitte verbindliche Aussagen darüber machen, wie gross die aktive Backplate für die 3080 und die 3090 im Vergleich zur aktiven Backplate für eine 1080Ti ist und ob sich etwas bei der Größe des Terminal's getan hat? In meinem Gehäuse und auf meinem Board gehts um jeden Millimeter und ich kaufe ungern die Katze im Sack. Ein Millimeter dicker bzw. höher und ich kann das Netzteil nichtmehr montieren. Wenn die Heatpipe (und das Halteblech) ein paar Millimeter weiter zur Slotblende verschoben wurde, kann ich die aktive Backplate nicht verwenden, weil das Blech für die Heatpipe dann mit dem Fullcover-Kühler meines Mainboards kollidiert.
2.: Wird es einen Montageservice für den Block incl. Garantie und Gewährleistung alá KingMod geben? Das Gefrickel mit dem originalen Kühler und das montieren des Wakü-Blockes tu ich mir nichtmehr an.
ManiHH
mardi 27 octobre 2020, 18:43
Ein paar mehr infos wehren sicherlich nett :rolleyes:
