Du bist nicht angemeldet.
TestXpress
TestXpress
Hi zusammen,
seit dem Update auf X.67 habe ich vom Leakshield zu den Nachpumpzeiten bereits mehrere Druckverlust-Warnungen bekommen. Vorher hatte ich keine einzige und das System ist soweit in Ordnung (praktisch kein Leak im Normalbetrieb erkennbar, abgesehen von Schwankungen durch Temperaturänderungen).
Ich vermute, dass die Schwankungen, welche durch die Unterdruck-Anpassung ausgelöst werden, selbst den Alarm auslösen.
Die manuellen Einstellungen für den Unterdruck scheinen irgendwie auch immer wieder verloren zu gehen, auch die Alarm-Settings wurden bereits einmal wieder zurückgesetzt. Ich habe hier jedoch noch kein Muster erkennen können, wann das passiert (evtl. Standby/Reboot...?)
Ist hier bereits was bekannt? Kann ich weitere Daten zur Analyse bereitstellen?
DaLiu
Same problem here after the update to X.67, never had this problem before.Hi everyone,
since the update to X.67 I have already received several pressure loss warnings from the Leakshield during the post-pumping times. I didn't have one before and the system is fine so far (virtually no detectable leak in normal use, apart from fluctuations due to temperature changes).
I suspect that the fluctuations caused by the negative pressure adjustment themselves set off the alarm.
The manual settings for the vacuum somehow always seem to get lost, and the alarm settings have already been reset once again. However, I have not yet been able to identify a pattern as to when this happens (possibly standby/reboot...?)
Is anything already known here? Can I provide more data for analysis?
ICop
Das Problem habe ich jetzt auch. Seit dem Update auf X.67 bekomme ich die Warnung das ich einen Leak hätte. Vorher hat das System ohne Probleme bzw. Warnungen funktioniert.Same problem here after the update to X.67, never had this problem before.Hi everyone,
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ICop« (17. März 2023, 17:46)
TestXpress
TestXpress
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »TestXpress« (21. März 2023, 21:15)
Moebiusband
ICop
Moin, im Anhang die Selbstdiagnose im eingebauten Zustand. Diese zeigt keine Probleme an. Laut Aquasuite ist der Zustand bei 99%Als erstes bitte einmal die Membrane mit den Diagnose-Funktionen unter System testen. Wenn die Membrane verstopft, so pumpt das LEAKSHIELD den Unterdruck nach und erreicht diesen. Durch die verstopfte Membrane ist der gemessene Unterdruck aber zu hoch. Diese gleicht sich anschließend wieder aus und LEAKSHIELD muss erneut pumpen. Dieser Effekt kann sehr schnell hintereinander zu einer Auslösung des Alarms führen.
-Vulture-
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »-Vulture-« (28. März 2023, 23:02)
