• 29.09.2026, 01:57
Mittwoch, 10. März 2021, 17:21
1. Es geht hier um die aquasuite X. Lieferzeiten sind zumindest bei der Software mal kein Problem.
2. Wir haben einen solchen Run auf unsere Produkte - den wird kaum ein Unternehmen bewältigen können. Es geht hier nicht um 20% oder 30% mehr Bestellungen sondern je nach Produkt um ein mehrfaches des Normalen.
3. Alle Lieferketten sind verzögert. Das fängt bei Kupfer an und hört bei Elektronik-Bauteilen auf. Wir sind den ganzen Tag damit beschäftigt Probleme dieser Art zu lösen damit es halbwegs bei den genannten Terminen bleibt.
4. Wer die Lieferzeiten nicht akzeptieren kann, der muss im Moment leider bei anderen Herstellern kaufen. Wir können nicht mehr als arbeiten. Wir erweitern unser Personal so schnell wie es geht - aber man muss neue Mitarbeiter auch sauber einlernen.
elmobank
Donnerstag, 11. März 2021, 10:57
Was evtl. noch zusätzlich viele vergessen ist, dass die Produkte von aquacomputer auch bei anderen Shops zusätzlich angeboten werden, was die anderen Hersteller nicht alle tun und ihr dort garantiert auch Lieferverträge mit Fristen einzuhalten habt - zusätzlich zu dem
Ansturm auf euren eigenen Shop.
Dazu kommt noch, dass Eure Produkte mit zu den besten gehören, was die Preis/Leistung angeht - das macht es halt auch nicht besser, da jeder das Beste für sein Geld haben möchte - ist aber auch verständlich.
Was evtl. eher zu der Unzufriedenheit der Käufer sorgt ist die "undurchsichtige Lage", hier würde sich eher empfehlen, dass die Bestellungen bei Eingang geprüft werden auf die theoretische Lieferzeit und diese mit der Bestellbestätigung verschickt werden, das würde die
Anfragen beim Support senken (habe ja auch schon anfragen müssen, was die Lieferzeiten angeht).
Aktuell ist es z.B. bei mir so, dass die eine D5 next mit dem D5 Ultitop bestellt habe, und zwar Ende Dezember 2020, Ich hatte mich dann Ende Januar zur möglichen Lieferung erkundigt, dort wurde mir dann gemeldet, dass vor Anfang März nicht mit einer Lieferung
zu rechnen ist - ist für mich okay (kann ich mit leben). Nun habe ich, weil mein Durchflusssensor das zeitliche gesegnet hat, den High Flow next bestellt. Auch hier habe ich sofort eine Anfrage erstellt, für beide Bestellungen, die Antwort war dann, dass sich die Lieferung um
4 bis 5 Wochen verzögert, auf Nachfrage ob es beide Bestellungen betrifft, wurde mir dann mitgeteilt, dass es beide betrifft.
Im Endeffekt ist es nicht schön, aber nicht zu ändern - hier wäre wirklich nur der Vorschlag, dass man den Käufern die Info ohne Nachfrage zusendet mit der Bitte um weitere Rückfragen zu verzichten bis zu dem angepeilten Liefertermin. Wem das Ganze dann nicht passt kann ja,
wie schon erwähnt wurde, bei einem anderen Hersteller kaufen.
Evtl. sehe ich die Implementierung dieser Meldung zu einfach, aber es wäre ein Vorschlag zur Verbesserung - eine Meldung über eine längere Lieferzeit ist besser, als gar keine und man muss den Support nicht nerven.
Mutscha
Sonntag, 14. März 2021, 08:56
ich hab eine kurze Frage zur Einstellung der D5Next in der Aquasuite.
Meine Pumpe ist bis 10 % Leistung kaum zu hören. Ab 11% bit 45% ist das Geräusch tierisch nervig.
Ich möchte jetzt gerne die Pumpe im Idle bei 6% laufen lassen und ab einer Wassertemperatur von 32 Grad möchte ich die Pumpe gerne hochfahren lassen.
Sie soll von 6% direkt auf 45% geregelt werden und von dort langsam weiter auf 100%
Ich bekomme das in dem Kurvenregler einfach nicht hin. Dieser "Start" Marker hat irgendwie keine Funktion.
Wie gehe ich genau vor?
Danke euch
elmobank
Sonntag, 14. März 2021, 10:43
Danke euch
Theoretisch müsstest du auf manuelle Einstellung gehen und die Punkte selber so ziehen, wie du es haben möchtest - ob dies dann mit der D5 next genauso geht, kann ich dir leider nicht genau sagen,
würde mich aber wundern wenn nicht. Ich habe einfach mal dazu ein Beispiel angehangen.
Einfach einmal austesten, alternativ könnte man die Pumpe auch mit einer Mindestleitsung definieren, die immer anliegt und dann die Kurve ab einer entsprechenden Temperatur erst starten lassen,
müsste eigentlich auch gehen - geht bei den Lüftern zum Beispiel - ob die Pumpe das macht, kann ich leider nicht genau sagen.
»elmobank« hat folgende Datei angehängt:
  • Unbenannt.JPG (50,12 kB - 1 150 mal heruntergeladen - zuletzt: 26. September 2026, 20:59)
Grestorn
Sonntag, 14. März 2021, 13:37
Es macht keinen Sinn die Pumpenleistung mit der Temperatur direkt zu regeln. Ich würde die Pumpe so einstellen, dass sie nicht hörbar ist im normalen Betrieb.
Wenn Du wirklich auf eine optimale Kühlung der GPU und jedes Grad wert legst, dann kannst Du unter Last, wenn Du zockst, eine höhere Pumpleistung verwenden. Dann hört man die Pumpe sowieso nicht mehr durch die Geräuschkulisse des Spiels. So mache ich das. Aber dafür habe ich keine Regelung sondern eine globale Profilsteuerung, die das Profil der D5 umschaltet auf eine höhere (aber auch wieder feste) Pumpleistung. Das ist besser als eine variable Steuerung.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Grestorn« (14. März 2021, 13:38)
Mutscha
Sonntag, 14. März 2021, 14:27
Danke euch beiden!
Der Tip von elmobank hat super funktioniert. Die Regelung klappt jetzt.
@Grestorn
Mit den Profilen hab ich noch gar nicht gearbeitet. Das ist natürlich auch eine optimale Lösung.
Ich kann Profile erstellen, die beim Start eines Spiels automatisch umschalten?
Das muss ich unbedingt mal ausprobieren.
Danke für den Hinweis.
Grestorn
Sonntag, 14. März 2021, 15:05
@Mutscha
ja, man kann abhängig von Programmstarts das Profil umschalten. Aber ganz ehrlich: Würde ich nicht machen, das ist viel zu aufwendig. Du musst ja jede Menge Programme eintragen, das ist aufwendig. Ich würde schon nach der Wassertemperatur steuern, aber eben nur in 2, maximal 3 Stufen.
Du kannst zwei Einträge machen, die obere sollte eine Bedingung haben "Temperatur < 31°" (31 als Beispiel), und die schaltet Dein "Silent"-Profil ein.
Ein zweiter Eintrag hat die Bedingung "Temperatur > 32°" und schaltet Dein Leistungs-Profil ein.
Dadurch hast Du eine Hysterese (also den Bereich zwischen 31 und 32°) wodurch vermieden wird, dass immerwährend zwischen den Profilen umgeschaltet wird, wenn die Temperatur um den Schwellwert herum pendelt. Die Temperaturen kannst Du natürlich für Dich entsprechend anpassen.
Ich schalte damit auch gleichzeitig die RGB Beleuchtung um (mit dem Farbwerk360), was einen netten optischen Effekt gibt. Wenn Du "nur" das D5 Next hast, kannst Du immerhin die LEDs im D5 selbst umschalten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Grestorn« (14. März 2021, 15:07)
Mutscha
Sonntag, 14. März 2021, 19:25
Hab es gerade mal getestet. Ist ja richtig gut.
Danke für den Tip
Auch die RGB Steuerung ist super. Alle meine Komponenten werden jetzt nach Profilen gesteuert.
nilssohn
Keine HWINFO-Daten mehr in X.38
Sonntag, 14. März 2021, 19:48
seit neuestem erscheint HWiNFO64 7.00 nicht mehr als Datenquelle in der Aquasuite.
Installierte Geräte: QUADRO, farbwerk360. Firmwares sind aktuell. Programmversion: X.38
Bereits unternommen: Neustart, Kaltstarts, De- und Reinstallationen beider Programme. Die Hardware-Überwachung in der Aquasuite ist deaktiviert.
Das Problem trat erstmals gestern auf, nach Integration des high flow 2 in den Rechner. Der wird auch sauber angezeigt. Ob ein Zusammenhang bestehen kann, weiß ich nicht.
Was kann ich noch versuchen?
Grüße
Intel i9-9900K (EK Supremacy Classic) | AMD Radeon RX 6900 XT (Alphacool Eisblock) | Asus Z390 XI Formula | G.Skill Trident Z 4x 8GB 3200@4400 (EK-RAM Monarch X4) | 4,5TB M.2/SSD | AC Octo, farbwerk 360 | EKWB XRES 140 D5 + 2x AC D5 | 2x 360, Mo-Ra 420 | Corsair HX1200 | Bitfenix Shinobi XL | Samsung C49RG9
Grestorn
Sonntag, 14. März 2021, 20:31
https://forum.aquacomputer.de/berwachung-und-steuerung/111138-hwinfo64-7-0-aquacomputrerservice-kann-sensoren-nicht-auslesen/
LukS
Sonntag, 14. März 2021, 20:35
New: aquasuite X
Hier ist auch eine Anleitung wie du das wieder aktivierst.
nilssohn
Sonntag, 14. März 2021, 21:52
Ah. Herzlichen Dank, geht wieder. Da musste auch erst ma' drauf kommen. ;)
Montag, 15. März 2021, 10:35
Und denk dran:
HWiNFO64 (non-Pro) has a time-limited Shared Memory support to 12 hours. When this limit is reached during run-time, this feature will be automatically deactivated (and requires manual enabling again)
https://www.hwinfo.com/licenses/
ToaStarr
Montag, 15. März 2021, 17:58
Kann man eigentlich einstellen das ein Diagramm imemr direkt beim Start der AS geladen wird?
Tekkla
Montag, 15. März 2021, 23:23
Man muss diese schlimmen Dinge nicht schönreden. Corona ist keine Generalentschuldigung.
Ah, und du weißt wie viele Vorprodukte aktuell hier beim AC davon betroffen sind? Erzähl mal. Obendrein vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht eine Mail von Produzenten bekomme, die Preise wegen der geringen Verfügbarkeit von Produkten durch Corona teils deutlich anheben der auf deutlich verspätetet Lieferungen von Waren aus Asien hinweisen.
Watercool und AT können seit Monaten anstandslos liefern.
Nein! Bei AT waren vermutlich einfach nur die Lager voll genug. Aber das ändert sich von Woche zu Woche zu weniger verfügbar. Und Watercool hatte Wochenlang Lieferengpässe. Wollte z.B. einen Mo-Ra420 plus diversen Klimmbimm haben. Im Januar war beim Mo-Ra eine einmonatige Lieferfrist. Seit Anfang 'März geht es dort aber wieder besser.
Hier im Shop sind über 60 % der angebotenen Waren erst nach 60 Tagen lieferbar.
Ich finde die Angabe auch zu oberflächlich. Allerdings ist das besser als die vielen Händler da draußen, die Ware bestellbar haben aber dann Woche für Woche eine Mail kommt, dass sich die Liefewrung verzögert. Das ist dann nämlich noch ätzender.
Grestorn
Dienstag, 16. März 2021, 07:45
Bei der Übersichtsseite links im Menü auf das Zahnrad gehen und dann den Haken bei "Seite automatisch laden" setzen.
Damit die Aquasuite dies auch permanent speichert, muss man die Suite danach manuell schließen. Das ist wichtig! Ist ein Bug, der offenbar nie behoben wird. Wenn man sie danach wieder öffnet, ist der Haken gesetzt und bleibt auch gesetzt und die Übersichtsseite wird geladen.
Tanzmusikus
X.38 Update läuft nicht
Mittwoch, 17. März 2021, 18:59
Hallo aquacomputer-Team,
habe heute trotz längst abgelaufenen Aktualisierungsservice die Version X.38 zum Update angeboten bekommen & installiert.
Nach dem Neustart des PCs wird mir mitgeteilt, dass die aquasuite nicht aktiviert werden kann.
Warum wurde mir dann überhaupt die X.38 angeboten?
Möchte gern wieder die aquasuite im normalen Umfang nutzen wie mit der Version davor.
Zur Info:
Den Aktualisierungsservice werde ich auch irgendwann wieder nutzen.
Im Moment möchte ich das aus persönlichen Gründen nicht.
Es sollte doch möglich sein, einen Stand der Software zu nutzen ohne den aktivien Aktualisierungsservice.
So wurde es jedenfalls m.M.n. kommuniziert.
Bitte um Hilfe, was zu tun ist!
Grüße
RE: X.38 Update läuft nicht
Mittwoch, 17. März 2021, 20:51
Du kannst im Dropdown-Menü des Installers neben der aktuellen Version auch immer die letzte Version auswählen, für die du noch eine Lizenz hast.
https://aquacomputer.de/software.html?fi…suite_setup.exe
Tanzmusikus
Mittwoch, 17. März 2021, 22:34
Danke schön @wpuser für Tip & Link! :thumbsup:
Konnte zurück auf die X.36; Funktion wieder gegeben & Sensoren sind alle zugänglich.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tanzmusikus« (17. März 2021, 22:35)
deady1000
Montag, 22. März 2021, 15:21
Moin!
Habe ein kleines Problemchem mit dem Logging in der Aquasuite.
Mir ist heute aufgefallen, dass gar keine Datenquellen mehr aktiviert sind.
Jetzt wollte ich die alle wieder reinpacken und stelle fest, dass man jede Quelle mühselig einzeln suchen, anklicken und speichern muss.
Kann man das nicht irgendwie automatisieren, bzw zumindest ermöglichen, dass man mehrere gleichzeitig hinzufügen kann?
So bin ich ja stundenlang zugange...
HwInfo allein hat schon 369 Werte, die man loggen könnte. :D
Ein Button für "alle hinzufügen" wäre ansonsten auch toll.
Alles wäre besser als der IST-Zustand, wo alles leer ist und man sich die Logging-Quellen einzeln zusammensuchen muss.
Vielen Dank!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »deady1000« (22. März 2021, 15:27)
