• 28.12.2025, 22:28
Mittwoch, 11. Januar 2023, 14:16
. Allerdings wird im Menü "System" gemeldet, die Firmware (2104) sei aktuell.
Da solltest du schreiben wenn du mit einer Insiderversion ein Problem hast.aquasuite X (Insider) Version, Feedback, Fehler und Problemlösungen
Und dann bitte etwas genauer. Welches Gerät, Screenshots von der Meldung usw.
DedSec
Mittwoch, 11. Januar 2023, 19:48
Ich habe das Aqaeuro und den high-flow next. Insider Version X64.
Das ist die Meldung:
P.S. Ihr solltet mal Euere Foren-Software aktualisieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DedSec« (12. Januar 2023, 14:57)
AMD 9800X3D @watercool-Heatkiller IV Pro| ASUS Crosshair X670E Hero | ASUS Astral 5090 OC @Alphacool-Block H²O@Mo-Ra3|Seasonic Noctua Ed 1600W| 2*16 GB G.Skill@Trident_Z5-620026-36 | Samsung 9100 Pro 4 TB |Gigabyte Aorus NVMe Gen4, Samsung 850 PRO 1 TB, Samsung 960 evo, 1 TB| Cooler Master CoSmoS II |LG OLED55"G31LA 106 cm (42 Zoll)|Win 11. 64 bit
M.P.
Donnerstag, 19. Januar 2023, 13:27
Hab die X.65 (Insider) installiert und nun spinnt der Leakshield im Monitor Modus.
Hab auch den Assistenten noch einmal laufen lassen -> keine Änderung.
Aktiviere ich den Monitor Modus, pumpt er auf >300 mbar auf und lässt den Druck langsam wieder ab. Dabei bringt er eine Fehlermeldung über eine starke Undichtigkeit und pumpt dann wieder auf um wieder abzulassen etc....
Grundsätzlich zeigt er viel zu hohe Sollwerte.
Im Shield Modus pumpt er auf die berechneten ~360mbar auf und bleibt stabil.
Donnerstag, 19. Januar 2023, 13:36
Eventuell das Gerät noch mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Hier gehört das Feedback und Fehler zur Insiderversion hin:
alles andere wird dann einfach kommentarlos gelöscht
Version X66 ist Online, Version X65 muss aktualisiert werden.
Lucky567
RE: aquasuite X - Changelog
Samstag, 4. Februar 2023, 23:12
Changelog
aquasuite X.66 (Insider) (19.01.2023)
  • Neu: LEAKSHIELD, Assistent zur Erkennung von Luft im Kreislauf
Wo finde ich den Assistent?
Teamspeak 3 Server: Games | Hardware | Wasserkühlung
Montag, 6. Februar 2023, 19:03
SYSTEM->Gerätezustand und DIagnose
Lucky567
Montag, 6. Februar 2023, 19:18
Das habt Ihr aber gut versteckt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lucky567« (6. Februar 2023, 20:29)
WallaceTX
Sonntag, 12. Februar 2023, 10:33
Das Aquasuite Setup erkennt die neu .NET 7.0 Runtime Version installation nicht.
C:\Users\Test>dotnet --list-runtimes
Microsoft.NETCore.App 7.0.2 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
Der Link vom Aquasuite Setup weist auf die ".NET 7.0 Runtime Webseite" von Microsoft. Hier ist zu diesem Zeitpunkt die Version 7.0.2 verfügbar.
Link vom Aquasuite Setup: https://dotnet.microsoft.com/en-us/downl…net/7.0/runtime
Wird die Version 7.0.0 installiert, erkennt das Aquasuite Setup .NET 7.0 Runtime.
Microsoft.NETCore.App 7.0.0 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.WindowsDesktop.App 7.0.0 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App]
Link von der Version 7.0.0: https://dotnet.microsoft.com/en-us/downl…s-x64-installer
Montag, 13. Februar 2023, 08:11
du musst das
Quellcode
1
installieren. Alles andere geht nicht. Also explizit da wo steht:
Quellcode
1
Run desktop apps
WallaceTX
Montag, 13. Februar 2023, 12:04
Habe ich verstanden. Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
dragn
Donnerstag, 16. Februar 2023, 20:24
kann man seit dem letzten update nicht mehr das wöchentliche nachmessen des leakshield füllstands ausschalten?
Freitag, 17. Februar 2023, 08:37
Das ist so notwendig und kann nicht geändert werden.
dragn
Samstag, 18. Februar 2023, 01:13
war das denn wirklich schon die ganz zeit so vorhanden? dachte es gab da eine option im setup, um es auszuschalten. scheint eher alle 3 tage zu sein
kann es vielleicht sein, dass es im monitor modus anders ist? da meine pumpe nur mit 2k rpm läuft hatte ich monate lang gar nicht den shield modus benutzt. der niedrige unterdruck reichte auch aus, um bei öffnung des kugelhahns das wasser schnell reinzusaugen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »dragn« (18. Februar 2023, 01:20)
Samstag, 18. Februar 2023, 07:33
Ich denke mal das ist dem Problem geschuldet, dass Ventile sich festsetzen, wenn sie nicht benutzt werden, je kleiner die Ventile, je schneller geht das.
Wenn das Ablassventil nie genutzt wird kommt es halt dazu, dass es Stunden dauern kann wenn Du auf Release stellst, genau das wurde schon mehrfach gemeldet und auch ich hatte das Problem.
Durch das regelmässige Füllstandmessen wird das Ventil gängig gehalten und die Funktion des LEAKSHIELD wird sichergestellt.
Smarte Heizkörperthermostate habe diese Funktion von Beginn an, sie öffnen das Ventil in bestimmten Abständen komplett und fahren es wieder zu.
Samstag, 18. Februar 2023, 19:05
I have read enough posts about the valves in the LKS getting stuck that I now cycle through the modes once a week just to exercise the valves. Valves are mechanical and can get stuck, especially if the coolant has solid particles suspended in it that can gunk up the valves.
etakubi
Sonntag, 19. Februar 2023, 21:25
Ich habe seit heute das Problem, das meine CPU Temp und VCore nicht mehr angezeigt wird. Nun ist mir aufgefallen, dass in der Kategorie Hardwaremonitoring mein Mainboard nicht mehr aufgelistet ist.
Ich hatte erst noch die Version X59 drauf, nun hatte ich auf die aquasuite X.66 (Insider) gewechselt, in der Hoffnung, daran lag es, leider Fehlanzeige.
Gibt es da ein bekanntes Problem oder warum ist das bei mir auf einmal verschwunden?
Wenn noch irgendwelche Infos fehlen sollten, bitte sagen. Ich war bisher immer ein Stummer Mitleser, da ich vorher noch nie wirkliche Probleme mit der Aquasuite hatte.
Gruß etakubi
etakubi
Montag, 20. Februar 2023, 01:01
Das Problem hat sich erst einmal erledigt. Es liegt wohl an Avast Premium Security. Ich habe vorerst eine Funktion deaktivieren müssen, damit mein Mainboard wieder von Aquasuite erkannt wird.
Siehe Bild:Avast Sicherheit.jpg
Ich weiß jetzt nicht, ob es an Avast oder an Aquasuite liegt, im Augenblick, ist das Problem behoben.
MaxTwister
Montag, 20. Februar 2023, 08:04
Siehe Bild:[attach]10105[/attach]
Wenn du Windows 10 oder 11 benutzt solltest du diverse Virenscanner deinstallieren da dein System mit dem Defender der Firewall und dem Edge ein gut abgesichertes System ist was eben nicht so stark andere Dienste beeinflußt.
P.S mit Avast und co hauste dir nur noch mehr Sicherheitslöcher ins system als gewollt.
:D
mFuSE
Montag, 13. März 2023, 10:50
Aktuell kann man die neuste Insider Version nichtmal mehr installieren: (Siehe Anhang)
Bislang hat beides über Jahre super koexistiert, Probleme sind neu.
Montag, 13. März 2023, 10:59
denn deinstalliere Avast oder schalte den quatsch mit der Treiber überwachung ab.
https://forum.avast.com/index.php?topic=322571.0
Alternativ kannst du das Hardware Monitoring deaktivieren und HWINFO oder Aida64 für das Hardware Monitoring nutzen.
Das ist keine Insider Version mehr.
