• 28.12.2025, 02:09
DedSec
Mittwoch, 23. November 2022, 10:11
Obwohl ich installiert habe zeigt mir cmd nur die 5.0.17 Version an.
AMD 9800X3D @watercool-Heatkiller IV Pro| ASUS Crosshair X670E Hero | ASUS Astral 5090 OC @Alphacool-Block H²O@Mo-Ra3|Seasonic Noctua Ed 1600W| 2*16 GB G.Skill@Trident_Z5-620026-36 | Samsung 9100 Pro 4 TB |Gigabyte Aorus NVMe Gen4, Samsung 850 PRO 1 TB, Samsung 960 evo, 1 TB| Cooler Master CoSmoS II |LG OLED55"G31LA 106 cm (42 Zoll)|Win 11. 64 bit
Mittwoch, 23. November 2022, 10:45
Hast du das mal mit der Path Variable getestet. Wie auf Seite 1 geschrieben : hier ist das Topic für Fehler und Lösungen zur Insider Version
aquasuite X (Insider) Version, Feedback, Fehler und Problemlösungen
DedSec
Mittwoch, 23. November 2022, 13:03
Ich warte auf eine Version, die anstandslos funktioniert. :thumbdown:
Mittwoch, 23. November 2022, 13:08
Wird es nie, da es ein Problem an deinem PC ist, Anscheinend ist ja das NET nicht so installiert wie es sein soll.
DedSec
Mittwoch, 23. November 2022, 15:31
Welche Handlungsanweisung ist: if it's not just move it up reboot and and try upgrading again. worked a charm for me,
Mittwoch, 23. November 2022, 16:25
Wir arbeiten an einer Lösung. Aber wenn das: dotnet --list-runtimes
nicht geht, gibt es einfach ein Problem mit dem Windows wenn NET installiert ist. DAs hat wenig mit der aquasuite zu tun. Eher mit kaputten Umgebungsvariablen oder anderen Problemen.
Grestorn
Mittwoch, 23. November 2022, 16:28
Gemeint ist die beiden Pfadeinträge nach oben in der Liste zu schieben. Aber ob das wirklich was bringt, bezweifle ich eher.
Ich denke in Deinem Fall ist die .net 7 Installation schlicht fehlgeschlagen. Bist Du sicher, dass die Installation erfolgreich durchgelaufen ist? Wird die Installation denn unter Einstellungen->Apps angezeigt? Da muss "Microsoft Windows Desktop Runtime - 7.0.0 (x64)" aufgelistet sein.
DedSec
Mittwoch, 23. November 2022, 17:49
Da Hochschieben bringt nix!
Es wird in der Liste angezeigt:
Trotzdem Fehlermeldung kein Runtime installiert.
Was soll ich tun?
EDIT: Ich musste die 5er Version erst deinstallieren. Es hat jetzt mit der 60 Aquasuite gefunzt. Wtf 8|
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »DedSec« (23. November 2022, 17:58)
Donnerstag, 24. November 2022, 09:41
Wir haben den Installer etwas angepasst, damit ist der Installationsprozess etwas Fehlertoleranter für fehlerhafte Path Variablen im Windows.
DedSec
Freitag, 25. November 2022, 08:35
Das war dringend nötig.
Danki
tehmilcho
Mittwoch, 30. November 2022, 17:16
wollte gerade von X60 zu X61 Updaten aber das ging nicht ... er hat den download gemacht danach die ganze Suite geschlossen
und es ist nichts weiter passiert. Erst als ich die Suite als Admin gestartet habe wurde nach dem Download dann auch das Setup
Fenster gestartet. Bei den alten Versionen war das nicht nötig.
Im Event log habe ich nichts direkt gefunden.
Grestorn
Donnerstag, 1. Dezember 2022, 00:14
Du musst die AS vor dem Update als Administrator starten, dann geht es. Ist ein kleiner Fehler im Setup.
Donnerstag, 1. Dezember 2022, 08:01
Das Update direkt aus der aquasuite X60 oder X61 zu einer neueren Version funktioniert nur wenn die aquasuite vorher mit Administratorrechten gestartet wird. Alternativ kann für das Update auch das Setup von der Webseite genutzt werden.
In neueren Versionen ist das verhalten wieder normal.
reinhardrudi
Donnerstag, 1. Dezember 2022, 17:45
danke für den hinweis. hab mich schon gewundert.
robbitop
Dienstag, 13. Dezember 2022, 20:10
ich habe eine Aquacomputer D5 mit USB und Aquabus. Gerade die neuste Aquasuiteversion gekauft. Und ich stelle fest: es gibt keinen Entlüftungsmodus? Warum denn das?
Ist doch ein super komfortables Feature was man dann eine Weile durchlaufen lassen kann. Und gehen müsste es weil man ja auch die Leistung einstellen kann.
Ich will das nicht manuell machen müssen - wozu gibt es denn die Aquasuite?
Gibt es irgend eine Möglichkeit, die aktuelle Aquasuite (oder eine ältere Version) dazu zu bewegen das anzubieten für die D5 mit usb und Aquabus?
Wenn über eine ältere Version dann welche und wo bekomme ich die? Hatte es vor dem Kauf der neusten Aquasuiteversion mit irgendeiner 2016er Version probiert und da gab es das auch nicht. Was soll der Mist? :-(
3DCenter.org
Mittwoch, 14. Dezember 2022, 06:45
Eine D5 hat keinen, und benötigt keinen Entlüftungsmodus.
Einfach die Pumpe auf 100% stellen.
DedSec
Montag, 19. Dezember 2022, 13:02
Mal eine Frage zur Installation auf einer neuen AM5-Plattform:
Nach Installation der Suite würde ich den Jahrescode eingeben und C/Programme/ den Ordner der Aquasuite einfügen.
Meine derzeitigen Einstellungen möchte ich so wie bisher behalten.
Ist die Vorgehensweise so richtig?
Montag, 19. Dezember 2022, 14:20
Die neue Version installieren und den Key bei einem Gerät eingeben. Evenutell die alten übersichten zur sicherheit ein mal exportieren.
Keine Daten der neuen Installation mit alten Dateien überschreiben.
DedSec
Montag, 19. Dezember 2022, 18:59
Von welchem Ordner aus, wohin exportieren?
Von ProgramData/ Aquasuite-data profiles?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DedSec« (19. Dezember 2022, 19:01)
DedSec
Mittwoch, 11. Januar 2023, 14:04
Seit Kurzem bekomme ich nach dem Einschalten des PC über dem Symbol der Aquasuite die Meldung, es stünde neue Firmware bereit. Allerdings wird im Menü "System" gemeldet, die Firmware (2104) sei aktuell.
Ist das ein Bug der Insider-Version ?(
