• 06.10.2026, 05:14
FSK
samedi 26 février 2022, 18:31
hab keine probleme mit X.50 und win11
WallaceTX
samedi 26 février 2022, 19:33
Bugfix: Service und aquasuite Performance optimiert (RAM, CPU Last)
Die geringere benötige Performance ist mit dem Update auf X.50 bei mir in den Idle Temperaturen des 5950X deutlich zu sehen. Vielen Dank für die Mühe.
lundi 28 février 2022, 07:58
Bei der X.50 schmiert regelmäßig der Hintergrunddienst ab unter Windows 11. Ich muss dann den Service beenden und wieder Neu Starten.
Wenn etwas abstürzt, den fehlerlog (2 fehlermeldungen) aus dem Windows Eventlog an info@aqua-computer.de schicken. Und dazu sagen Welche Geräte angeschlossen sind und welche aquasuite benutzt wurde.
OrleyLtd
USB Verbindungsabbrüche Poweradjust 3
mardi 8 mars 2022, 12:01
Ich betreibe die Poweradjust 3 in Verbindung mit einer Alphacool Eisstation. Leider habe ich immer wieder Verbindungsabbrüche der USB Verbindung die sich nur mit einem Neustart des PCs beheben lassen. Das Problem tritt sowohl bei der Version 47 als auch 50 auf. Mainboard ist ein MSI B550 Gaming Plus. Windows 10 64 Bit. Treiber sind alle aktuell. Eine Idee woran das liegen kann?
tehmilcho
jeudi 10 mars 2022, 21:58
Hey,
wurde bei Insider X,50 etwas verändert an der Überstanungserkennung des "Farbwerks 360"? Was nicht im Changelog steht?
Ich bekomme seit kurzen (hab erst vor Tagen die x50 installiert als ich mein Leakshield eingebaut hab) ständig Überspannung-Fehler,
hab jetzt 3 Stunden lange alles an und einzeln wieder dran usw. kam dann zum Schluss okay die 2x Auqcomputer 30 LED Streifen gehen einzeln an einem anderen Port aber nicht zusammen.
Dann gingen sie auch nicht mehr einzeln, dann doch wieder mega Random. Eigentlich installiere ich keine Insider mehr aber ich auch Probleme hatte das sporadisch die D5 meine
Virutellen Sensoren nicht mehr erkennt oder der Dienst hohe CPU last erzeugt oder abschmiert dachte ich okay .. gibt neue Version vom Leakshield dann machste das jetzt mal.
Jetzt habe ich alles nur aus Spaß normal verkabelt und alles geht wieder normal. Ich hab das jetzt die letzten Tage schon gehabt,
es meldet überspanung, ich schließe etwas ab, geht bis 2-3 Neustarts später auf einmal wieder überspannung, ich schließe
was anderes ab und was ich davor hab wieder an. Es reicht teilweise auch PC auszumachen, Netzteil aus und wieder neubooten
und es geht.
Ich bin mega verwirrt .. das Farbwerk ist noch keine 6 Monate alt weil ich mir eins zerballert hatte.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "tehmilcho" (10 mars 2022, 22:05)
Shones
jeudi 17 mars 2022, 19:40
leider kann ich die Aquasuite nicht (mehr) auf meinem Rechner installieren. Das Installationsprogramm zeigt jedes Mal die Meldung "Verbindung zum Aqua Computer Server fehlgeschlagen. Prüfen Sie Ihre Internetverbindung und Firewall-Einstellungen."
Hab es schon öfters auch an verschiedenen Tagen probiert, eine Internetverbindung besteht. Warum kann man nicht zumindest irgendeine Version manuell aus dem Internet herunterladen? Solche Installer, die dann nicht ordentlich funktionieren, nerven einfach nur.
Grüße
vendredi 18 mars 2022, 06:36
Grüße
Hast Du mal die Systemzeit deines Rechners überprüft?
Shones
vendredi 18 mars 2022, 09:10
Grüße
Ja die Systemzeit stimmt und das Aquaero wird auch als USB-Gerät erkannt (im Geräte-Manager sichtbar). Eine alte Version des Programms von 2016 die ich noch hatte, ohne den Auto-Installer, erkennt den Aquaero und ließ sich auch installieren.
Eine mit Auto-Installer von 2017 erkennt diesen auch, zeigt aber an ich solle die neueste Version herunterladen, da veraltet. Der aktuelle Installer erkennt weder den Aquaero, noch die Internetverbindung.
Ich hatte die Firmware des Aquaero ein paar Jahre lang nicht upgedatet, aber es kann ja wohl nicht sein, dass sich dann die Aquasuite nicht mehr installieren lässt. Modell ist ein Aquaero 6 Pro.
vendredi 18 mars 2022, 09:25
Falls da noch irgendwo Windows 7 im Spiel ist, das wird nicht mehr supportet.
vendredi 18 mars 2022, 10:03
Da Du nicht der einzige bist, der die Aquasuite nutzt, Du aber der Einzige bist, der dieses Problem hat, würde ich vermuten, dass das Problem weniger der Installer als doch mehr Dein System ist.
Ob ein lange Zeit nicht geupdateter Aquaero damit zu tun haben kann weiss ich nicht, ich habe bisher jede Version der Aquasuite und jedes Firmwareupdate mitgenommen und nie ernstliche Probleme feststellen können.
Als schnellste Testmöglichkeit würde ich eine SSD/HDD mit frisch aufgespieltem Windows 10/11 empfehlen, funktioniert das ist Deine komplette Hardwarew und auch der Installer in Ordnung und das Problem liegt irgendwo bei Deiner alten Windowsinstallation.
Cyberdeck
lundi 4 avril 2022, 17:39
Nach dem jetzigen Update meint meine D5 Next bei jedem Neustart, dass diese über den aquabus verbunden ist und läuft nur auf der Hälfte der Leistung. Hab den RGB Ring dran, welcher auch adressiert ist. Stell ich kurz auf eine andere Adresse um und wieder auf RGB läuft die Pumpe wieder über den angeschlossenen USB Port und regelt auf die eingestellten Prozent.
Pumpe habe ich schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Habt ihr die gleichen Probleme oder bin ich alleine?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Cyberdeck" (4 avril 2022, 17:40)
Anthropos
lundi 4 avril 2022, 19:58
Habe exakt das gleiche Problem. (Danke für den Hinweis mit dem Umstellen der Adresse als (hoffentlich) Übergangsfix.)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Anthropos" (4 avril 2022, 20:03)
mardi 5 avril 2022, 08:20
Das Bugfix Release für die D5 NEXT ist Online.
Tekkla
mardi 5 avril 2022, 12:34
Ist es eigentlich so gewollt, dass die Verlängerung der Aqua Suite über den Key die noch vorhandene Laufzeit überschreibt? Habe mir gestern schon mal vorsorglich einen Key gekauft und den dann der D5 Next mit einer gültigen Laufzeit bis zum 7. Mai 2022 zugeordnet. Jetzt ist die Laufzeit nicht wie von mir erwartet bis zum 7. Mai 2023 sondern nur bis zum 7. April 2023. Ich will mir wegen der paar Cent jetzt nicht ins Hemd machen aber ganz ohne Nachfragen auch nicht einfach hinnehmen.
mardi 5 avril 2022, 12:53
https://licensing.aquacomputer.de/shop/aquasuite/de
Wie lange ist der Aktualisierungsservice gültig?
Die bei neu gekauften Geräten enthaltene Laufzeit ist abhängig vom Gerätetyp und beträgt 6 bis 30 Monate. Die Laufzeit beginnt mit Start der aquasuite Software bzw. deren Setup.
Wird der Aktualisierungsservice separat erworben, beträgt die Laufzeit 12 Monate und beginnt mit Erhalt des Schlüssels.
Die Laufzeit des erworbenen Aktualisierungsservice wird nicht mit einer bereits vorhandene Laufzeit summiert.
Bitte beachten Sie, dass sich die Laufzeiten mehrerer Gräte nicht summieren. Sie gelten nur für das jeweilige Gerät.
Die genaue Laufzeit Ihres Aktualisierungsservice können Sie innerhalb der aquasuite Software im Reiter "Updates" einsehen.
ja, das ist also gewollt und so richtig.
Crimson
samedi 30 avril 2022, 08:13
Moin Moin,
ich hab vor kurzem auf die X.53 Version aktualisiert, wobei auch die Firmware der D5 Next aktualisiert wurde. Jetzt habe ich gerade den PC angemacht und die D5 gab kurz einen Alarm zur Wassertemperatur ab, weil die Temperatur angeblich 49° betrug. Jetzt aber zum eigentlichen Problem: die D5 gibt mir eine Wassertemperatur von ca. 21° aus, während der CaliTemp 31° ausgibt. Vorher lagen die beiden Sensoren eigentlich immer sehr nah beieinander. Habe auch noch mal nachgeschaut, Offsets sind keine eingestellt. Kann sich von euch einer erklären, woher dieser Unterschied auf einmal kommt!?
Hab jetzt auch mal ne halbe Stunde Prime95 laufen lassen, es ist auf jeden der D5 Sensor, der irgendwie Quatsch ausgibt (CaliTemp weiterhin 33° und die D5 bei 23°)
Zwischenstand: Jetzt nach fast einer Stunde ist die Wassertemperatur der D5 auf 29° gestiegen (Calitemp liegt bei 32° und weiterhin Prime95).
So träge war der Sensor der D5 bisher nicht :huh:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Crimson" (30 avril 2022, 08:55)
Schnipp
dimanche 1 mai 2022, 10:09
Ich hoffe ich bin mit meinem Anliegen nicht an der falschen Stelle.
In meinem Loop habe ich einen HFN mit eingestelltem Alarmen für Wassertemp. und Durchfluss. Dazu habe ich im Playground das Herunterfahren eingestellt wenn einer der Schwellwerte 30s lang über-/unterschreitet.
Der HFN fängt dann auch an zu piepen und blinken, so könnte ich ggf. noch eingreifen (z.B. Pumpendrehzahl erhöhen).
Nun wurde ich im HWLuxx darüber informiert, dass es eben das Verbindungskabel Alarmausgang gibt (53216) und habe dieses gestern eingebaut.
Leider ist aber der piepende Alarm und der Signalausgang direkt miteinander gekoppelt, so dass ca. 3-4s nach ertönen des Alarms der PC auch schon hart abgeschaltet wird (habe den SIgnalausgang auf "dauerhaft schalten" gestellt).
Gibt es ein Möglichkeit mit einer zukünftigen Version der AS hier mehr Konfigurationsmöglichkeiten zu erhalten?
Z.B. über getrennte Schwellwerte für die Alarmsignale (piepen, blinken) und den Signalausgang? Oder den Signalausgang ggf. zu um (bis zu) 30s oder 60s zu verzögern?
So könnte man einen Alarm haben und wenn dieser bestehen bleibt erst dann abgeschaltet wird?
(PS: Ich möchte definitiv ein hartes abschalten, wenn Windows hängt hilft halt der Playground oder Herunterfahren über Powertaste nicht weiter)
Whistl0r
lundi 18 juillet 2022, 23:44
Mit aquasuite X.55 (13.07.2022) und LEAKSHIELD Firmware 1017 scheine ich keinen Druck mehr ablassen zu können. Das System wechselt in den Status "Druck ablassen" aber nichts passiert -- selbst nach 10 Minuten zeigt das Programm noch den Status "Unterdruck ablassen" aber der aktuelle Unterdruck steht noch immer bei ~390mbar.
Selbst nach einem vollständigen Power Cycle bleibt der Status auf "Unterdruck ablassen" und die aquasuite zeigt noch immer ~390mbar an.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Whistl0r" (18 juillet 2022, 23:53)
mardi 19 juillet 2022, 07:23
Das hat wenig mit der aquasuite zu tun. Wahrscheinlich hängt das Ventil im Leakshield oder ist defekt. Festgestellt hast du es beim Update.
mardi 19 juillet 2022, 07:38
Ich habe es bei mir mal getestet, da scheint wirklich etwas nicht in Ordnung zu sein.
Im Modus Release wird der Unterdruck in Schritten zwischen 0,1 und 0,5 mbar ausgeglichen.
Beim Test des Entlüftens passiert das Gleiche, er pump hoch und gleicht dann viel zu langsam den Druck wieder aus.
Als ich dann wieder auf Shield gestellt habe wurde kein Druck aufgebaut und es kam ein Alarm.
Ich habe dann nochmal auf Release gestellt und etwas später wieder auf Shield, da hat es dann gepumpt.
LEAKSHILED 18698-13308
Date: 19.07.2022, 07:36
ID: 23 T: 07.19.2022 07:28 Event: ShieldPumpFinish Mode: Shield State: Pump P: 387,5 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 22 T: 07.19.2022 07:27 Event: ShieldPressureLow Mode: Shield State: Unprotected P: 198,8 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 3000 V2: NaN
ID: 21 T: 07.19.2022 07:27 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Init P: 198,8 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 3000 V2: NaN
ID: 20 T: 07.19.2022 07:27 Event: ChangeModeShield Mode: Shield State: Release P: 198,9 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 19 T: 07.19.2022 07:24 Event: ReleaseRelease Mode: Release State: Release P: 263,6 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 18 T: 07.19.2022 07:24 Event: ChangeModeRelease Mode: Release State: Release P: 263,6 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 17 T: 07.19.2022 07:21 Event: ShieldPressureHigh Mode: Monitor State: Unprotected P: 264 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 1000 V2: NaN
ID: 16 T: 07.19.2022 07:21 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Monitor State: Init P: 264 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 500 V2: NaN
ID: 15 T: 07.19.2022 07:21 Event: ChangeModeMonitor Mode: Monitor State: Pump P: 263,9 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 14 T: 07.19.2022 07:20 Event: AlarmPumpStall Mode: Shield State: Pump P: 276 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 13 T: 07.19.2022 07:20 Event: AlarmPumpStall Mode: Shield State: Pump P: 279,6 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 12 T: 07.19.2022 07:20 Event: AlarmPumpStall Mode: Shield State: Pump P: 285,8 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 11 T: 07.19.2022 07:20 Event: ShieldPressureLow Mode: Shield State: Unprotected P: 286,8 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 3000 V2: NaN
ID: 10 T: 07.19.2022 07:20 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Init P: 286,8 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 3000 V2: NaN
ID: 9 T: 07.19.2022 07:20 Event: ChangeModeShield Mode: Shield State: Release P: 286,8 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 8 T: 07.19.2022 07:17 Event: ChangeModeDeaeration Mode: Deaeration State: Release P: 150,4 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 7 T: 07.19.2022 07:06 Event: ReleaseRelease Mode: Release State: Release P: 342,9 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 6 T: 07.19.2022 07:06 Event: ChangeModeRelease Mode: Release State: Protected P: 342,9 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 5 T: 07.15.2022 10:14 Event: ShieldPumpFinish Mode: Shield State: Pump P: 387,3 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 4 T: 07.15.2022 10:14 Event: ShieldPressureLow Mode: Shield State: Protected P: 302,9 P_rate: 5,7 V_rate: 29,7 V1: 3000 V2: NaN
ID: 3 T: 07.13.2022 14:50 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Init P: 327,8 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 3000 V2: NaN
ID: 2 T: 07.13.2022 14:50 Event: ChangeModeShield Mode: Shield State: Init P: 327,8 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 1 T: 01.01.0001 00:00 Event: SystemStart Mode: None State: Init P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
Discussions similaires
