• 20.11.2026, 05:18
Tuesday, August 31st 2021, 9:31pm
t, ist aber im Program selbst zu sehen, übermittelt aber keine Daten
eventuell ein mal den pc vom strom trennen.. der mps muss aber schon mit dem aquaero per aquabus verbunden sein.
Rimbalin
Tuesday, August 31st 2021, 9:58pm
Vom strom trennen habe ich gemacht und am Aquabus ist er natürlich auch....das mit dem Update von x.40 war wohl keine gute idee :S
Edit:
Nochmal vom Strom getrennt und siehe da die Aquastream Ultimate ist auch futsch... :cursing:
This post has been edited 5 times, last edit by "Rimbalin" (Sep 1st 2021, 7:43am)
Wednesday, September 1st 2021, 7:35am
Da es für deine Geräte kein Firmwareupdate gab hat das damit sicher nichts zu tun.
Du musst alle aquabusgeräte abziehen und dann jedes einzeln prüfen wo das Problem ist.
Eventuell alle Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzten.
Rimbalin
Ich gebs auf....
Wednesday, September 1st 2021, 7:40am
Die Geräte auf Werkseinstellungen zurück zu stezen habe ich natürlich auch mehrmals gemacht....
Nochmal über nacht vom Strom getrennt, Aquastream Ultimate & MPS200 wieder da, jedoch Aquabus Hub und Lüfterdrehzahl Anzeige im Aquaero 5 futsch.. ?(
Ich gebs auf....
This post has been edited 1 times, last edit by "Rimbalin" (Sep 1st 2021, 7:47am)
Rimbalin
Wednesday, September 1st 2021, 5:37pm
This post has been edited 1 times, last edit by "Rimbalin" (Sep 4th 2021, 4:24pm)
aqua cooler
Wednesday, September 29th 2021, 5:51pm
Sind hier Probleme mit Kaspersky bekannt? Wollte eben auf die X.44 aktualisieren und Kaspersky flippt total aus... Trojaner etc. pp.
Natürlich fängt Kaspersky dann direkt mit dem Blocken und Löschen der kompletten Aquasuite an :(
Wednesday, September 29th 2021, 8:19pm
nimm die aquasuite auf die ausnahmeliste.
BRAINs
Sunday, October 3rd 2021, 10:59am
Also ich hab hier keine Probleme mit Kaspersky (Security Cloud 21) und der Aquasuite. Musste auch nichts auf die Ausnahmeliste setzen.
Natsu83
Tuesday, October 5th 2021, 8:39am
Die AquaSuite zeigt bei Datenquellen falsche Temperaturwerte an.
Bei Temperatur 5 kocht das System, währen Temperatur 4 nahe dem Gefrierpunkt ist. Ich dachte erst, dass etwas mit meinem System nicht stimmt. Aber weder die AI Suite 3 von ASUS noch HWinfo oder Aida zeigen mir im entferntesten solche extremwert an. Da scheint auquasuite die Daten falsch abzugreifen.
deNerdmitHerz
Saturday, October 16th 2021, 8:11pm
Schönen guten Abend
Mein PC hat seit 1h auch wieder einen Aqua Computer Quadro Lüftersteuerung für PWM-Lüfter mit Anschluss für Ambient/Hintergrundbeleuchtung. Nun möchte ich mir mit diesem gerne 2 Profile anglegen und per Hotkey aktivieren.
Beide Hotkey-Tasten liegen schon auf meinem Streamdeck. Nur bekomme ich es nicht hin, dass ich per aquasite Version X.44 auch die beiden entsprechenden Profile dem festlege wie ich gerne die Lüfter laufen lassen möchte.
Klar macht man es normlerweise nach der Wassertemperatur, doch beim Umbau von Luft-Kühlung auf Wasser hatte ich mal 2x verbaut gehabt doch beim Einbau des 3ten 360er Radiator musste ich diese leider wieder entfernen, da deren Kabel nicht so gut hielten..
Wie lege ich beide Profile an, sodass die Lüfter im Idle bei 39% oben und 40% vorne bzw. unten sind
sodass ich dann für Gaming auf beides 50% wechseln kann?
Meine Pumpe wird in jedem Fall immer auf 100% laufen, da ich diese nicht mal ansatzweise aus meinem PC heraushöre: EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM Glass, mit Pumpe
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
This post has been edited 2 times, last edit by "deNerdmitHerz" (Oct 16th 2021, 9:56pm)
5950x 4.7 Ghz H²0 TechN | ASUS C8 Dark Hero | G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4-3600CL16
Palit GeForce RTX 2080 GamingPro OC H²O EK-Vector RTX RE
980 pro1+2TB | Fractal Design Ion+ 860P | Acer Predator XB241
Go XLR @ ShureSM7B & DT 880 600 Ohm | Win X Pro x64
Twitch.tv: NerdmitHerz
Monday, October 18th 2021, 7:29am
du musst dann noch aktionen bei den globalen Profilen hinterlegen. Also was passieren soll wenn das Profil geladen wird.
deNerdmitHerz
Monday, October 18th 2021, 12:50pm
Hallo sebastian ;)
danke schon mal fürs antworten
Globale Profile hab ich schon entsprechend angelegt und benannt. Ich kann sie nur per Taskleiste wechseln
mit passenden Hotkey's ist das aquasite egal, wenn ich diese drücke
denn ich geh mal nicht davon aus, dass mit der reihenfolge der tasten zu tun hätte
This post has been edited 2 times, last edit by "deNerdmitHerz" (Oct 18th 2021, 12:53pm)
Monday, October 18th 2021, 12:59pm
Teste doch erst mal deinen Hotkey OHNE die andere Software und eventuell andere Tastenkombination. Wenn das funktioniert, kannst du das mit deiner Software auslösen.
deNerdmitHerz
Monday, October 18th 2021, 10:00pm
okay die konbination mit der windowstaste füfhrte zum problem
alt + shift + F1 oder F2 = problemfrei
danke dir ;)
Feivel
Friday, October 22nd 2021, 8:03am
Ist bei mir gerade auch das erst mal so gewesen.
Die Aquasuite Setup hatte ich dann als Ausnahme hinzugefügt, aber dann hat er sie beim nächsten mal gelöscht wegen Trojanerverdacht.
Ich gehe natürlich auch von einem False-Positive aus, aber ich warte dann noch lieber, bin mit der aktuellen Version zufrieden.
mditsch
Feature-Request
Wednesday, October 27th 2021, 6:30pm
im Playgound kann man ja jetzt auch Eingaben definieren, was ja an sich eine super Sache ist. Aber leider kann man diese manuellen Eingaben nicht als Wert für die Bedingung beim automatischen Umschalten von Globalen Profilen verwenden. Wäre super, wenn diese Möglichkeit geschaffen werden könnte.
grüße
der große Ditsch
Wednesday, October 27th 2021, 6:59pm
Klar geht das: Du findest die Eingaben unter "Inputs" bei den Werten zur Auswahl. Dann kannst Du einen Vergleich darauf machen.
Um einen Button auf dem Desktop zur Profilauswahl verwenden zu können muß dieser dann z.B. die Profilnummer beim Klick setzen. Dann einen Vergleich auf den Input anlegen und das Zielprofil auswählen. Oder einen Drehregler und damit die Profile durchschalten.
Ist alles möglich :)
Stephan has attached the following image:
mditsch
Wednesday, October 27th 2021, 7:20pm
Hi Stephan,
danke, aber ich glaube, wir reden aneinander vorbei oder ich kapiers nicht: ich meine, dass der eingestellte Input-Wert (in meinem Bild der Wert 2048 ) direkt als Wert für die Bedingung gesetzt werden kann, so das man ihn nicht statisch als Parameter bei der Umschaltungs-Konfiguration (wie in meinem Bild die 2048 ) eingeben muß.
This post has been edited 6 times, last edit by "mditsch" (Oct 27th 2021, 7:28pm)
Wednesday, October 27th 2021, 7:32pm
Ok, jetzt verstehe ich was Du möchtest: Du willst mit dem Input Schwellen bei den Vergleichen dynamisch verändern.
Das ist schon eher etwas komplexer. Dazu musst Du den Input Schwellenwert entsprechend anlegen. Dann kannst Du einen virtuellen Sensor mit dem Vergleich erstellen und aus dem Ergebnis das Profil wählen.
Natürlich kann man den virtuellen Sensor Profilauswahl dann für mehere Profile verwenden und entsprechend vergleichen. Die Regeln in den Globalen Profilen sind für einfache Fälle gedacht, alles komplexe kann im Playground erledigt werden.
Stephan has attached the following images:
mditsch
Wednesday, October 27th 2021, 7:37pm
yo, aber da müsste so ein Pinky wie ich erstmal zu so einem Brain wie du mutieren, dass ich das rausfinden könnte :thumbup:
Aber auf jeden Fall danke für die Hilfe :thumbsup:
This post has been edited 2 times, last edit by "mditsch" (Oct 28th 2021, 6:42am)
