• 07.04.2026, 07:16
mditsch
Montag, 15. Juni 2020, 07:17
Ich habe aktuelle die X.20 Version installiert und alle RGBx Geräte (farbwerk 360, D5 NEXT, QUADRO und OCTC) arbeiten bei meiner Konfiguration ohne Fehler.
Hast du es mit einem Reset der Konfiguration versucht?
oh wie ich sehe hatte ich mich vertan, habe auch x.20. Nur da funktioniert nichts mehr wie vorher. Habe schon alles versucht, komplette neu Installation, RGBpx konfig mehrfach neu gemacht.
Das kuriose ist, das es direkt nach der Installation noch funktioniert hat, dann gingen die LEDs des GPU blocks nicht mehr. Nun ist es so das vom AGB (15 LED) nur noch 2 leuchten und vom GPU Block nur noch eine.
Habe auch mal als Test direkt an den Quadro einen 15 LED Stripe angeschlossen, da regt sich absolut nichts.
mal alles stromlos gemacht (d h. 230 Volt Anschluß von Netzteil ab und 1-2min gewartet, bevor es wieder einsteckst und anschaltest)? Hat bei mir geholfen
blue_focus
Fehlerhafte CCD Temperaturen bei Ryzen 3000
Mittwoch, 17. Juni 2020, 15:44
wollte nur melden, dass die Temperaturen für CCDs zumindest bei Doppel DIE System wie meinem R9 3950X teilweise ziemlichen Unsinn anzeigen.
In der Daten-Schnellansicht habe ich hier zB.: auch nen CCD3, den es aber gar nicht gibt, welcher dann eine INT-Overflow Temperatur von 4,... Mia. Grad anzeigt. Das haut dann natürlich auch den CCD(Max) und CCD(avg) ziemlich in die Tonne.
Zusätzlich liefern auch die Sensoren für die beiden existierenden CCDs immer wieder mal diesen INT-Max wert. Was mir dann die Grafiken im Dashboard komplett zerschießt für 15min.
Siehe Screenshots im Anhang.
Hab das jetzt mit nem Software-Sensor inkl. Limiter etwas entschärft. Schön ist es dennoch nicht. Könntet ihr da einen Plausi-Check einbauen? Falls die letzten Werte nicht gelesen werden konnten, könnte man doch einfach den vorherigen stattdessen einsetzen.
Vielen Dank
»blue_focus« hat folgende Bilder angehängt:
Case: Tt Core X71 + Custom WaKü 1x420mm+2x360mm | CPU: R9 3950X | MB: Gigabyte X570 Aorus Master | RAM: 32GB Ballistix Sport LT@3733CL16 IF Sync | 2x1TB Samsung Evo 970 Plus + 1xMX500 2TB | GPU: Aorus 2080 Super WB | PS: BeQuiet! E11 750W CM
Mittwoch, 17. Juni 2020, 16:03
Da wir so eine CPU nicht hier haben können wir das nicht Testen. Das wird also eine weile dauern bis Wir das fixen können. Ich gehe mal davon aus du hast die aktuellste Version (X20)
blue_focus
Mittwoch, 17. Juni 2020, 16:41
Hi Sebastian,
derzeit ist noch die X17 drauf, da ich die Insiderpreviews bei mir ausgeschaltet habe. Ich denke, das Problem wird uU. alle Ryzen 3K betreffen.
Ich schau mal was die X20 macht.
Nachtrag:
in der X20 schaut das wieder gut aus. Man sieht nur CCDs die es auch gibt, und die haben auch entsprechende Werte. Gut wäre es trotzdem im Falle des Falles, das nichts valides ausgelesen werden kann, es zu keinen astronomischen Werte kommt.
Noch eine Kleinigkeit:
Leider passiert es mir beim Updaten recht häufig, dass alle Profile weg sind. Was schon etwas nerven kann. Denn ich hab da schon recht viel und mit vorangegangen Tests zur Optimierung eingestellt. (Lüfterkurven, Pumpen-Drehzahlkurve) usw.
Zudem war jetzt noch das Problem, dass plötzlich alle GPU-Sensoren offenbar nen neuen Namen (oder ID??) bekommen haben. Was nun auch mit einiger Dashboardanpassung und Reparatur einher ging.
Auch ein Grund, warum ich jetzt gar nicht soooo gerne Update, wenns sichs nicht verhindern lässt :whistling:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »blue_focus« (17. Juni 2020, 16:57)
Whistl0r
Donnerstag, 18. Juni 2020, 18:03
Hier startet die aquasuite plötzlich nicht mehr:
installiere die aquasuite neu mit der option neuinstallation. das sieht so aus als wenn die Datenbank der aquasuite beschädigt wurde.
Nach einer Neuinstallation mit neuer DB ist das Problem weg, Danke.
Angelripper
Service funktioniert nach Update nicht mehr.
Montag, 22. Juni 2020, 18:52
Habe auf die neue Version geupdated und nun funktioniert der Service nicht mehr. Wenn ich ihn neu starte dauert es etwas, dann sieht für 3 Sekunden alles normal aus und dann sieht es so aus wie im Anhang.
An der Firewall liegt es nicht denke ich. Habe sie testweise mal komplett deaktiviert und das gleiche Problem.
Anscheinend wird da ne Exception nicht abgefangen :whistling:
Anwendung: AquaComputerService.exe
Frameworkversion: v4.0.30319
Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
Ausnahmeinformationen: System.ArgumentOutOfRangeException
bei System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(System.ExceptionArgument, System.ExceptionResource)
bei D9A1DQ176L5OeLR9U5Y.RTEUtT1JR4WNc6gFk0x.TCfJH0pX7n()
bei D9A1DQ176L5OeLR9U5Y.RTEUtT1JR4WNc6gFk0x.fIiJSR02f4()
bei TcTEZN1IwHWGn5oDCn5.eLwVnA1f7bh2BwS1K42.sDbTxAOlFlLC5IxWe4D(System.Object)
bei TcTEZN1IwHWGn5oDCn5.eLwVnA1f7bh2BwS1K42.BKhjePOVGW()
bei ptIw9UPpDH5vulhOsRO.SIPJnvP57NQLLIl5dZV+<Init>d__18.iw2iAOdsKgdl9raeyTqq(System.Object)
bei ptIw9UPpDH5vulhOsRO.SIPJnvP57NQLLIl5dZV+<Init>d__18.MoveNext()
bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
bei pCs2lTPSMkwpFO9gpUD.bU5ByOPRWnV7bML0Plh+<Start>d__78.MoveNext()
bei AquaComputer.Service.ServiceMain+<<-ctor>b__88_0>d.MoveNext()
bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
»Angelripper« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Angelripper« (22. Juni 2020, 19:03)
Montag, 22. Juni 2020, 19:18
sichere mal den aquasuite data ordner und mache eine neuinstallation der aquasuite. (also alte daten löschen lassen)
Angelripper
Montag, 22. Juni 2020, 19:23
Öhm? Und dann die Daten wieder überschreiben mit dem was ich vorher gesichert habe? Auf eine Neuinstallation habe ich irgendwie keine lust. Dann sind meine ganzen komplexen Softwaresensoren und alles ja weg wo ich wochenlang dran gesessen habe. Würde mir generell mal irgendwie eine einfache Backupfunktion wünschen die sowas regelt.
Ich könnte auch gezielt Daten in diesen Ordner austauschen ich mache regelmäßig Backups der Systempartition. Müßte dann nur wissen welche. Und was ist mit "Aquasuit data ordner" genau gemeint? Der hier: C:\Program Files\aquasuite ?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Angelripper« (22. Juni 2020, 19:33)
Angelripper
Montag, 22. Juni 2020, 19:35
Sehe ich das richtig, dass alle meine Einstellungen in der "aquasuite_db.database" gesichert sind? Also alles was nicht direkt auf den Quadro und Co. gespeichert wird? Weil die Datei ist das letzte mal heute Mittag aktualisiert worden und da ging ja noch alles. Ich glaube ja eher das einer meiner Virtuallen Sensoren in der neuen Version probleme macht und für die Exception sorgt.
Angelripper
Montag, 22. Juni 2020, 19:38
Unter "C:\ProgramData\aquasuite-data" liegen auch nochmal Daten rum. Auch da gibt es nochmal eine "aquasuite_db.database".
Angelripper
Montag, 22. Juni 2020, 20:59
Ich hab jetzt einfach alle Dateien in beiden Ordnern mit den Stand von gestern Abend überschrieben. Jetzt läuft alles wieder (halt in der 20er Version). Dabei lasse ich das jetzt erstmal. Denke der Bug liegt wirklich an einer Änderung bei den Virtuellen Sensoren. Also wenn ich jetzt wieder update werde ich gleiches Problem haben vermute ich. ;(
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Mittwoch, 24. Juni 2020, 15:52
Ich hatte ein ähnliches Problem nach Update auf X21 heute. Verbaut ist nur ein aquaero und ein Farbwerk nano.
Nach dem Update funktionierte das Farbwerk nano nicht mehr. Das ist im wesentlichen durch die Softwaresensoren gesteuert, auch die Profilauswahl.
Der "aquasuite Profile selector" im System-Tray war auch nicht vorhanden. Wenn ich das Profil manuell gewechselt habe, funktionierten nur die RGBpx-Ebenen die nicht über einen Softwaresensor aus dem Aqua-Computer-Dienst gesteuert werden. In der Daten-Schnellansicht war der Pfad "Daten aus dem Aqua-Computer-Dienst" auch nicht vorhanden, somit konnte ich keine Software-Sensoren neu zuordnen.
Win10 herunterfahren oder Neustarten änderte nichts. Der "Aqua-Computer"-Dienst war im Status "Wird ausgeführt" (Computerverwaltung/Dienste).
Die Lösung war, den Dienst, obwohl er lief, über "Computerverwaltung/Dienste" neu zu starten.
Ich meine ein ähnliches Verhalten hatte ich auch beim Wechsel auf X19. Meine Vermutung: Evtl. wird der Dienst bei einem Update der Aquasuite nicht sauber gestoppt und wieder neu gestartet.
El_PResidente
. . . . . . . 18.07.2025 8) 8) 8) 8) :D . ... :D 8) 8) 8) 8)
Metaller666
Mittwoch, 24. Juni 2020, 22:09
Bin ich blind oder wie/wo kann ich die Testwerte in der X.21 eingeben?
Mittwoch, 24. Juni 2020, 22:14
an den Datenquellen (sensoren) auf das Icon klicken oder per Rechtsklick. Was das an werten rauskommt in den Einstellungen der Datenquelle.
Metaller666
Mittwoch, 24. Juni 2020, 22:22
Bei mir gibt es da kein Icon, Rechtsklick funktioniert auch nicht - oder bin ich falsch?
Auch an anderen Stellen (Sensoren, Schnellansicht, etc.) kann ich nichts finden.
EDIT: okay, bezieht sich wohl nur auf den Playground... Ich dachte, das funktioniert auch am Aquaero.
»Metaller666« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Metaller666« (24. Juni 2020, 22:28)
deady1000
Freitag, 26. Juni 2020, 13:27
Oh krasse Updates mit der X21. Sitze noch auf der X11.
Da hole ich mir wohl mal die Tage wieder ein Jahr Updates. :)
nilssohn
Lichtblitze beim PC-Start
Freitag, 26. Juni 2020, 17:57
seit X.21 sendet farbwerk 360 beim Rechner-Kaltstart ein etwa einsekündiges wildes weißes Lichtblitzen über alle verbauten LED-Stripes. Ich erschrecke jedes Mal und würde gern wissen, ob und wo ich das wieder abschalten kann.
Danke und Grüße
Intel i9-9900K (EK Supremacy Classic) | AMD Radeon RX 6900 XT (Alphacool Eisblock) | Asus Z390 XI Formula | G.Skill Trident Z 4x 8GB 3200@4400 (EK-RAM Monarch X4) | 4,5TB M.2/SSD | AC Octo, farbwerk 360 | EKWB XRES 140 D5 + 2x AC D5 | 2x 360, Mo-Ra 420 | Corsair HX1200 | Bitfenix Shinobi XL | Samsung C49RG9
Freitag, 26. Juni 2020, 18:17
Das ist richtig und Bestandteil einer neuen Überlast-/Kurzschluss-Erkennung. Das lässt sich nicht abschalten.
nilssohn
Freitag, 26. Juni 2020, 18:28
Okay. Auch nicht verändern?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nilssohn« (26. Juni 2020, 19:01)
kam
Samstag, 27. Juni 2020, 20:09
gibt hier noch einen thread dazu..Nach update auf X21 startet Aqua Computer Service nicht mehr
