• 06.10.2026, 02:50
--Q--
Montag, 5. Oktober 2020, 09:06
... Ich muss um an den USB-Pinheader zu kommen den ganzen Kreislauf entleeren, daher mache ich das nicht als Experiment.
Vielen Dank schon mal.
Wäre es da nicht einfacher sich einen Adapter USB-A auf Pinheader zu kaufen?
Kostet nicht viel und geht wahrscheinlich selbst mit Versand schneller :)
Pin-Header des Sensors.
Hat geklappt mit Ausbau der Soundkarte und etwas Verbiegen
Metaller666
Sonntag, 11. Oktober 2020, 16:44
Jetzt muss ich mich doch mal weieder zu Wort melden - die Aquasuite ist mittlerweile absolut nicht mehr zu gebrauchen. Sobald die für einige Zeit im Hintergrund läuft, nimmt die sich alles an Arbeitsspeicher, was sie bekommen kann und hängt sich auf.
Eine komplette Neuinstallation (mit frischer Datenbank) hat nichts gebracht.
Das Ganze müsste seit X16/X17 aufgetreten sein, gefühlt wird es mit jedem Update schlimmer. Ich kann doch nicht der einzige mit dem Problem sein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Metaller666« (11. Oktober 2020, 16:46)
Sonntag, 11. Oktober 2020, 17:44
Also ich habe das Problem nicht.
Sonntag, 11. Oktober 2020, 18:21
Da stimmt bei Deinem System irgendetwas nicht, "keine Rückmeldung" als Status eines laufenden Programmes ist nicht gut.
Wäre das ein allgemeines Aquasuiteproblem würdest Du hier einen Riesenthread sehen! ;)
Meine Aquasuite läuft seit 12 Stunden mit 434 - 476 MB Arbeitsspeicher.
JonnyB1989
Sonntag, 11. Oktober 2020, 18:30
Hab ein paar Sensoren die Via Übersichtsseite die aufm Desktop angezeigt werden. Der Arbeitsspeicherverbrauch is bei ca. 250MB und das seiit heute Vormittag.
Würde mal empfehlen deine Windowsinstall zu checken bzw. neuinstallieren.
Germanium
Sonntag, 11. Oktober 2020, 19:09
Bei mir bei über 24 Stunden Laufzeit:
- Aquasuite: ca. 250 MB
- Aqua Computer Service: ca. 130 MB
- Aqua Computer Service Helper: ca. 13,9 MB
Insgesamt knapp 500 MB an RAM. Bei dir muss irgendwo der Wurm drin sein! ?(
foxi
Sonntag, 11. Oktober 2020, 19:58
Kann dieses Problem auch nicht bestätigen.
nach 10 Stunden sieht es bei mir so aus:
- Aquasuite: ca. 105 MB
- Aqua Computer Service: ca. 77 MB
- Aqua Computer Service Helper: ca. 28,5 MB
Also knapp über 200 MB.
Metaller666
Sonntag, 11. Oktober 2020, 20:29
Ich werde das weiter beobachten - es scheint aber nach den ersten Tests an der Übersichtsseite zu liegen. Ich habe den Haken bei 'Seite automatisch laden' rausgenommen, nun läuft die Aquasuite seit Stunden mit 140MB RAM.
Die Seite sieht so aus:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Metaller666« (11. Oktober 2020, 20:30)
DjTomCat1980
Donnerstag, 29. Oktober 2020, 11:44
Ist das mittlerweile richtig wenn man den Desktopbetrieb an hat sich die Graka nicht mehr im Idle runter Takten kann?
Das hatte ich mit meiner alten Graka Titan X (Pascal) und mit meiner neuen RTX 3090.
Früher ging das mal aber seit den letzten Updates geht's nicht mehr.
»DjTomCat1980« hat folgende Dateien angehängt:
  • An.jpg (1,02 MB - 480 mal heruntergeladen - zuletzt: 25. September 2026, 04:58)
  • Aus.jpg (1,01 MB - 447 mal heruntergeladen - zuletzt: 23. September 2026, 17:03)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DjTomCat1980« (29. Oktober 2020, 11:46)
Donnerstag, 29. Oktober 2020, 11:47
Meine 5700XT taktet runter, auch mit Desktopmode.
DjTomCat1980
Donnerstag, 29. Oktober 2020, 11:50
Das ist ganz toll. Scheint als ob AMD mit der aquasuite keine Probleme hat.
dann scheint ja nur Nvidia ein Problem damit zu haben.
System habe ich in beiden fällen auch gleich mit neu installiert Fehler war immer noch da.
»DjTomCat1980« hat folgende Datei angehängt:
  • Task.jpg (507,04 kB - 459 mal heruntergeladen - zuletzt: 2. Oktober 2026, 14:52)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DjTomCat1980« (29. Oktober 2020, 11:54)
Donnerstag, 29. Oktober 2020, 12:07
aktuell sind im Windows 20h2 Update noch fehler falls das relevant ist.
DjTomCat1980
Donnerstag, 29. Oktober 2020, 12:22
Das Problem habe ich schon Länger so ca. 3-4 Monate. In den Energiesparmodus geht der Rechner auch nicht, wenn den Desktopmodus an habe.
Tekkla
Donnerstag, 29. Oktober 2020, 21:12
Es wäre toll, wenn man FW Upgrades für alle Geräte in einem Rutsch und nicht Upgrade > AS neu starten > Upgrade > AS neu starten > Upgrade... durchführen könnte.
Tanzmusikus
Gelöst: FW Update des QUADRO - Fehler nach AS Update auf X.29
Freitag, 30. Oktober 2020, 14:55
ich hab heute mal meine AS X.27 auf die neue Version X.29 aktualisiert.
Nach dem Neustart wurden mir nur leere Sensoren für mein QUADRO angezeigt.
Hab dann gemerkt, dass es wieder ein FW-Update gibt.
Da ich sowieso die AS mit Adminrechten gestartet hatte, führte ich ein FW-Update aus.
Es blieb allerdings bei dem Versuch, denn ich erhielt diesen Fehler.
Auch nach mehreren Neustarts inkl. 20-minütiger Stromlos-Zeit gelang es mir nicht das FW-Update erfolgreich durchzuführen.
Ich habe auch extra 1 Minute lang den Power-Knopf des PCs gedrücktgehalten, während NT an, aber vom Stromnetz getrennt war.
Den AS-Service hatte ich auch mal testweise per Taskmanager beendet und neu gestartet.
Nichts half bisher. Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung (siehe Anhang).
CPU: AMD R7 2700X
Board: ASRock X470 Taichi
OS: Windows 10 20H2
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen ... :S
Grüße, TM
Edit:
Es lag am USB-Hub (NZXT). Direkt am original USB2.0-Port vom Chipsatz hat es jetzt funktioniert. :thumbsup:
»Tanzmusikus« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »Tanzmusikus« (30. Oktober 2020, 19:48)
Schnipp
Montag, 2. November 2020, 18:10
Ich spiele gerade im Playground rum um mit virtuellen Sensoren eine Synchronisierung der RGB-Kanäle vom Farbwerk 360 zu realisieren.
Mittels Sägezahngenerator würde ich hier wohl was erreichen können, aber irgendwie schaffe ich es nicht die Periodendauer zu ändern. Im Baustein beträgt diese immer 10s und kann den Wert nicht über die Eigenschaften oder den Eingang zu ändern.
Geht das überhaupt die Periodendauer zu ändern?
Montag, 2. November 2020, 18:34
10 Sekunden ist das Minimum - darunter wird kein Wert akzeptiert.
Kürzere Sequenzen machen da aus unserer Sicht keinen Sinn. Muss man sonst mit einem Zähler und Logik selber basteln.
DjTomCat1980
Mittwoch, 4. November 2020, 20:43
Nochmal auf das Thema Desktopmodus zu sprechen zu kommen, wenn ich mir meine die erstellte Grafik für den Desktopmodus in der aquasuite an zeigen lasse, dann taktet die Grafikkarte auch im Idle runter.
Ich hoffe, dass das weiterhilft.
  • Unbenannt.jpg (1,05 MB - 500 mal heruntergeladen - zuletzt: 4. Oktober 2026, 21:44)
Fieldrider
Mittwoch, 4. November 2020, 22:03
Hast du zufällig in der NVidia Systemsteuerung unter 3D-Einstellungen die Globale Energieverwaltung auf "Maximal bevorzugen" stehen?
hatte das bis vor kurzem auch immer, deshalb liefen meine Karten auch immer auf 1430MHz wenn die Aquasuite lief. Jetzt habe ich das mal wieder auf standart gestellt und mache nur in den einzelnen Spieleprofilen den Energiekosten auf "Maximal bevorzugen". Dadurch Takten meine Karten auf dem Desktop wieder bis auf 315MHz runter, natürlich schwankt der immer mal je nach Grafiklast geht eine Karte immer mal auf die 1450MHz wieder hoch.
ronin7
Donnerstag, 5. November 2020, 00:07
[attach]7764[/attach]
wie kann man die Watt Wärmeenergie einstellen?
Edit: habs gefunden bei Leistungstemperatur Sensoren. Da ich meine Radis aber zwischen die Komponenten geschalten habe und nur 2 Temperatursensoren habe, kann ichs leider nicht messen... :whistling:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ronin7« (5. November 2020, 00:14)
