• 04.11.2026, 00:41
--Q--
Monday, October 5th 2020, 9:06am
... Ich muss um an den USB-Pinheader zu kommen den ganzen Kreislauf entleeren, daher mache ich das nicht als Experiment.
Vielen Dank schon mal.
Wäre es da nicht einfacher sich einen Adapter USB-A auf Pinheader zu kaufen?
Kostet nicht viel und geht wahrscheinlich selbst mit Versand schneller :)
Pin-Header des Sensors.
Hat geklappt mit Ausbau der Soundkarte und etwas Verbiegen
Metaller666
Sunday, October 11th 2020, 4:44pm
Jetzt muss ich mich doch mal weieder zu Wort melden - die Aquasuite ist mittlerweile absolut nicht mehr zu gebrauchen. Sobald die für einige Zeit im Hintergrund läuft, nimmt die sich alles an Arbeitsspeicher, was sie bekommen kann und hängt sich auf.
Eine komplette Neuinstallation (mit frischer Datenbank) hat nichts gebracht.
Das Ganze müsste seit X16/X17 aufgetreten sein, gefühlt wird es mit jedem Update schlimmer. Ich kann doch nicht der einzige mit dem Problem sein.
This post has been edited 1 times, last edit by "Metaller666" (Oct 11th 2020, 4:46pm)
Sunday, October 11th 2020, 5:44pm
Also ich habe das Problem nicht.
Sunday, October 11th 2020, 6:21pm
Da stimmt bei Deinem System irgendetwas nicht, "keine Rückmeldung" als Status eines laufenden Programmes ist nicht gut.
Wäre das ein allgemeines Aquasuiteproblem würdest Du hier einen Riesenthread sehen! ;)
Meine Aquasuite läuft seit 12 Stunden mit 434 - 476 MB Arbeitsspeicher.
JonnyB1989
Sunday, October 11th 2020, 6:30pm
Hab ein paar Sensoren die Via Übersichtsseite die aufm Desktop angezeigt werden. Der Arbeitsspeicherverbrauch is bei ca. 250MB und das seiit heute Vormittag.
Würde mal empfehlen deine Windowsinstall zu checken bzw. neuinstallieren.
Germanium
Sunday, October 11th 2020, 7:09pm
Bei mir bei über 24 Stunden Laufzeit:
- Aquasuite: ca. 250 MB
- Aqua Computer Service: ca. 130 MB
- Aqua Computer Service Helper: ca. 13,9 MB
Insgesamt knapp 500 MB an RAM. Bei dir muss irgendwo der Wurm drin sein! ?(
foxi
Sunday, October 11th 2020, 7:58pm
Kann dieses Problem auch nicht bestätigen.
nach 10 Stunden sieht es bei mir so aus:
- Aquasuite: ca. 105 MB
- Aqua Computer Service: ca. 77 MB
- Aqua Computer Service Helper: ca. 28,5 MB
Also knapp über 200 MB.
Metaller666
Sunday, October 11th 2020, 8:29pm
Ich werde das weiter beobachten - es scheint aber nach den ersten Tests an der Übersichtsseite zu liegen. Ich habe den Haken bei 'Seite automatisch laden' rausgenommen, nun läuft die Aquasuite seit Stunden mit 140MB RAM.
Die Seite sieht so aus:
This post has been edited 1 times, last edit by "Metaller666" (Oct 11th 2020, 8:30pm)
DjTomCat1980
Thursday, October 29th 2020, 11:44am
Ist das mittlerweile richtig wenn man den Desktopbetrieb an hat sich die Graka nicht mehr im Idle runter Takten kann?
Das hatte ich mit meiner alten Graka Titan X (Pascal) und mit meiner neuen RTX 3090.
Früher ging das mal aber seit den letzten Updates geht's nicht mehr.
DjTomCat1980 has attached the following files:
  • An.jpg (1.02 MB - 484 times downloaded - Last download: Oct 26th 2026, 8:30am)
  • Aus.jpg (1.01 MB - 451 times downloaded - Last download: Oct 29th 2026, 1:57am)
This post has been edited 1 times, last edit by "DjTomCat1980" (Oct 29th 2020, 11:46am)
Thursday, October 29th 2020, 11:47am
Meine 5700XT taktet runter, auch mit Desktopmode.
DjTomCat1980
Thursday, October 29th 2020, 11:50am
Das ist ganz toll. Scheint als ob AMD mit der aquasuite keine Probleme hat.
dann scheint ja nur Nvidia ein Problem damit zu haben.
System habe ich in beiden fällen auch gleich mit neu installiert Fehler war immer noch da.
DjTomCat1980 has attached the following file:
  • Task.jpg (507.04 kB - 464 times downloaded - Last download: Oct 26th 2026, 8:30am)
This post has been edited 1 times, last edit by "DjTomCat1980" (Oct 29th 2020, 11:54am)
Thursday, October 29th 2020, 12:07pm
aktuell sind im Windows 20h2 Update noch fehler falls das relevant ist.
DjTomCat1980
Thursday, October 29th 2020, 12:22pm
Das Problem habe ich schon Länger so ca. 3-4 Monate. In den Energiesparmodus geht der Rechner auch nicht, wenn den Desktopmodus an habe.
Tekkla
Thursday, October 29th 2020, 9:12pm
Es wäre toll, wenn man FW Upgrades für alle Geräte in einem Rutsch und nicht Upgrade > AS neu starten > Upgrade > AS neu starten > Upgrade... durchführen könnte.
Tanzmusikus
Gelöst: FW Update des QUADRO - Fehler nach AS Update auf X.29
Friday, October 30th 2020, 2:55pm
ich hab heute mal meine AS X.27 auf die neue Version X.29 aktualisiert.
Nach dem Neustart wurden mir nur leere Sensoren für mein QUADRO angezeigt.
Hab dann gemerkt, dass es wieder ein FW-Update gibt.
Da ich sowieso die AS mit Adminrechten gestartet hatte, führte ich ein FW-Update aus.
Es blieb allerdings bei dem Versuch, denn ich erhielt diesen Fehler.
Auch nach mehreren Neustarts inkl. 20-minütiger Stromlos-Zeit gelang es mir nicht das FW-Update erfolgreich durchzuführen.
Ich habe auch extra 1 Minute lang den Power-Knopf des PCs gedrücktgehalten, während NT an, aber vom Stromnetz getrennt war.
Den AS-Service hatte ich auch mal testweise per Taskmanager beendet und neu gestartet.
Nichts half bisher. Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung (siehe Anhang).
CPU: AMD R7 2700X
Board: ASRock X470 Taichi
OS: Windows 10 20H2
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen ... :S
Grüße, TM
Edit:
Es lag am USB-Hub (NZXT). Direkt am original USB2.0-Port vom Chipsatz hat es jetzt funktioniert. :thumbsup:
Tanzmusikus has attached the following image:
This post has been edited 6 times, last edit by "Tanzmusikus" (Oct 30th 2020, 7:48pm)
Schnipp
Monday, November 2nd 2020, 6:10pm
Ich spiele gerade im Playground rum um mit virtuellen Sensoren eine Synchronisierung der RGB-Kanäle vom Farbwerk 360 zu realisieren.
Mittels Sägezahngenerator würde ich hier wohl was erreichen können, aber irgendwie schaffe ich es nicht die Periodendauer zu ändern. Im Baustein beträgt diese immer 10s und kann den Wert nicht über die Eigenschaften oder den Eingang zu ändern.
Geht das überhaupt die Periodendauer zu ändern?
Monday, November 2nd 2020, 6:34pm
10 Sekunden ist das Minimum - darunter wird kein Wert akzeptiert.
Kürzere Sequenzen machen da aus unserer Sicht keinen Sinn. Muss man sonst mit einem Zähler und Logik selber basteln.
DjTomCat1980
Wednesday, November 4th 2020, 8:43pm
Nochmal auf das Thema Desktopmodus zu sprechen zu kommen, wenn ich mir meine die erstellte Grafik für den Desktopmodus in der aquasuite an zeigen lasse, dann taktet die Grafikkarte auch im Idle runter.
Ich hoffe, dass das weiterhilft.
  • Unbenannt.jpg (1.05 MB - 506 times downloaded - Last download: Oct 26th 2026, 8:34am)
Fieldrider
Wednesday, November 4th 2020, 10:03pm
Hast du zufällig in der NVidia Systemsteuerung unter 3D-Einstellungen die Globale Energieverwaltung auf "Maximal bevorzugen" stehen?
hatte das bis vor kurzem auch immer, deshalb liefen meine Karten auch immer auf 1430MHz wenn die Aquasuite lief. Jetzt habe ich das mal wieder auf standart gestellt und mache nur in den einzelnen Spieleprofilen den Energiekosten auf "Maximal bevorzugen". Dadurch Takten meine Karten auf dem Desktop wieder bis auf 315MHz runter, natürlich schwankt der immer mal je nach Grafiklast geht eine Karte immer mal auf die 1450MHz wieder hoch.
ronin7
Thursday, November 5th 2020, 12:07am
[attach]7764[/attach]
wie kann man die Watt Wärmeenergie einstellen?
Edit: habs gefunden bei Leistungstemperatur Sensoren. Da ich meine Radis aber zwischen die Komponenten geschalten habe und nur 2 Temperatursensoren habe, kann ichs leider nicht messen... :whistling:
This post has been edited 1 times, last edit by "ronin7" (Nov 5th 2020, 12:14am)
