• 22.11.2026, 00:50
Earthrise
vendredi 29 mai 2020, 09:11
Ich habe von der X.18 auf die X.20 geupdatet und nun wird der erste Core meiner Ryzen CPU nicht mehr korrekt ausgelesen. Sowohl Name als auch Takt passen nicht mehr.
Earthrise a envoyé l’image suivante :
vendredi 29 mai 2020, 09:44
Ist schon notiert und wird demnächst gefixt. Ich kann aber nicht genau sagen wann es das Update geben wird.
etakubi
vendredi 29 mai 2020, 17:32
Ich muss mich leider auch wieder zu Wort melden. Es ist zwar nur ein Mini Problem aber es ist eins. Bei meinem Cuplex Kryos Next Vision stellt sich im laufenden Betrieb, das Display leider nach einer kurzen Zeit immer wieder auf die geringste Helligkeit.
Das soll eigentlich erst bei Inaktivität passieren, so ist es jedenfalls eingestellt (Siehe Screenshot)
Derzeit ist die X.20 Version installiert, falls das wichtig sein soll. Das Problem ist aber auch schon bei der X.19 gewesen.
vendredi 29 mai 2020, 19:42
Innaktivität ist wenn keine Taste gedrückt wird. Das verhalten ist so gewollt.
etakubi
vendredi 29 mai 2020, 19:52
Das würde ja dann heißen, sobald ich wieder eine Taste drücke, müsste das Display wieder auf Maximal Helligkeit gehen, nur das ist bei mir nicht der Fall.
vendredi 29 mai 2020, 22:27
Du hast doch keine Tasten, das bezieht sich auf die Bedienung am Gerät.
etakubi
vendredi 29 mai 2020, 22:44
Dann verstehe ich das nicht. Es war doch vorher nicht, das im laufenden Betrieb, sich die Helligkeit verändert hat. Ist das jetzt ein Anwender, oder Software Fehler???
vendredi 29 mai 2020, 22:54
Bei Geräten OHNE Tasten hast du im prinzip immer die idle Helligkeit. Bei Geräten MIT Tasten wird das Display hell wenn du auf eine Taste drückst.
etakubi
vendredi 29 mai 2020, 23:01
Ahja, ist logisch. Jedoch verstehe ich es nicht, das es mit der X.17 Version noch nicht so war. Aber gut, dann werde ich eben beide Einstellungen auf Max lassen. Danke für die Info @ sebastian :thumbup:
snakeeyes
samedi 30 mai 2020, 17:29
Wird es denn irgendwann mal möglich seine ohne weitere Software die Ramtemperatur auszulesen? Oder werde ich weiterhin Hwinfo oder ein anderes Programm benötigen?
samedi 30 mai 2020, 19:00
Ich vermute eher nicht, da die RAM-Temperatur nicht standartmässig auslesbar ist.Es gibt zwar Module mit Temperatursensoren, es ist aber anscheinend nicht die Regel und auch nicht alle sind mit Tools wie HWInfo auslesbar.
Valdasaar
dimanche 31 mai 2020, 10:49
Das selbe Problem habe ich auch.
lundi 1 juin 2020, 22:14
Ich habe einen Schreibfehler entdeckt und zwar heißt es bei den Bannern zum Webexport "web expor". Bei "export" fehlt das "t" am Ende:
Bei "aquasuite web" > "Datenexport" steht korrekt "web export":
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "wpuser" (1 juin 2020, 22:16)
mardi 2 juin 2020, 07:41
Das scheint ein Bug mit einer neueren python Server Version zu sein, die Bilder werden auf dem aquasuite Web Server gerendert und da wird manchmal der letzte Buchstabe abgeschnitten.
Erzi
mardi 2 juin 2020, 11:37
Vielleicht kannst du dir ja damit behelfen indem du einfach noch irgendeinen Buchstaben anhängst oder einfach eine Zahl "1". Die wird dann abgeschnitten und es passt in der Ansicht. Zumindest als Übergangslösung bis das Problem gefixt ist.
Whistl0r
vendredi 12 juin 2020, 15:14
Hier startet die aquasuite plötzlich nicht mehr:
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Faulting application name: aquasuite.exe, version: 10.2.7415.19285, time stamp: 0x5e9d608b
Faulting module name: KERNELBASE.dll, version: 10.0.19041.292, time stamp: 0x84cd251b
Exception code: 0xe0434352
Fault offset: 0x0000000000023e49
Faulting process ID: 0x5770
Faulting application start time: 0x01d640badd644159
Faulting application path: C:\Program Files\aquasuite\aquasuite.exe
Faulting module path: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
Report ID: f0be3284-71e6-41fb-ab31-942be94b48ed
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:
Application: aquasuite.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.Data.SQLite.SQLiteException
   at System.Data.SQLite.SQLite3.Prepare(System.Data.SQLite.SQLiteConnection, System.String, System.Data.SQLite.SQLiteStatement, UInt32, System.String ByRef)
   at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.BuildNextCommand()
   at System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.NextResult()
   at System.Data.SQLite.SQLiteDataReader..ctor(System.Data.SQLite.SQLiteCommand, System.Data.CommandBehavior)
   at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteReader(System.Data.CommandBehavior)
   at System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.InternalDispatcher`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].Dispatch[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.__Canon, System.Func`3<System.__Canon,System.__Canon,System.__Canon>, System.__Canon, System.Action`3<System.__Canon,System.__Canon,System.__Canon>, System.Action`3<System.__Canon,System.__Canon,System.__Canon>)
   at System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.DbCommandDispatcher.Reader(System.Data.Common.DbCommand, System.Data.Entity.Infrastructure.Interception.DbCommandInterceptionContext)
   at System.Data.Entity.Core.EntityClient.Internal.EntityCommandDefinition.ExecuteStoreCommands(System.Data.Entity.Core.EntityClient.EntityCommand, System.Data.CommandBehavior)
Exception Info: System.Data.Entity.Core.EntityCommandExecutionException
   at System.Data.Entity.Core.Objects.Internal.ObjectQueryExecutionPlan.Execute[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext, System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectParameterCollection)
   at System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.ExecuteInTransaction[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Func`1<System.__Canon>, System.Data.Entity.Infrastructure.IDbExecutionStrategy, Boolean, Boolean)
   at System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectQuery`1+<>c__DisplayClass41_0[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].<GetResults>b__0()
   at System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectQuery`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].GetResults(System.Nullable`1<System.Data.Entity.Core.Objects.MergeOption>)
   at System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectQuery`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].<System.Collections.Generic.IEnumerable<T>.GetEnumerator>b__31_0()
   at System.Data.Entity.Internal.LazyEnumerator`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].MoveNext()
   at System.Collections.Generic.List`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]..ctor(System.Collections.Generic.IEnumerable`1<System.__Canon>)
   at System.Linq.Enumerable.ToList[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.Collections.Generic.IEnumerable`1<System.__Canon>)
   at AquaComputer.Datahandling.DeviceList..ctor(AquaComputer.License.LicenseSystem)
   at AquaComputer.Aquasuite.App.OnStartup(System.Windows.StartupEventArgs)
   at System.Windows.Application.<.ctor>b__1_0(System.Object)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
   at MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.CallbackWrapper(System.Object)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   at MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
   at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
   at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
   at System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
   at System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
   at AquaComputer.Aquasuite.App.Main()
vendredi 12 juin 2020, 17:31
installiere die aquasuite neu mit der option neuinstallation. das sieht so aus als wenn die Datenbank der aquasuite beschädigt wurde.
Omaschabubu
samedi 13 juin 2020, 17:54
Nach dem Update auf x19 und dem Firmware Update für meinem Quadro geht Rgbpx nicht mehr. Erst funktionierten noch die 15 LEDs des AGB aber der Stripe nicht mehr, nun gehr nix mehr.
WallaceTX
dimanche 14 juin 2020, 11:46
Ich habe aktuelle die X.20 Version installiert und alle RGBx Geräte (farbwerk 360, D5 NEXT, QUADRO und OCTC) arbeiten bei meiner Konfiguration ohne Fehler.
Hast du es mit einem Reset der Konfiguration versucht?
Omaschabubu
dimanche 14 juin 2020, 13:56
oh wie ich sehe hatte ich mich vertan, habe auch x.20. Nur da funktioniert nichts mehr wie vorher. Habe schon alles versucht, komplette neu Installation, RGBpx konfig mehrfach neu gemacht.
Das kuriose ist, das es direkt nach der Installation noch funktioniert hat, dann gingen die LEDs des GPU blocks nicht mehr. Nun ist es so das vom AGB (15 LED) nur noch 2 leuchten und vom GPU Block nur noch eine.
Habe auch mal als Test direkt an den Quadro einen 15 LED Stripe angeschlossen, da regt sich absolut nichts.
Discussions similaires
